Réfection de l'étrier de frein.
Mr D
Message par Mr D »
Bon, ayant constaté que mon étrier était grippé de chez grippé, j'ai décidé de prendre des mesure draconiennes pour remedier à cela! :mrgreen:
pour info on sent que l'étrier est grippé quand on arrive plus à pousser la moto à la main (et qu'on est pas en montée bien sûr.... :| )
Donc avec l'aide d'un reportage du très bon site Transalpnet, je me lance dans l'affaire, 2 pochettes de joints Honda (20 roros les 4 joints??? :? )
et 1h bonne heure de libre...
Je n'ai pas de photos du démontage car j'avais pas l'apn, mais sur transalpnet c'est très bien expliqué! :mrgreen:
Donc mon reportage commence à l'instant où je suis rentré @ home et où j'ai regardé l'intérieur de l'etrier... http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... oqkc80.jpg]Image
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 814uuj.jpg]Image
C'est du propre! je comprends mieux le pourquoi du comment...
mais notez, ce n'est que dans un cylindre...
ça c'est en partie, le caca qui est sorti de l'étrier qui est censé être "stérile"...
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... owr45d.jpg]Image
bon après voici l'état des pistons, crasse superficielle, rien de bien méchant, un coup de laine d'acier et c'est comme neuf!
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... ma3zk6.jpg]Image
Une vue d'ensemble de la surface de "travail", le principal se trouve en arrière plan... :youpiii
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 7uk2y0.jpg]Image
Ensuite vien le plus ch..., le nettoyage des gorges après qu'on aie enlevé les joints,joints qu'on enleve délicatement au tournevis, si il y a une chose qu'il faut bien retenir, c'est de ne pas griffer,ni l'intérieur de l'étrier, ni l'exterieur des pistons, dans le cas d'un piston griffé, c'est pas trop grave, un neuf coute pas (trop) cher, mais pour l'étrier.... :stress
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... qltg24.jpg]Image
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 413fx1.jpg]Image
Pour nettoyer les gorges, s'armer de qquechose de dur, flexible et tendre à la fois...sur Transalpie, on conseille un cable élect rigide de 1.5mm², moi je l'ai fait avec un bout de colson plié... ça marche aussi!
ensuite remise en place des joints neufs que voici avec la ref Honda
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... e91fj3.jpg]Image
puis remise en place des pistons dans l'étrier à l'aide d'un serre joint super pratique que j'ai "emprunté" :mrgreen: au boulot http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... zxlhao.jpg]Image, veillez juste à remettre un peu de DOT4 sur les pistons, ça marche mieux pour les rentrer...http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... o69cw1.jpg]Image
Et voici le pistons repoussés à fond dans l'étrier, reste plus qu'a remonter tout ça, faire le plein de de DOT4 et purger, et puis ce sera reparti comme en 40'! :youpiii
bon reste plus qu'a tout mettre en ligne.... :gloup
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... dpsvtu.jpg]Image
bon ben j'espère que ça aura pu aider qqun, en tout cas, moi je suis content du résultat (tu me diras, avec 2 Leffe 9°...c'est normal.... :hehe )
a++ Dim
Modifié en dernier par Mr D le 07 nov. 2007, 19:56, modifié 1 fois.
(ça sent le vécu!)
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Bien Dimi c'est du bon boulot mais tu as dû consommer pas mal de Leffe en faisant ça passeke t'as une balise img sur 2 qui foire :mrgreen:
Mr D
Message par Mr D »
oh ben du brin! j'y comprends que dalle à ces programmes de photos en ligne! en tout cas, toutes les photos que j'ai mises sont là! c'est le principal! :mrgreen:
(ça sent le vécu!)
C'est Vieux Motard qui va être intéressé :D
Mr D
Message par Mr D »
TiTi a écrit :C'est Vieux Motard qui va être intéressé :D
Par les freins ou par la Leffe????? :hehe
(ça sent le vécu!)
Has thanked : 36 times
Re: Réfection de l'étrier de frein.
J'aime pas la bierre :lol:
Mr D a écrit :Bon, ayant constaté que mon étrier était grippé de chez grippé, j'ai décidé de prendre des mesure draconiennes pour remedier à cela! :mrgreen:
Image Image
puis remise en place des pistons dans l'étrier à l'aide d'un serre joint super pratique que j'ai "emprunté" :mrgreen: au boulot Image, veillez juste à remettre un peu de DOT4 sur les pistons, ça marche mieux pour les rentrer... Image
a++ Dim
Merci beaucoup Dimitri, je venais juste de faire un topic de demande de rensignement sur le même sujet sur MTP thx
Bon, je t'ai remit les balise URL et la structure des [] en place, t'avais pas copié tout ce que Hiboox t'avais donné, on voit que dalle sur les vignettes :oufff
Been thanked : 24 times
Mr D
Message par Mr D »
stefter a écrit :pour info!
