demarrage sur un seul cylindre
Modérateur: Les modos
Messagepar Pinault le 17 Mai 2007, 01:09
bonjour,
je viens d'acheter une transalp de 88. Il arrive, parfois qu'elle démarre sur un seul cylindre (l'arrière). Apres 300 m (environ) le second se met en route.
Ensuite le moteur tourne très bien.
J'ai l'impression que ça le fait plus facilement lorsque le réservoir n'est pas loin d'être sur réserve. mais ce n'est pas sûr.
Les bougies, le filtre à air, l'huile sont neufs.
J'ai démonté le robinet : est-il normal que l'on puisse aspirer par le tube de dépression en sentant qu'une "faible" résistance ? Et lorsque l'on soufle l'air ne s'écoule pas ?
Merci pour vos conseils
Pinault
Messagepar Pinault le 17 Mai 2007, 07:36
merci pour le conseil. je crois que j'ai corrigé ...
François
Pinault
Messagepar cubituss le 17 Mai 2007, 07:40
wanoo a écrit:Salut Pinault,
Fais attention... si les modos te choppent... tu es bon pour un bonne remontrance :mrgreen:
Avant de poster sur notre forum, on demande une petite présentation. On part du principe que dans la vraie vie, tu ne te permettrais pas de poser des questions comme ça aux premiers venus... hein?
C'est un peu pareil ici... si tu veux des réponses (on fait de la rétention finalement)... va te présenter dans la section "présentation"
Bye :hehe
+1
Que c'est bien dit Wanoo ... Diplomatie, tacte,....etc
T'aurais du être ministre des communications :tél ;)
Avatar de l’utilisateur
cubituss
Localisation: Namur (B) - T@ de 95/@T de 2000/XR 250 de 1990
Messagepar BRUNO29 le 17 Mai 2007, 08:06
salut pinault,
pas de soluce pour ton problème
mais sois le bienvenu içi et tu trouveras
c'est sur avec tous les champions de mécanique
BRUNO29
Messagepar hdx le 17 Mai 2007, 09:06
Peut etre un petit coup de WD 40 dans les connecteurs des CDI ....
hdx
Encyclopédiste du forum
Messagepar cric29 le 17 Mai 2007, 09:38
BRUNO29 a écrit:salut pinault,
Sans parler des champions de l'aérographe :wink: \o/
cric29
Messagepar BRUNO29 le 17 Mai 2007, 09:42
faut le dire vite,mais ça avance :ouioui
BRUNO29
Re: demarrage sur un seul cylindre
Messagepar jfd le 17 Mai 2007, 09:46
Pinault a écrit:bonjour,
pour la durite de depression, c'est normal qu'en aspirant il y ai une faible resistance, c'est en creant une depression dans ce tube que le robinet
laisse passer le carburant.
c'est aussi normal qu'en soufflant ça ai l'air bouché, car en fait en soufflant tu fermes le robinet
par contre pour ton de demarrage sur 1 cylindre, inverse les CDI et controle ensuite quel cylindre fonctionne au demarrage.
si c'est le cylindre AV,ce seait peut etre un CDI HS, sinon controle egalement tes bobines HT, et les capteurs d'allumage
tu peux aussi mettre un peu de WD40 sur la connectique des CDI
bonne journée
jfd
jfd
Messagepar levoleurdepoules le 18 Mai 2007, 11:36
j ai exactement le meme probleme au detail pres !!!! ca fait 2 mois , j ai " presque" tout essayé et rien !
apres le changement d une durite usagée ca s est calmé , mais ca a recommencé de plus bel 10 jours apres !
moi c est le cylindre avant aussi qui ne tourne pas (pareil 1 mn de temps a autre) et bizarrement , mais je pense que c est un hasard , j ai l impression que c ets en fond de cuve seulement ( mais sur ce point je crois que cela n a rien a voir) !!! et mon compte tour ne fonctionne pas quand le cylindre ne marche pas !! j en deduit un blem de cdi !!!
en tous cas tiens moi au jus, ca m interresse
max
"les grands ne vous parraissent grands, simplement parce que vous etes a genoux devant eux !!!" Charlie BAUER
levoleurdepoules
Localisation: ici et ailleurs, mais surtout ailleurs quand je suis ici !
