HELP besoin diagnostique [resolu, pb membrane robinet]
lagauffre
Message par lagauffre »
salut à tous!
Suite à une panne de ma voiture (turbo HS, donc cher!), j'ai remis en état ma mamie t@ après 2 mois dans le garage pour un pb au carbu (au final, c'était les menbranes de reprise qui étaient percées--> masticage au PR1422 et c'est reparti!).
Hier soir, réglage aux petits oignon: vidange à l'huile minérale 15w40sans remplacer le filtre(j'avais mis de la 10w40 synthèse par mégarde avant), ralenti, richesse, et enfin synchro des carbus avec le montage adéquat (tuyaux sur planche).
Lors des réglages de temps en temps elle commençait sur un cylindre et l'autre démarrait qq secondes après??
...fini de bricoler à 22h30.
ce matin, tout équipé prêt à partir sous un crachin bien finistérien, je tente de démarrer, le démarreur commence à lancer une seconde ou deux et plus rien. Les essais suivants, seul le relai claque mais rien derrière!
Avez-vous 1 diagnostik ou qqs essais pour diagnostiquer la panne de mamie svp?
les premières idées qui me sont venues sont le démarreur ou ptèt un serrage moteur... :oops: ???
merci d'avance!
Je pencherais pour la batterie à plat.
Par contre tu dis que lors de la synchro carbu, elle tournait parfois sur 1 cylindre : cela est symptomatique d'un problème sur un CDI.
Pense à mettre un petit coup de WD40 sur les contacts des boitiers noirs et à vérifier qu'ils soient montés horizontalement, bien loins de la selle.
Puisque le relais claque, c'est que tu as encore un peu de jus : tu dois donc pouvoir démarrer à la poussette (en 3e).
Modifié en dernier par paraglandeur le 11 févr. 2009, 10:15, modifié 1 fois.
grenouille
Message par grenouille »
avant le serrage peut être se poser les questions suivantes :
batterie déchargée ? CDI défectueux ? problème de masse ?
bon courage
pim
Message par pim »
Sans doute batterie HS.
Mon @t démarre systématiquement sur un cylindre après un arrêt de plus d'une semaine (une cuve se vide).
Bye!
tiennot2004
Message par tiennot2004 »
Je dirais aussi : batterie morte, ou presque, et un des cdi foireux... :(
Si ton compte-tours tombe à zero quand mamie toussotte : cdi.
Si pas, inverse les deux boîtiers cdi et observe le compte-tours...
phs74
Message par phs74 »
+1 pour la batterie : la mienne m'a fait le même coup la semaine dernière...
L'était presque vide de flotte la bougresse :oops:
Tout pareil !
petit nouveau
Message par petit nouveau »
TiTi a écrit :Tout pareil !
Ha ok, tu plussois.
J'ai enfin compris ce que ça voulais dire :premier
grace à ce lien :
http://www.fusina.net/news/news.php?ID=455
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
C'est sans doute originaire des newsgroups de Usenet, si jamais ça vous dit quelque chose.
jfd
Message par jfd »
Flan a écrit :C'est sans doute originaire des newsgroups de Usenet, si jamais ça vous dit quelque chose.
fr.rec.moto :hehe
j'y suis depuis 1999, au moins une fois par jour
bonne journée
:shock:
On peut dire que Transalpage vient de là:
En fait je passais sur fr.rec.moto et j'y ai découvert l'existence de la liste de diffusion "transalpie" sur yahoo, et après 2 ans de lecture assidue, c'est à partir de cette liste, que le forum transalpage est né.
JF, on est des vieux :vieux
lagauffre
Merci de vos réponses !
J’ai fait plusieurs tentatives hier soir, de nuit, à la lampe frontale… :lol:
Bref, j’ai commencé par une descente assez faible, la roue arrière avait tendance à bloquer mais pas de démarrage.
j'ai réessayé dans une descente plus prononcée, et là, ça faisait un bruit qui me plaisait moins CRRRRRrrr: on aurait dit deux engrenages qui rippent entre eux.