viewtopic.php?t=191
:mrgreen:
:oops: désolé, un problème aux yeux... 8)
Pour le reste j'ai remonté tout le bazar, purgé (loooooongtemps...) et j'arrive pas vraiment à un résultat top, mais enfin, j'hésite un peu car comme les plaquettes sont neuves, il se peut que ce soit ça le manque de freinage, je vais rouler un peu comme ça et puis je repurgerai après, histoire de faire remonter les bulles éventuelles,je suppose que si il reste des bulles dans la durit, elles remonteront toutes seules dans le bocal, enfin ça c'est ce que j'ai observé pendant que je purgeait tout à l'heure...
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
viewtopic.php?t=191
:mrgreen:
a++ Dim
oui guidon braqué reservoir vers le haut,et le lendemain quelque clic sans forcé les bulles vont sortir
sinon plus simple!
tu pousse le liquide par le bas avec une seringue branché sur le purgeur :ouioui a l'aide d'une durite
Mr D
Message par Mr D »
stefter a écrit : sinon plus simple!
ben oui, mais faut juste trouver le bout de tuyau qui serre à donf, car sinon avec la pression, je vais en mettre partout sauf dans l'étrier... :mrgreen:
je vais voir ce que ça donne demain, mais de toute manière, je vais pas trop me casser la tête, vu que je vais bientôt monter de l'avia!
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
Durite Aviation
J'ai fais le tour de mon bled, aucun magasin d'aviation !
Cela se trouve-t-il sur le net, chez son cons adoré, ou à roissy-charles-degaulles ? :ouioui
Dans les grands avions blancs, tu dois pourvoir en trouver à l'intérieur, mais je garantie pas le diamètre :lol:
Sinon, tu vas .
viewtopic.php?t=191
:mrgreen:
Dans ma recherche, j'avais tapé "étrier", mais pas "etrier" ni "etrillé", alors forcément :greuh
Bon, je vais aller voir quand même thx
The Jibest
Message par The Jibest »
Salut à tous ceux qui ne sont pas en ballade pascale :wink:
Armé d'un surplus de courage, d'un bidon de liquide, et d'une pochette de joints neufs, je me suis lancé dans la réfection de l'étrier arrière. J'ai commencé par là pour apprendre seul : un seul piston, et si jamais ça merde, je peux rejoindre un atelier sans faire le kamikaze :pope
J'ai appliqué la recette qui fait ici référence, pas de problème pour sortir l'unique piston avec heureusement un bidon dessous pour recueillir la merde qui a un peu giclée :hehe
Là, c'est l'état un peu oxydé avant l'extraction :
Puis on voit bien la mélasse près du 1er joint, sans doute augmentée par plusieurs traitement au WD40 en externe (pour retarder l'opération) :
La suite : une grosse galère pour remettre le circuit en pression. J'ai voulu tester la méthode de la seringue, mais j'ai dû mal m'y prendre : impossible de réamorcer le maître cylindre. J'ai recommencé façon classique : par le bas, quand on apprend seul ... :pasmafote
Là ça repose la nuit, je ferai les essais demain, pour voir aussi si je continue l'avant :stress
Dimitri, tes vues ne sont plus sur le serveur :cry:
Mr D
Message par Mr D »
ben si ,elles sont toujours là les tofs, enfin, quand je clique dessus j'ai les agrandissements...
a++ Dim
pour la purge, tu as bien tenu la pédale un peu enfoncée quand tu envoyait le liquide avec la seringue?
(ça sent le vécu!)
The Jibest
Mr D a écrit :ben si ,elles sont toujours là les tofs, enfin, quand je clique dessus j'ai les agrandissements...
Tu as raison, mais il faut faire une manip chez moi : dans l'url, il y a un ] à la fin qui ne renvoie pas la bonne référence.
La 1ère par exemple donne : http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... oqkc80.jpg]
au lieu de http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... oqkc80.jpg
C'est bien mieux en grand thx
Mr D a écrit :pour la purge, tu as bien tenu la pédale un peu enfoncée quand tu envoyait le liquide avec la seringue?
Ben non !!??
C'est certainement pour ça :titanic
Je te passe les détails, sauf si tu as envie de rire :hehe
D'abord durit trop longue en sortie de seringue, donc pas moyen d'enlever toutes les bulles avant d'injecter. J'ai voulu souffler à l'autre bout pour ramener le liquide dans le corps de la seringue, et pomper un peu avant de mettre la durit sur la purge : bien sûr tout m'a pété dans les doigts et les pieds :greuh
J'ai donc repris la totale avec mon purgeur de chez Louis.de, mais je vais contrôler demain que tout l'air est remonté, avant de me lancer sur les doubles disques avants :oufff
The Jibest
Me revoilou après l'épreuve de l'étrier avant droit, le gauche sera pour demain.
