INTERRUPTEUR POUR VENTILO
- levoleurdepoules
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 30 times
salut a tous !!!
je voulait simplment savoir si qqun pouvait me dire comment (quels branchements) pour installer un interrupteur de ventilo ?
est ce que je peux installer un interrupteur et garder le declenchement automatique en plus ?
merci a vous !!!
max
merci a vous !!!
max
- Forwam - Mika
- Has thanked : 15 times
- levoleurdepoules
- levoleurdepoules
- Forwam - Mika
- levoleurdepoules
- Forwam - Mika
- levoleurdepoules
léonard38
- petit nouveau
la mienne chauffe aussi beaucoup....
j'ai pensé à l'inter apres ma visite chez Honda.
Pour eux le fait que ca chauffe c'est due au fait que le ventilateur ne tourne pas et si le ventilateur ne tourne pas c'est parce que le thermocontact est mort.
Un thermocontact = 70 €.
donc l'inter semble pas mal.....
sinon, je me suis rendu compte ce matin qu'a force de rajouter du liquide de refroidissement tout est plein ( vase d'expension + radiateur), je crois que c'est pas trop bon ....
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
- Sergio
Si ton thermo-contact est mort, il faut le changer à tout prix car le jour ou tu va oublier d'actionner l'inter manuellement, il se pourrait que le moteur passe la temperature fatidique et alors..... crac ! surtout qu'en conduisant on a pas toujours l'oeil sur l'aiguille de température. qui d'ailleurs n'est pas d'une précision totale non plus....petit nouveau a écrit :la mienne chauffe aussi beaucoup....
thermo-contact mort = moto au bord de la tombe surtout en été, en ville !!
Deux choses sont infinies, la connerie humaine et l'Univers, mais pour l'Univers ont en a pas encore la certitude...
- petit nouveau
j'ai recu un thermo contact d'occas, et je te garanti que j'ai les yeux fixés sur l'aiguille et hier sur le périf ca a bien monté ( au 3/4 )....
le seul truc c'est que l'analyse de Honda à été faite sans meme regarder la bécanne, de ce fait j'ai toujours un doute sur l'origine du probleme.
- Sergio
La mienne aussi monte au trois quarts, mais elle déclenche bien et refroidie correctement dès que le thermo-contact se ferme... Jamais eu de problème de surchauffe...petit nouveau a écrit :j'ai recu un thermo contact d'occas, et je te garanti que j'ai les yeux fixés sur l'aiguille et hier sur le périf ca a bien monté ( au 3/4 )....
Le thermo-contact déclenche un peu avant que l'aiguille n'arrive dans le carré rouge... et se coupe lorsque l'aiguille redescend vers les deux-tiers...
- petit nouveau
la mamie de warglaya, elle ne monte pas en t°.
on dois pouvoir avoir un juste milieu.....
3/4 du cadran me parait un peu excessif quand meme au bout de 10 minutes de periph....
- Sergio
Quand je dis 3/4 c'est au bout d'un certain temps et pas 10 minutes même par un temps comme aujourd'hui (chaud en auvergne)...petit nouveau a écrit :la mamie de warglaya, elle ne monte pas en t°.
tu devrais vérifier ton circuit de refroidissement... franchement si tu part à froid, en roulant à 50 km/h de moyenne (pas plus entre les deux du périph), ta bécane doit pas atteindre la moitié du cadran en moins de 10 minutes...
Par contre si tu fais du sur-place des les bouchons la ça chauffe beucoup plus car les cylindres et le radiateurs ne sont plus refroidits que par l'air ambiant d'ou le besoin d'une ventilation quand on dépasse une certaine T°
- petit nouveau
t'inquietes, les MP sont en cour de préparation....
mais je vais quand meme changer au plus le thermo contacteur... ca c'est pas dur, apres, peut-etre le calorstat, et pui... et puis......
- Methoxyflurane
- petit nouveau
- Methoxyflurane
- petit nouveau
Methoxyflurane a écrit : J'oserai même pô
c'est juste que t'y fais cuire un oeuf eud'su sans problem' mais chinon ché t'o du bonheur !!!!
ti t'as tord d'eut méfier....
Aller va, chui sur eu'qu'si on éto voisins tu viendrai chan sourcillé , un fieu
et on finiro eu'l bricolage par une leffe...
léonard38
Pour ma part, çà y est j'ai fait la modif, çà marche nickel.
J'ai mis trois heures à faire le montage. Le plus dur c'est pas de repérer le bon fil à couper (c'est celui qui repart du ventilo et qui arrive à la sonde), mais de faire un boulot propre (passage des fils, isolation des connexions etc)...
Tout le monde peut y arriver sans vraiment se casser la tête je pense !
- petit nouveau
Cazelles a écrit :Allez methox un bon geste
PN viens te voir avec sur une remorque la T@, un DR et un chappy
Des 3 t'arriveras bien a faire un engin qui roule
et mon solex, on l'oublie mon solex....!!!!!
- petit nouveau
léonard38 a écrit :Pour ma part, çà y est j'ai fait la modif, çà marche nickel.
Tout le monde peut y arriver sans vraiment se casser la tête je pense !![]()
des tofs ?
léonard38
C'est con, mais c'est le genre de truc auquel je penses pas quand je suis sur mamie ! Je vais y penser à l'avenir
De mémoire, pour aider, j'ai fait passer mes 2 fils (qui vont à l'inter), entre les 2 bobines (des bougies), pour les caler. Je me suis servi, des pattes de serrage des câbles du ventilo pour faire tenir mes fils. Je suis ensuite passé côté gauche du câdre, pour arriver sous l'araignée. Puis passage derrière l'optique, pour arriver à l'inter, que j'ai placé à droite. Bien penser à laisser du mou, de façon que si l'on tourne le guidon, on arrache pas tout !
Pareil, pour la connexion à l'inter (simple à deux cosses, type feu vert), du mou, au cas où.
En fait rien de bien difficile, faut juste être patient
- Methoxyflurane
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 18 times
petit nouveau a écrit :léonard38 a écrit :Pour ma part, çà y est j'ai fait la modif, çà marche nickel.
des tofs ?
viewtopic.php?t=968
