Remise en état maitre cylindre avant
vidock
Message par vidock »
J'ai remarqué une fuite (légère) au maître cylindre du frein avant :
Commande chez le cons. de l'ensemble piston + coupelles (il n'est pas possible de commander séparément les joints comme pour les étriers) + cache poussière. Composition du KIT qui coute ds les 50 € (le liquide de frein n'est pas compris ds le KIT !) :
Le démontage du maitre cylindre après avoir vidé le circuit (penser à protèger la peinture des projections) ne pose pas de problèmes particuliers (si on a le bon outil ):
Pour démonter le put'1 de circlip il est nécessaire (j'ai pas trouvé d'autres solutions ) d'avoir une pince à circlips adaptée. Pour ça j'ai acheté une pince en grande surface (10€ env.) que j'ai meulée:
Le remontage après un bon nettoyage au liquide de frein ne pose pas non plus de problèmes particuliers. Attention cependant car les 2 coupelles sont différentes (diamètre intérieur). Penser à vérifier l'aspect intérieur du maître cylindre (absence de corrosion, propreté..).
Les pièces remontée sont lubrifiées au préalable et également avec du liquide de frein.
Voilà, reste plus qu'à remonter le tout et purger :
J'en ai profité pour retaper aussi l'étrier, changer les plaquettes et remplacer les durites d'origine qui ont 20 ans par de la durite avia (plus jolie et moins chère que les durites Honda ) :
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
Re: Remise en état maitre cylindre avant
J'ai ajouté ce très bon post dans la FAQ du dépannage:
viewtopic.php?p=81376#81376 \o/
grenouille
Message par grenouille »
super post ! thx
maxsanc
Message par maxsanc »
Salut, je vais faire pareil sur ma Rombière...super post mais mais mais :
Je n'arrive pas à ouvrir 50% des images du tuto...est-ce que cela viens de chez moi ?
Une autre question : est-il possible de faire la mnippulation, maitre cylindre encore "branché" à la durit?
Merci.
:respect
maxsanc
Toutes les réponses à mes question sont dans la vidéo de "miaumiaou"...merci beaucoup :
http://www.youtube.com/watch?v=BLBkmK-kSJc
