La FAQ (Foire aux Questions) pour dépanner ta moto !
Posté : 31 oct. 2009, 09:44
(Mise en place: Novembre 2007)
Guide d'utilisation de la FAQ (Foire Aux Questions): Ci-dessous tu trouveras un index des questions, pannes, problèmes les plus fréquents que nous avons pu rencontrer. Chaque réponse est accessible en cliquant sur le titre correspondant.
Si vous avez une question pas encore traitée dans la FAQ et que la fonction recherche ( search.php ) ne vous a pas permis de trouver votre réponse, postez dans la rubrique adéquate (moteur, partie cycle...).
Si vous avez des observations sur la pertinence de la FAQ, des sujets à ajouter ... bref quelque chose à dire pour améliorer l'engin c'est ICI (clic)
Généralités
GENERALITES (clic)
Programmes d'entretien Honda
Les codes couleur
dimensions des différents câbles d'embrayage
Moteur et outillage
VIDANGE (clic)
La vidange : le premier geste de l'entretien courant, mais comment ne pas rater la première? Quelle huile utiliser?
FUITE (clic)
Une fuite, un suintement à l'origine du cache culbuteur ? ça se résout facilement !
Comment démonter son bouchon de carter grippé et le remplacer en adaptable ?
CARBURATION (clic)
Tuto complet démontage et contrôle du carburateur
La moto pétarade à la décélération
Filtre à air : Origine ou adaptable ?
Réglage des culbuteurs ?
Synchro carbu ?
La moto broute et cale comme si il y avait une panne sèche... Ça vient d'où?
La moto sent l'essence à l'échappement, le ralenti ne tourne pas rond, l'action sur la vis de richesse d'un cylindre ne sert pas à grand chose.
Le moteur semble bloqué, ni le démarreur ni la poussette ne permettent de le faire tourner. Déjà vécu: Robinet d'essence HS, le moteur est rempli de super.
La moto sent l'essence à l'arrêt, une fuite de carburant est détectée au niveau du robinet: Si celui ci est en cause, comment le remplacer?
MONTAGE D'UNE CHAMBRE DE FILTRE A AIR RD04 SUR T@ (clic)
ALLUMAGE (clic)
Ma moto tourne parfois ou définitivement sur un cylindre, elle cale ou refuse de démarrer.
Ignitech (tout savoir sur ces CDI neufs, adaptables et programmables)
REFROIDISSEMENT (clic)
Comment contrôler le calorstat?
ECHAPPEMENT
LE topic sur les échappements, silencieux, collecteurs etc...
Partie cycle et carénage
DIRECTION (clic)
J'ai un guidonnage/louvoiement dans la direction! Ça vient d'où?
Remplacement des roulements de direction
FREINAGE (clic)
Changement des plaquettes
Vidanger le circuit
Remettre en état un étrier
Remettre en état un maître-cylindre
Au secours, mon frein couine (surtout valable pour les freins à tambour)
SUSPENSION (clic)
La Fourche : vidange ?
La Fourche : Je mets quelle huile dans les tubes?
La Fourche : Démontage, remise à neuf, réhausse, transformation, ressorts progressifs ? c'est comment qu'on fait?
L'amortisseur arrière : Démontage, remontage sur une Transalp 600! (Le principe est valable sur tous les autres modèles) par ZeDab
ROUES (clic)
Les roulements et bourrages : quelles références pour mes roues ?
Réparer la prise de compteur roue avant
TRANSMISSION (clic)
Le Kit chaine, comment le changer/retendre/l'entretenir pour avoir la haute fidélité ?
CARENAGE (clic)
Réparer un Flan (ou un téton de flanc) abimé ?
Repeindre un carénage ou un réservoir, tutoriel d'un professionnel.
Recréer et réparer des fixations, des fissures ?
Circuit électrique
CIRCUIT ELECTRIQUE (clic)
Je mets le contact sur mon @T et tout s’éteint ???
Mon tableau de bord ne s’allume plus, ou l’éclairage est faible ou une ampoule a grillé … comment faire ?
Je suis au point mort et le voyant ne s'allume pas en continu, ça m'empêche de démarrer ... Ça vient d'où?
Toute la lumière sur les bougies, lesquelles prendre et comment les monter ?
Mon tripmaster (@T) se remet à zéro ou n'affiche plus rien !
Contrôle du circuit de charge : Montage d'un voltmètre
HISS : Clé codée pas reconnue
Fils cramés sur alternateur
Décoder les références d'une batterie + Manuel Technique
Batterie vite à sec, qui se recharge pas, qui sent l'œuf pourri, composants qui grillent, c'est peut être le régulateur/redresseur en rade!
Comment résoudre les soucis de jauge à essence sur une Bonnette (Transalp 700)?
Comment réparer une sonde de jauge de réservoir sur Africa Twin RDO3 et RD04
:arrow:Tutoriel: Comment remplacer son régulateur/redresseur vieillissant par un RR "MoSFET" ?
Accessoires et équipements
ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS (clic)
Où ksé que je trouve tout sur les poignées chauffantes ?
Divers
Je ne comprends rien à l'anglais (clic)
LEXIQUE des abréviations (clic)
Où trouver la notice de montage pour mon pare-carter ou mon support de valises ?
NOTICES DE MONTAGE (clic)
Généralités
GENERALITES (clic)
Moteur et outillage
VIDANGE (clic)
FUITE (clic)
CARBURATION (clic)
ALLUMAGE (clic)
ECHAPPEMENT
DIRECTION (clic)
FREINAGE (clic)
SUSPENSION (clic)
ROUES (clic)
TRANSMISSION (clic)
CARENAGE (clic)
Circuit électrique
Divers
