On peut voir ici l'état d'usure des chaine de distribution
L'arrière
L'avant
Dépose des culbuteurs et vue sur les arbres à cames
Puis dépose des culasses,cylindre,pistons
Il y a une tache au niveau du cylindre avant je vair regarder d'un peu plus prés par la suite
Je n'ai pas pris de photos lors de l'ouverture des deux demi carter
Mais bon les voilà tout deux démontés
Lors du démontage,je trouve ce petit morceau qui se trouvait au niveau de la pompe à huile
Après avoir recherché,ce n'est pas un morceau de roulement,ni un morceau de pignon de boite (la boite n'a absolument rien)
Il venait de cet endroit
- Moteur ancien Clement (19).jpg (206.48 Kio) Vu 959 fois
C'est un filetage qui sert pour la fermeture du carter coté embrayage,j'ai posé la vis qui était à cet endroit
On voit que la vis est trop avancée,j'essaye avec la vis plus petite qui doit normalement être posée
Il reste un peu de place pour "boucher",après une petite discussion avec
@TiTi il faut trouver un insert à poser avec de la Loctite afin de pouvoir refermer le carter normalement.
Ce matin,je trouve cette petit chose
Je mets du frein filet dessus,je visse et teste la pose du carter avec la bonne vis,tout est OK
Il ne restera qu'à passer un coup de ponçage et ce sera tout propre
