jobric
Message par jobric »
ben c'est beau ! même le manche du râteau est propre
Calou66
Message par Calou66 »
jobric a écrit :
28 juil. 2022, 09:29
:lol: :lol:
Effectivement vu le temps passé sur la bécane, je n'eglige un peu le jardinage :-D :-D
Calou66
Au passage, les témoins d'usure de la distribution étaient à 4 mm, donc encore un peu de marge mais bon, toujours le même dilemme , à y être.. Je la change
Je rattrape la conduite d'huile à la paille de fer
Me suis aussi posé la question de la visserie de couleur noire qui a perdu de sa superbe. C'est fait comment ces trucs là ? C'est pas peint sinon la peinture éclaterait au montage donc je ne vais pas peindre.
Gogol est mon ami et après recherches je découvre le brunissage. En usine les pièces sont brunies à chaud mais il existe des produits de brunissage à froid. j'en commande un kit de petite quantité pour tester ici :
https://www.produits-dugay.fr/les-kits- ... r-fer.html
Je sable la visserie
Puis ça se fait en plusieurs étapes, on plonge l'objet dans la patine noire plus ou moins longtemps selon la profondeur de noir que l'on souhaite, rinçage à l'eau, on essuie pour enlever le surplus de patine (j'osais pas au début mais il faut, osez José) on plonge dans le neutralisant, on rince puis on fini avec l'huile qui protège le tout.
Et en plus, ça n'a pas bougé au montage !!
Je profite de cette dernière photo : pensez à mettre de la graisse sur la surface de la tête de vis en contact avec le carter pour éviter qu'au serrage la peinture du carter se craquelle sous la pression autour de la tête de vis.
Tain , je viens de relire ma phrase, si toi pas comprendre demander moi !!! :lol:
Calou66 a écrit :
28 juil. 2022, 20:56
Au passage, les témoins d'usure de la distribution étaient à 4 mm...
4 mm c'est presque le minimum !!! Il y avait de quoi encore plusieurs dizaines de milliers de km !!!
Calou66
TiTi a écrit :
28 juil. 2022, 22:15
Je sais bien, j'ai beaucoup hésité, mais avec elle je compte bien, en longevité , botter le cul des futures motos électriques qu'on va nous imposer !! :lol: :lol:
Ptyniko66
Message par Ptyniko66 »
Elle sera trop belle, tu n'oseras pas l'utiliser !!!! :lol: :lol: :lol: Tu devrais acheter une Transalp comme "daily" !!!!!! :wink: :wink: :wink:
Ça tombe bien j'en connais une puis maintenant tu sais comment on ouvre et referme un moteur !!!!!! lol lol lol
Calou66
Ptyniko66 a écrit :
29 juil. 2022, 11:56
Je sais l'ouvrir mais si te dirai que j'ai eu raison de le faire si elle démarre ... :lol: :lol:
Oh que si elle va rouler, et elle se rendra à la grok 2023 !
Tu vends ta Transalp ou quoi ??
Ptyniko66
Calou66 a écrit :
29 juil. 2022, 17:59
La champagne oui, pas la blaaaaanche !!!! :wink: :wink: :wink:
Calou66
Faut balancer l'annonce sur le fofo nico
Has thanked : 83 times
... je découvre le brunissage. En usine les pièces sont brunies à chaud mais il existe des produits de brunissage à froid. j'en commande un kit de petite quantité pour tester ici :
Intéressant comme protection, merci thx
Mais
(l'huile de protection ne convient pas pour l'extérieur)
Morbach
Message par Morbach »
Ben oui, c'est des produits à utiliser sur des objets d'intérieur.
Genre antiquailleries en réno ou objets auxquels on veut donner une patine artificielle.
:pasmafote
Calou66
TiTi a écrit :
31 juil. 2022, 14:18
Mais
Je vous dirai dans la durée ce que ça donne. J'ai fait un test, une fois sèche l'huile semble résister à l'eau.
Idéalement y'a le kit restom mais pas le même budget.
https://www.restom.net/fr/263-steelbronze-6060.html
xav05
Has thanked : 9 times
Message par xav05 »
je découvre ce post, ouahhhh !
comme les autres, bravo !
ça me donnerait envie de foncer pour refaire mon moteur ! encore bravo...
Calou66
xav05 a écrit :
31 juil. 2022, 18:00
Merci Xav,
par contre je t'avoue que temps qu'il n'aura pas démarré et que tout se sera bien passé, je fais pas le malin... :stress
Calou66
En parallèle, me suis occupé de ce qui est à peindre en noir.
J'ai un cale pied un peu tordu, je le redresse à l'étau
Le pied de la béquille était bien usé, du coup je soude un fer plat épais pour le refaire plus costaud.
En suite, comme pour le reste , sablage puis peinture. J'ai pris de la peinture époxy ici : https://www.restom.net/fr/30-431-restom ... ids_g-1000
Faut bien la diluer sinon pour une application pistolet elle reste trop épaisse . Une petite déception, je l'ai commandée en satiné et je trouve qu'elle reste trop brillante à mon goût.