Je remercie vivement le partage de ce forum, ce post bien sûr, et les autres conseils donnés ici et là (transalpie, atoc...). À mon niveau ça aide ÉNORMÉMENT :ouioui
Le point fatidique de la sortie des 2 pistons s'est bien passé grâce au serre-joint, car même une plaque très fine ne permettait pas d'aller assez loin pour maîtriser le piston qui est à la traîne, et retenir celui qui gaze :wink:
C'était beaucoup plus sale que derrière : à l'intérieur, et à l'extérieur. Je me demande s'il ne serait pas utile de nettoyer le tour des étriers plus souvent, sans attendre l'échange des plaquettes, ça retarderait sûrement l'encrassage.
Ton serre-joint, Dim, c'est la classe :bravo
Le mien je n'ose le montrer :mrgreen:
Pour la remise en pression, et la purge du circuit, suite à l'aventure d'hier, j'ai voulu faire avec le purgeur en remplissant par le haut : impossible d'amorcer la pompe avec le levier, même avec le réservoir plein :pasmafote
J'ai donc ressorti la seringue (après avoir récupéré le liquide du réservoir) : remontée directe avec les bulles du 1er coup. Bon, il faut accepter de ne pas tout comprendre surtout quand ça marche :hehe
Pour le remontage des pistons, j'ai eu un peu de mal avec l'un des 2, je pense qu'avec un vrai serre-joint ça aurait aidé. J'ai fait comme sur Transalpie avec une douille et un peu d'élan, c'est plus dur à maintenir l'étrier, le piston droit et surveiller le tout.
Ouala
Mr D
Message par Mr D »
content que tous nos conseils ont pu t'aider, c'est bizarre,mais moi aussi j'en ai chié pour remettre un piston en place, et ce sur tous les étriers que j'ai fait, certains ont beau dire que ça doit rentrer sans forcer mais à mon avis, il ne l'ont jamais fait ou bien ils ont eu bcp de chance, si vraiment mon serre joint t'intéresse, je dois pouvoir encore en trouver, ça te couterai les frais de cochons... :wink:
mais il est vrai que pour les fois dont on en a besoin...
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
The Jibest
Bien sûr que ça m'intéresse thx
Je m'équipe toujours a posteriori de l'outil idéal, ça ne tarde pas à servir, et au moins on sait exactement ce qu'on a besoin :wink:
=> MP
The Jibest
J'en profite pour partager dans la série Mécanique T@ pour les nuls quelques remarques ou idées que j'ai eu au cours de ma relative aventure (une petite intervention pour certains, un pas de géant pour moi) :wink:
Je valide bien sûr l'intérêt de cette manip, mais je pense que j'aurais dû purger plus souvent (la crasse accumulée derrière les 2 joints devrait sortir), et nettoyer l'étrier. Une petite giclée d'eau de temps en temps pour effacer les dépôts de la route ça devrait aider. Je roule tous les jours, et les (nombreux) jours pluvieux repeignent régulièrement la T@, ses 2 bavettes ne font pas tout.
Le serre-joint est incontournable avec 2 pistons, les cales ne suffisent pas à assurer, à mon humble avis.
Pour retirer les joints, après avoir appliqué la méthode du doc Stefter, et épuisé ma réserve de 4 cure-dents (cassés...), je m'en suis remis à une fine épingle : ça va tout seul !
Pour remettre les pistons, j'ai aussi innové un peu en améliorant (je pense) la méthode de la douille : au lieu d'en choisir une qui a le même diamètre que le piston, j'ai pris la rallonge dont l'embout rentre pilepoil dans le piston. Ça résout bien le manque de 3ème main (ou le trop plein de pouces), avec une seule main j'oriente le piston, j'appuie, et ça ne risque pas de glisser :hehe
Je valide aussi la méthode de la seringue, et l'intérêt d'un purgeur (bocal anti-retour). Bien que les pros de la seringue m'aideraient bien en m'expliquant leur méthode pour injecter sans air dans la durit qui sort de la seringue (connexion durit et seringue pleines !).
Le fil de cuivre est aussi une bonne idée, j'ai essayé avec un embout en plastique rigide : insuffisant sur certains dépôts tenaces dans la gorge du 1er joint (fin).
Ouala wow de ma manip, mais j'attendrai de gagner au loto avant d'envisager l'abs :mrgreen:
phs74
Message par phs74 »
Pour nettoyer les gorges j'avais utilisé des clous fins coudés à angle droit, assez barbare mais efficace... :ouioui
Par contre faut pas couder à plus d'un centimètre de la pointe...