Messagepar levoleurdepoules le 18 Mai 2007, 11:37
...r e ... moi c ets un modele 88 aussi , donc la fameuse generation qui chopent le cancer des cdi !!!
levoleurdepoules
Messagepar jfd le 18 Mai 2007, 16:00
levoleurdepoules a écrit:j ai exactement le meme probleme crois que cela n a rien a voir) !!! et mon compte tour ne fonctionne pas quand le cylindre ne marche pas !! j en deduit un blem de cdi !!!
max
pour valider le diagnostique
inversion des CDI, puis essai si c'est le cylindre AR qui deconne apres l'inversion:
= CDI HS :-[
bonne journée
jfd
jfd
Messagepar ber56 le 19 Mai 2007, 10:15
jfd a écrit:
= CDI HS :-[
bonne journée
jfd
+1
ber56
Mécano
Mécano
Localisation: Ambon (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
Messagepar levoleurdepoules le 19 Mai 2007, 10:47
JFD : mercissssssssss
levoleurdepoules
Messagepar BRUNO29 le 19 Mai 2007, 12:15
bon,ça m'est arrivé aussi
pendant qu'elle tournait sur un cylindre,
j'ai boujé les fils de CDI et zou,c'est repartis wow
BRUNO29
Messagepar Pinault le 20 Mai 2007, 18:15
merci pour tous vos conseils, (CDI à inverser). Dés que j'ai le temps je croise les CDI et vous tiens au courant
François
Pinault
Messagepar Pinault le 29 Mai 2007, 12:56
bonjour
inversion des CDI : même probléme
démontage carbu :
une capsule décélération percée (carbu du cylindre avant) mais je pense que ça n'a rien à voir.
nettoyage complet, controle niveau flotteur, démontage menbrane dépression, aiguille, gicleurs...
et ce matin démarrage impec... mais il faut que ça dure
Pinault
Messagepar jfd le 29 Mai 2007, 13:17
en demontant tes aiguilles as tu noté leurs references en fonction des carbus :?:
je n'ai toujours pas resolu mon enigme sur les aiguilles (qui va où)
bonne journée
jfd
jfd
Messagepar BRUNO29 le 29 Mai 2007, 18:45
un truc qui peux intéresser les autres qui auraient
un doute sur les CDI,
depuis peu la mienne se met à tourner sur une patte
en remuant les fils de CDI ça repart
BRUNO29
Messagepar Pinault le 29 Mai 2007, 20:41
pour les aiguilles la revue technique dit :
:prof
repère A pour le carburateur avant et repère B pour le carburateur arriére (page 83)
Pinault
Messagepar jfd le 30 Mai 2007, 07:58
Pinault a écrit:pour les aiguilles la revue technique dit :
:prof
j'ai pas les reperes A et B :-[
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... hlight=jfd
bonne journée
jfd
jfd
Messagepar Pinault le 30 Mai 2007, 09:52
désolé je ne vois pas ce que je peux faire ? :cry:
Pinault
Messagepar jfd le 30 Mai 2007, 10:50
Pinault a écrit:désolé je ne vois pas ce que je peux faire ? :cry:
si un jour tu redemontes tes aiguilles, note moi les correspondances des
aiguilles thx
merci
bonne journée
jfd
jfd
Messagepar Pinault le 30 Mai 2007, 12:14
ok
Pinault
Messagepar Pinault le 01 Juin 2007, 17:43
pour mon problème de démarrage sur un cylindre :
je pense que ça vient de l'allumage : pour démarrer (à froid) je débranche l'antiparasite de la bougie avant droite et je contrôle la présence d'une étincelle avec une vieille bougie. Tant que je n'ai pas d'étincelle le cylindre avant ne démarre pas, alors qu'il le devrait avec la deuxième bougie.
Dés que je vois les étincelles je l'entend démarrer.
J'ai croisé les CDI, j'ai contrôler les connecteurs (sous le réservoir) et ceux des CDI : rien trouvé:cry:
Ce qui est étonnant c'est qu'une fois démarré le moteur tourne très bien.
Il me reste le capteur : sur quel principe fonctionne t-il ? J'ai mesuré sa résistance : environ 400 Ohms.
Il y a-t-il une distance mini entre le capteur et le doigt qui passe devant ?
merci pour vos conseils. :gloup
Pinault
Messagepar hdx le 01 Juin 2007, 18:12
Pinault a écrit:pour mon problème de démarrage sur un cylindre :
Et en inversant les CDI, c'est toujours le cylindre AVANT qui ne demarre pas a froid ?
Tu as refait le test de la bougie apres inversion des CDI ?
Pour le capteur, je n'y crois pas trop ... :-[
hdx
Messagepar Pinault le 01 Juin 2007, 18:55
oui en inversant les CDI c'est toujours le cylindre avant
Pinault
Messagepar hdx le 01 Juin 2007, 19:17
Pinault a écrit:oui en inversant les CDI c'est toujours le cylindre avant
Quel est l'écartement des electrodes des bougies avant ( et de la bougie test ) ?
hdx
Messagepar jfd le 01 Juin 2007, 19:29
ecartement des electrode = 0,8 a 0,9mm
sinon pour verifier l'etincelle, je pose la masse de la bougie directement
sur une partie de la culasse non peinte.
avec des gants de jardin pour etre bien isolé
bonne journée
jfd
jfd
Messagepar hdx le 01 Juin 2007, 19:39
bonne journée
jfd
Merci thx
Mais c'est surtout les bougies de "Pinault" qui sont concernées :mrgreen:
hdx
Suivante
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