Et au tour du guidon
Pose des bagues de roulement de colonne qui ont fait un séjour au congélateur
Pour remettre les ressorts de béquille centrale j'ai utilisé une sangle cliquets et un bout de fil de fer costaud
Bon bin faut remettre le moteur en place et suis tout seul (trop pressé pour attendre de l'aide)
Donc si je peux pas remettre le moteur dans le cadre, bin je mets le cadre sur le moteur !!! :-D
Par contre pour ramener le tout dans le garage, il m'a fallu attendre de l'aide
Remontage T de fourche et guidon
Bon, pour la suite faut que travaille les photos au bon format d'abord, dès que j'aurai un moment ...
Ça va faire encore une belle 03 , a force d'être trop courant d'en voir la côte va retomber....
Yarglll
Has thanked : 13 times
Message par Yarglll »
Quel travail magnifique!
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
jobric
pour un soit disant amateur c'est un super travail et te souhaite qu'elle démarre au quart pour te remercier de lui avoir donnez 20 ans
Renaud42
Message par Renaud42 »
De la belle ouvrage :vieux
Astuce qui marche parfois pour remettre une béquille centrale sans souci : ne pas mettre l'axe, mettre le ressort, mettre l'axe en tirant sur la béquille ce qui demande moins d'effort que de tendre le ressort.
Has thanked : 32 times
Tu bosses bien, Calou :bravo
stefter a écrit :
01 août 2022, 08:06
Deux ans après avoir passer le permis (janvier 1989), il y en avait à tous les coins de rue. J'habitais Chassieu à l'époque, dans le 69, ville de banlieue campagnarde un peu chic.
On doit avoir un paquet de RD03 qui dorment dans les granges et les garages, ça fait du potentiel en occase, au bon vouloir des proprios :mrgreen:
Calou66
stefter a écrit :
01 août 2022, 08:06
merci, tu sais j'en croise quand même pas beaucoup dans nos rues, je lui devais bien ça à la belle
Yarglll a écrit :
01 août 2022, 08:43
Merci, y'a encore beaucoup de taf
jobric a écrit :
01 août 2022, 16:26
Merci Jobric, tu sais pas à quel point il me tarde devoir si elle va craquer ou si je vais pleurer :stress
Renaud42 a écrit :
02 août 2022, 22:52
Merci, astuce à retenir
Vieux møtard a écrit :
03 août 2022, 10:01
stefter a écrit :
01 août 2022, 08:06
Merci VM, c'est le cas de la mienne qui dormait dans un garage, mais bien stockée par contre. On va faire un appel sur les réseaux...
Sinon, voici un petit aperçu de la suite des travaux, pas eu trop de temps ces dernières semaines.
Opération commodo. Les miens sont complétements cramés par le soleil.
J'en trouve un gauche sur le coin coin à mon prix pour 600 xlm et qui parait être identique, je commande, et là, déception à l'arrivée, le commodo du XLM n'est pas équipé du bouton appel de phare.
Du coup, je suis les conseils de @Phil807 et je commande celui-ci : https://www.bst-moto.com/commodo-honda- ... _2915.html
Je les démonte alors, je dessoude le faisceau de l'ancien commodo et le ressoude sur le nouveau qui n'a pas les mêmes connecteurs. Par contre tous les contacts à l'intérieur sont identiques, il suffit de faire par étapes.
L'ancien faisceau est plus épais, il faut donc retirer une petite cale sur le commodo pour que le faisceau trouve sa place. Ce matériel générique doit vraiment sortir des mêmes moules que les origines.
Et le voilà fini, au passage je pousse le vice à récupérer le bouton klaxon du XLM qui était en bon état et identique à celui de la 03, pour remplacer celui du générique qui n'avait pas le même aspect.
J'ai commandé également le contacteur droit , mais je ne l'ai pas encore reçu.
Place au compte tour, le fond est cassé. Alors je ne sais pas comment cela a pu arriver, mais il est cassé.
J'ai donc desserti tout doucement le cadran avec un petit tournevis plat (pas de photo).
Puis j'ai découpé un boitier de DVD à la bonne forme, que j'ai collé sous le cadran avec un film transparent double face.
Et remontage du cadran et l'étanchéifiant avec un mastic colle.
En parallèle, remise en état de la pompe à eau, remplacement joint spi et joint torique, peinture de la partie extérieure, brossage de l'intérieure.
Nettoyage de la pompe à essence avec remplacement du filtre bien sûr. Qu'est-ce je dois vérifier dessus les gars ??
Le supports moteur alu ont été sablés, brossés puis je voulu tester le polissage à la dremel pour voir
Pour le compte-tour tu as dû t'amuser un moment pour le dessertir proprement, la vitre casse facilement !
Inspection et changement des contacts de la pompe à essence si nécessaire :wink:
Calou66
TiTi a écrit :
13 août 2022, 23:27
Effectivement j'y suis allé tout doucement et me suis bien fait chier :ouioui
marcopolo a écrit :
14 août 2022, 03:02
Merci Marcopolo, ça s'ouvre facilement ?
Has thanked : 135 times
Been thanked : 63 times
Beau travail minutieux :bravo
Been thanked : 69 times
Super travail :bravo :bravo :bravo
La vis cruciforme du capot plastique, et tu auras visu sur les contacts :wink:
Calou66
marcopolo a écrit :
14 août 2022, 15:27
@marcopolo , un nettoyage ou à remplacer ?
Perso,je remplacerai ça a. L'air un peu cramé x_x
