Panne carbu ??? [résolu]
denis.savart
Message par denis.savart »
Pour le première fois depuis que je possède ma T@ (PD06), elle m'a laissée en rade sur le bord de la route hier soir. Comme j'ai pu apprécié la pertinence hautement technique de beaucoup d'entre vous, je sollicite une aide de votre part :mrgreen:
Voilà les symptômes :
- jusqu'à hier soir, pas de pb, tout tournait bien. En plus, je l'ai fait révisé la semaine dernière, rien ne m'a été signalé de suspect. Tout était nickel.
- elle a calée une première fois. Je ne me suis pas inquiété plus que ça, redémarre et roule.
- quelques kilomètres plus loin, recale.
- comme j'étais à 10km avant d'avoir à faire le plein, je pense à mettre la réserve
- plus moyen de repartir, et batterie trop faible. J'ai pensé que le carbu s'était vidé, qu'il fallait simplement insister un peu plus pour repartir.
- je rentre en stop à la maison, avec la batterie. Charge complète cette nuit
- ce matin je redescends, pas moyen de démarrer.
- en mettant le starter à fond, elle démarre juste, et tourne à bas régime
- je tourne la poignée, ça cale
- sans starter, impossible de repartir
C'est pour ça que je pense au carbu.
Quelqu'un a-t'il une idée de ce qu'il faut regarder ? Et où? Je ne suis pas un as de la mécanique, mais j'arrive juste à dépanner ma tondeuse, et je n'ai jamais eu à ouvrir les carters de ma bécane.
Merci !!
Modifié en dernier par denis.savart le 09 juil. 2008, 22:51, modifié 1 fois.
A+
Denis
regarde tes gicleur ptet bouché! :ouioui
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Verifie le tuyau de depression qui ouvre le robinet d'essence :wink:
petit nouveau
Message par petit nouveau »
hdx a écrit :Verifie le tuyau de depression qui ouvre le robinet d'essence :wink:
+1, si tu y a touché la derniere fois, tu as peut-etre inversé le raccordement au niveau du robinet d'essence.
Histoire vécue :oops: , j'ai réussi à traverser tout paris avec la durite mal positionnée.
et comme j'ai redemarré regulierement, la batterie n'a pas été ravie....
les symptomes étaient les memes. :pasmafote
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
denis.savart
Merci pour le coup de main !!
stefter a écrit :regarde tes gicleur ptet bouché! :ouioui
Ça peut se boucher d'un coup comme ça ? 5 mn avant la panne, tout était nickel !
Je n'ai jamais touché à ces tuyaux. Si c'est mon mécano qui y a touché, j'ai fait plus de 100 bornes depuis. À moins que ce soit parce que le réservoir se soit vidé entre temps (là je réfléchis en même temps que j'écris). Bonne piste, je vais d'abord vérifier ça. Mais il faut que je retourne voir la bécane, elle est restée au même endroit. J'ai vu qu'il y avait une FAQ sur le sujet (sans tout lire encore).
Encore merci wow
A+
Denis
denis.savart
Bon ça y est, j'ai trouvé, c'était tout c.n. C'était bien sur la durite de dépression. Elle était bien branchée sur la bonne tétine, mais en fait, c'est de l'autre coté que ça n'allait plus : la durite était à moitié déboitée. J'ai juste renfoncé et c'est reparti.
Je n'aurais pas recherché de ce coté à priori. Merci pour le "tuyau"* :mrgreen:
*j'aime bien les jeux de mots laids pour gens bêtes
A+
Denis
C'était ma première panne aussi :D
En principe tu as un petit circlip qui vient maintenir ce tuyau sur les deux tubes de sortie (coté carbu) / entrée (coté robinet).
phs74
Message par phs74 »
Il serait possible d'avoir une tite tof du tuyau en question ???
Ca pourait être utile :ouioui
hdx
Message par hdx »
denis.savart a écrit :Bon ça y est, j'ai trouvé, c'était tout c.n. C'était bien sur la durite de dépression. Elle était bien branchée sur la bonne tétine, mais en fait, c'est de l'autre coté que ça n'allait plus : la durite était à moitié déboitée. J'ai juste renfoncé et c'est reparti.
Suvant les symptomes decrits, il y avait de grandes chances pour que ce soit ça le probleme :wink:
petit nouveau
phs74 a écrit :Il serait possible d'avoir une tite tof du tuyau en question ???
viewtopic.php?p=104628#104628 :wink:
hdx
Message par hdx »
:ouioui
phs74
Message par phs74 »
Génial !!! :premier
Je vais mettre ça dans mes archives, merci !!!
denis.savart
hdx a écrit : Image
Voilà, c'est exactement là, le tuyau s'était débranché du bloc piston. Je vois que sur la photo, il y a un embout métallique sur la durite, sur la mienne, il n'y a rien, et juste un serrage qui ne tient plus guère. Je vais le changer.
