AT RD07 1993 // PB ELECTRIQUE
odp
Avant de poster, j'ai essayé de trouver quelqu 'un qui décrirait a même panne que moi, mais sans trouver.
J'explique donc:
Une fois sur 2, lorsque je mets le contact sur ma moto, et je demarre... avant meme que le démarreur ai fait un centieme de tour... tout ce qui est electrique s eteint (voyants ET Trip master...)
Je coupe le contact, je monte sur la moto ou je la bouge un peu... et tout apparait à nouveau (voyants et tripmaster)... et hop ca demarre (des fois ca me remet au début... je recommence a bouger et tout revient en ordre)
Un élément important: le trip est totalement ré-initialisé a chaque fois... ce qui me laisse a penser que le pb vient de la batterie ou en tt ca s d une coupure totale d'alimentation
Quelqu'un a déja eu ce pb ?
merci bcp
J'explique donc:
merci bcp
Modifié en dernier par odp le 09 nov. 2007, 17:36, modifié 1 fois.
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
Re: AT RD07 1993 // PB ELECTRIQUE
Bonjour aussi
Au fait t'es qui?
Ca ressemble à des cosses mal serrées.
Au fait t'es qui?
Modifié en dernier par Flan le 09 nov. 2007, 16:14, modifié 1 fois.
odp
bonjour à tous (et toutes)
ok ok, effectivement, j'ai merdouillé... d'autant que je déteste qd on ne me dit pas bonjour... dont acte... sorry les gars
Qui je suis: un newbie inscrit depuis qu'il sait qu'il va acheter 2 AT pour aller de Lyon à Cotonou (Bénin). Nous partons à 2 (mon père et moi... 70 ans et toutes ses dents), en autonomie.
Maintenant, nous avons acheté ces 2 AT (93 et 95) ... et nous découvrons deci de la quelques petits soucis, dont ce pb electrique...
Voila, sinon on part en Mars 2008 pour 5 semaines... direction Marco, Mauritannie, Mali, Burkina Faso... et finalement Bénin... 8 000 bornes... vivement la plage !!!
odp
odp
Re: bonjour à tous (et toutes)
Y a pas de mal
Alors une Africatouin een panne, noon, pas possible!
T'as regardé les cosses de batteries, mal serrées ça coupe tout avec les vibrations... ?
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
ok!
donc!
batterie possible !
mais je pense plus à un relai de demarreur fatigué.
verifie la batterie,ou inverse avec la deuxieme moto
si ça fait pareil !shunte le relai en branchant un fil de grosse section ,du + batterie au contact sur le demarreur (masqué par une gaine )
mets bien au point mort car les sécurité marche plus
si le demarreur tourne c'est ton relai,il est a coté de la batterie.
la cosse du+ est connecté dessus
tien un post depannage a faire!!!
donc!
batterie possible !
Cazelles
Bon je mets en page LA... et je ne fais plus de commentairestefter a écrit :idem transalp!Cazelles a écrit :Si on doit faire une FAQ exaustive ... faudra un post complet pour les @T ... et prévoir de l'espace disque complementaire sur le serveurstefter a écrit :
tien un post depannage a faire!!!![]()
patchris
Sur ma T@, le fil électrique qui va de la borne + au relais était très rigide, je regarde de plus près, et en fait il était rempli de vert de cuivre. Je dis bien rempli à l'intérieur de la gaine. Ensuite, il a retrouvé un peu de souplesse après l'avoir tordu dans tous les sens et tappé aussi un peu pour faire sortir la m**de. Le mieux serait de le changer mais pas le temps d'aller chez Honda. Donc à vérifier de ce côté aussi !!
Re: thks all
J'avions raison! And the ouineur is ...odp a écrit :Bon, alors merci tt le monde.
C'était bien la batterie mal serrée... j'étais tellement sur que c etait bcp plus grave que je n'avais meme pas regardé...
a++
Je commence à être bon pour trouver les pannes àlakon des Africas
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Re: thks all
Ca peut etre utile ...Flan a écrit :Je commence à être bon pour trouver les pannes àlakon des Africas
obelix12
J'ai un probleme assé identique j'ai mis le contact sa a fais un cil et tout c'est etein plus rien les fusibles sont bon meme celui du relai.
- Morbach
Même punition même motif, même si t'as dû vérifier les deux connexions de la batterie.obelix12 a écrit :J'ai un probleme assé identique j'ai mis le contact sa a fais un cil et tout c'est etein plus rien les fusibles sont bon meme celui du relai.
Seulement voilà, y'en a une troisième que la plupart des gens ignorent superbement
A tort
Ceci est valable aussi pour odp.