Du coup, à ce moment là, j’ai tout stoppé !
je vais récupérer un chargeur de batterie ce soir et réesayer demain matin, on sait jamais...
linuxoo
Message par linuxoo »
moteur bloqué .. :!: :!: :!:
dû a un ton robinet a dépression défectueux ...
ton réservoir se vide par la pipe d'admission via le tuyau de dépression du
robinet directement dans le cylindre.
du coup ... comme l'essence est un liquide et qu'un liquide n'est pas
compressible ... le moteur se bloque comme un serrage (cqfd)
Astuce .. recommence la poussette mais en marche arrière, la 2eme
enclenchée pour évacuer l'essence ...
et la miracle, le démarreur refonctionne et la moto démarre ..
Expérience vécue .... ;)
Pas idiot l'idée du moteur noyé.
Et du coup tout se tiens :
- Synchro la veille donc démontage du réservoir
- Donc démontage des durites d'essence
- Le tout de nuit, un peut stressé par le temps qui passe
- Possibilité d'avoir mal remonté les durites (inversion de la prise de pression et de la sortie d'essence)
- Donc essence qui peut avoir coulé sans arrêt
- D'où noyade des cylindres
Facile à voir en démontant un bougie de chaque cylindre (et ça permet aussi de les vider).
linuxoo
TiTi a écrit :Facile à voir en démontant un bougie de chaque cylindre (et ça permet aussi de les vider).
que le cylindre arriere .. là ou est branché le tuyau de dep.
lagauffre
UN SUCCES!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
merci à vous les p'ti gars!!!
débranché le toyo de dépression, je me suis foutu de l'essence partout (d'où "lagauffre"!!!), marche arrière en seconde et là, miracle mamie démarre!
je reviens d'une petite balade de 10 min, elle n'a jamais aussi bien ronroné depuis 2 ans que je l'ai.
j'avais monté un sil de SV650 ya 6 mois et je viens enfin d'apprécier la sonorité de celui-ci : excellent!
ENCORE MERCI!! :D
Astuce de Linuxoo à ajouter dans la FAQ alors :D
linuxoo
qui c'est le docteur ... ????
8) 8) 8) 8) 8)
un conseil ... met sur "OFF" quand tu t'en sers plus et change rapidement la membrane du robinet ..
Linuxoo = :premier
kiki31
Message par kiki31 »
un petit "résolu" dans le titre serais donc de rigueur ....... grace à MAITRE LINUXOO
Has thanked : 38 times
Un doc de plus Image
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
lagauffre a écrit :UN SUCCES!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
ENCORE MERCI!! :D
:idea:
N'oublies pas de vérifier ton huile ... si trop d'essence est passée dans le carter, une petite vidange s'impose :pasmafote
linuxoo a écrit :qui c'est le docteur ... ????
8) 8) 8) 8) 8)
pffft c'est un truc de sorcier vaudoux ce depannage...
faut tuer un poulet noir , boire son sang etalé sur une vierge nue sur une pierre chaude.... :-[
et là ça marche c'est sure
stefter a écrit :etaler sur une vierge nue sur une pierre chaude....
C'est une idée çà : toujours avoir une vierge dans sa trousse à outil pour pouvoir l'étaler à la demande sur une pierre chaude. Ou à la limite, le tél de vierges chaudes à étaler sur des pierres.
Je propose la création d'une liste de vierges chaudes (avec photo et coordonénes) réparties dans l'héxagone, que l'on pourrait appeler lors de nos périples.
Inconvénient : cela va provoquer une brutale hausse des statistiques sur les pannes de T@... :pasmafote
phs74
Message par phs74 »
Alors là je dis MONSIEUR Linuxoo... Image
Hugogo
Re:
Message par Hugogo »
linuxoo a écrit : ↑
12 févr. 2009, 17:35
Je m'arrachais les cheveux à trouver ma panne... Merci Linuxoo , elle est repartie comme au premier jour!!
Longue vie à Linuxoo et à Transalpage!!!!
T@ 1993 et Dyna fat bob 2009
Re: HELP besoin diagnostique [resolu, pb membrane robinet]
Joli déterrage !!!
Hugogo
Le forum de dépannage est admirablement bien ordonné (bravo au passage aux architectes modos), même si je n'ai eu à creuser bien longtemps, le deterrage était salvateur :-).
Et quelque fois une recherche par gogol en débutant par "transalpage ... ... ..." est plus fructueuse que la recherche intégrée au forum !