Been thanked : 189 times
Juste deux petites remarques: Il faut pomper pas mal pour la méthode de purge (dur à faire seul rapidement, car il faut mettre en pression, purger en bas, revisser, etc ...), donc ne pas se décourager et insister.
Pour nettoyer les gorges, gaffe à ne pas rayer l'alu avec de l'acier, ça pourrait faire un microconduit et accélérer le vieillissement du liquide (au contact de l'eau) ou une fuite éventuelle.
The Jibest
Flan a écrit :Juste deux petites remarques: Il faut pomper pas mal pour la méthode de purge (dur à faire seul rapidement, car il faut mettre en pression, purger en bas, revisser, etc ...), donc ne pas se décourager et insister.
Partisan du moindre effort, j'ai vite investi sur ça, 12€ en promo :
Y a pu ka surveiller le niveau sur le réservoir, et resserrer la purge quand c'est fini :premier
Flan a écrit :Pour nettoyer les gorges, gaffe à ne pas rayer l'alu avec de l'acier, ça pourrait faire un microconduit et accélérer le vieillissement du liquide (au contact de l'eau) ou une fuite éventuelle.
C'est pour ça que le fil de cuivre est notre ami :wink:
Et il faut bien la nettoyer, j'avais une espèce de dépôt blanchâtre dur et tenace qui retenait le joint, une partie est restée dessus.
Moi j'ai le truc de Norauto :mrgreen: avec un clapet antiretour. Sinon j'utilise un copain, c'est aussi bien mais ça me coûte plus cher en bière.
pour 9 roros.
Pour le cuivre, t'es sûr que ça raye pas l'alu? C'est kif kif dixit l'échelle de Mohs, alors pourquoi pas ...
http://www.surfanet.org/tab/echellemohs.htm
Enfin bon j'imagine que tant qu'on y va pas comme un bourrin :pasmafote
Modifié en dernier par Flan le 24 mars 2008, 20:08, modifié 1 fois.
The Jibest
C'est sûr que le but n'est pas de graver son n° de chassis :wink:
Cuivre/alu c'est a priori kif, donc moins de risque en étant souple. J'ai limé le bout du fil recourbé pour m'assurer qu'il n'y avait pas de bord trop agressif. J'avais testé sur une partie qui ne craignait rien juste autour du piston à l'extérieur.
Dites, je suis passé chez Honda acheter des joints & cache poussière pour étriers de frein avant, et là, ils me proposent de l'adaptable chez Bihr "Comme ça monsieur, vous payerez moins cher".
Choisissez la bonne réponse:
1. Ha c'était toi? J'ai senti la Terre trembler! Bihr c'est pas de la m*rde et c'est vrai c'est moins cher. Ton concess' Honda tu dois lui tirer ton chapeau.
2. Tu t'es fait avoir, Bihr c'est ptet moins cher mais t'en as pour ton argent: Ils font des joints jetables en guimauve. Va brûler ton concess.
jfd
Message par jfd »
Flan a écrit :Dites, je suis passé chez Honda acheter des joints & cache poussière pour étriers de frein avant, et là, ils me proposent de l'adaptable chez Bihr "Comme ça monsieur, vous payerez moins cher".
salut
les ets BIHR sont reputés dans le mode de la moto pour la qualité de leurs pieces en adaptable, toutes marques et toutes pratiques confondues
http://www.bihr.eu/default.aspx
Modifié en dernier par jfd le 27 avr. 2008, 09:16, modifié 1 fois.
bonne journée
Mônsieur Jiefdé, merci thx
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Flan a écrit :Moi j'ai le truc de Norauto :mrgreen: avec un clapet antiretour. Sinon j'utilise un copain, c'est aussi bien mais ça me coûte plus cher en bière.
pour 9 roros.
Il y a pas mal de temps, j'avais acheté ce truc, maintenant il est tout pourri, regarde un peu ce qu'il y a dans le gros embout noir et comment c'est fabriquer, tu verra que 9 euros c'est cher payé, le tout tient avec un petit clou sans tête qui passe à travers le tuyau et qui se bouffe à la vitesse grand V avec le liquide de frein ! :ouioui :wink:
The Jibest
Salut Flan,
Tu les as payés combien ?
J'ai trouvé ça qui semble intéressant : http://www.bihr.eu/productlist.aspx?cat=BDO&typ=Bihr
Je crois que c'est 15€ pour un "kit réparation" d'un étrier 2 pistons (c'est à dire deux joints et deux caches poussière), donc 30€ pour Africa twin RD04. J'ai pas trop fait gaffe au détail, je vous dirai la somme exacte, c'est en commande.