A+
Denis
denis.savart a écrit : Je vois que sur la photo, il y a un embout métallique sur la durite, sur la mienne, il n'y a rien, et juste un serrage qui ne tient plus guère. Je vais le changer.
Nan pas un embout...
Flan a écrit :C'était ma première panne aussi :D
The Jibest
Message par The Jibest »
:bravo Très intéressante cette panne résolue :ouioui
On se sent encore plus fort :hehe
Quel est la section de ce type de durit ? Ne serait-ce pas utile d'en avoir un bout lové dans un coin façon le kit répare-câble sous la selle ?
J'ai bien sûr vérifié de suite le branchement de la mienne, et je constate qu'en cas de faiblesse au niveau des liaisons sur le robinet ou la prise moteur : il n'y a pas de rab pour le recouper :shock:
Pas évident non plus de retrouver cette durit sur les microfiches : j'ai bien une pièce #52 sur la F1700, mais c'est la seule référence qui n'est pas documentée :|
petit nouveau
ya pas de rab et elle est cher.
D'un autre coté, pour les durites par moment j'ai l'impression que l'on se fou de nous.
exemple : les durites pour vidange de liquide de frein vendu en magasin de moto. vous l'avez combien ?
moi je ne me souviens plus trop mais c'etait entre 5 et 10 €.
Parsien45 m'a filé le "tuyau :lol: ", direction casto, vendu à moins d'un euro le metre au rayon jardin! :twisted:
The Jibest
petit nouveau a écrit :ya pas de rab et elle est cher.
Quel type de tuyau ? Il faut que ça résiste à la chaleur du moulin :hehe
petit nouveau
c'est pour ce que je parlais du tuyau de vidange :lisezmoi
denis.savart
Flan a écrit : En principe tu as un petit circlip qui vient maintenir ce tuyau sur les deux tubes de sortie (coté carbu) / entrée (coté robinet).
Justement, ça ne ressemble pas à la photo. J'ai juste un "bout de ferraille" (pas encore démonté, je ne vois pas bien sa forme) qui devait serrer, mais qui est déficient, je vais le changer. Je fais la tof ce soir.
Un circlips, ça se place dans une gorge. http://fr.wikipedia.org/wiki/Circlips. Je vais y mettre un collier de serrage http://fr.wikipedia.org/wiki/Collier_de_serrage.
A+
Denis
The Jibest
petit nouveau a écrit :c'est pour ce que je parlais du tuyau de vidange :lisezmoi
C'est vrai, mais ça doit bien se trouver au mètre aussi pour la prise de dépression.
denis.savart a écrit : Un circlips, ça se place dans une gorge
D'abord, il y a une gorge, et puis on ne contredit pas notre prof aubergiste, pour une fois qu'il a raison :mrgreen:
:dada
Wikipédia m'a tuer
patchris
Message par patchris »
pour le tuyau, tu vas chez n'importe quel vendeur de pièces voitures du style france auto pièces, pas feu vert quoi que peut-être mais pas certain.
vidock
Message par vidock »
Flan a écrit :Wikipédia m'a tuer
Non, Wikipédia m'a tué wow
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
petit nouveau
Oulà.... l'aubergiste se fait reprendre :shock:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Omar m'a tuer ! Le Taullier connait ses classiques ! :wink:
Omar d'alors ! :mrgreen:
hdx
Message par hdx »
:ouioui
http://www.affaires-criminelles.com/lexique_18.php
denis.savart
D'abord, il y a une gorge...
Pas vu de gorge :[
Les tofs :
La durite sur son bloc
L'extrémité de la durite, avec son serrage de m...e qui ne tient plus.
A+
Denis
denis.savart
hdx a écrit : Omar m'a tuer ! Le Taullier connait ses classiques ! :wink:
Hé oui, il est cultiver le Taullier !!
Ok, je sors :mrgreen:
A+
Denis
phs74
Message par phs74 »
+1 ... On a de la chance, il ne l'a pas posté avec son sang ... :hehe
The Jibest
Pas vu de gorge :[
Les tofs :
Le truc qui ne serre plus chez toi (devrait être réglé...) a imprimé naturellement une gorge, non ?
J'ai vérifié sur la mienne, le circlip tient bien l'ensemble côté moteur, et robinet.
