Salut
J'ai vu que certains avaient posés un disque arrière, je me demandais si le bras oscillant devait aussi être changé ou si le support d'étrier se glissait à la place du "couvercle" de tambour.
Bon sinon, une roue, un disque, un maitre cylindre avec pédale et durite et étrier. Vous voyez autre chose, mis à part la soudure d'une pate sur le cadre pour fixer le maitre cylindre ?
A+
Pose d'un disque arrière
- DD
- Been thanked : 11 times
il te faut la jante , l etrier+disque et support+ bras.patchris a écrit :Albrand, toi qui a l'habitude des désosses, à combien estimes-tu cette modif en fonction des ventes que tu as pu faire ?
j ai vendu des roues ar avec un bon pneu pour 90€ pieces , frein ar complet 40 à 50€.
le plus dur est de trouver un B.O , je les vends en général avec les cadres.
je dirais 40€ pour le B.O
maintenant , les jantes dominator sont - chères. je crois avoir acheté une pour 20€ , il suffit à la suite pour poser un disque t@ de repercer et tarauder les fixations du disque à la dim de celle de la t@.
il y a un post la dessus, je sais plus ou
- DD
voiçi le lien concernant mon astuce pour une jante dom , moins chere que celle des t@.
j avais vu , il y a quelques mois , un lot de 2 jantes(av et ar) pour moins de 30€
viewtopic.php?t=1080
