malgré le retard accumulé, le projet "Africalou" est suffisamment avancé pour lancer le topic.
Je ne vais pas vous détailler les méthodes de montage/démontage car je n'ai fait que suivre les topics de vrais spécialistes en la matière que sont entre autres @Brunoma18 et @stefter pour ne citer qu'eux , la liste n'est pas exhaustive bien sûr mais il y a vraiment trois sujets que j'ai dévorés dont voici les liens :
viewtopic.php?t=35540
viewtopic.php?t=35705#p725655
viewtopic.php?t=36295
Au passage un grand merci à Bruno que j'ai eu au téléphone plusieurs fois, pour ses supers conseils et sa grande disponibilité alors que l'on ne s'est jamais rencontrés, chapeau bas monsieur.
Je vous ferai donc part de mon expérience de "touche à tout bricoleur" mécanicien du dimanche, j'entends par là que changer des plaquettes , roulements ou kit chaine ok mais ouvrir un moteur jamais fait! Mon truc c'est plutôt la carrosserie et la peinture, mon père était artisan carrossier, j'ai grandi là-dedans avant de faire tout autre chose par la suite.
Enfin, je veux vous faire partager mon expérience en mettant les liens des produits utilisés ou sites sur lesquels je les ai trouvés, aucune pub juste pour faire avancer le chmilblic, si le produit ne convient pas je le dirai.
Précision, pour des raisons personnelles ça fait 12 ans que je n'ai pas eu de bécane, et là c'est mon premier trail.
Donc, je vous présente la belle, née en 1988 elle présente 91000 km au compteur mais aurait déjà fait une tour de cadran faut donc rajouter un petit1 devant, et oui c'est costaud ces bêtes là !!
Je connais l'ancien proprio. Il n'a pas roulé avec depuis 2 ans, mais elle fonctionnait bien selon lui. Par contre il ne connait pas l'historique de ce qui a pu être fait par le passé.
Mon ambition ? Une restauration totale de la bête au plus de l'origine en conservant le maximum de pièces d'origine, hors pièces d'usure évidemment, et vu le kilométrage, ces dernières seront toutes changées.
Une peinture perso a été faite, look total white, on aime ou on aime pas, moi j'aime pas.
La prise de compression m'indique 8 à lavant et 6 à l'arrière. Une peu d'huile dans les cylindres et ça remonte à 11 à l'avant mais ne bouge pas l'arrière.
Le moteur est bien crade, beaucoup de traces d'huile
Le démontage se poursuit
Ca y est, le moteur est sur l'établi fabrication des outils qui vont bien, on trouve les plans dans la RMT
Le témoin d'usure de la chaine est a 4mm état des pistons et des culasses bien cracra On continue
les soupapes vont avoir besoin d'un bon nettoyage et rodage
Je vous présente la sableuse maison de mon ami Paquito, avec un pistolet parkside ça fait le boulot. Finalement c'est mon compresseur 100 L qui a souffert pour suivre le débit.. Donc pour le moteur j'ai choisi le kit Restom. Pas été déçu, la peinture s'applique très bien et couvre bien. J'ai opté pour la cuisson au four plutôt qu'attendre la chauffe moteur comme ça la peinture sera plus résistante au remontage.
Bon c'est pas que je ne suis pas bien avec vous , bien au contraire, mais faut que j'aille bosser.
Les photos sont prêtes, la suite au prochain numéro.
