Pose d'un disque arrière
patchris
Message par patchris »
Salut
J'ai vu que certains avaient posés un disque arrière, je me demandais si le bras oscillant devait aussi être changé ou si le support d'étrier se glissait à la place du "couvercle" de tambour.
Bon sinon, une roue, un disque, un maitre cylindre avec pédale et durite et étrier. Vous voyez autre chose, mis à part la soudure d'une pate sur le cadre pour fixer le maitre cylindre ?
A+
tu peux bricolé un truc !
mais le plus simple est quand meme de trouvé un bras oscillant de 91/99...
ensuite effectivement tu soude un support de maitre cylindre et hop!
de l'ai fait sur padavoine....
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Sa doit se trouver un bras avec disque d'une mamie partie à la désoss. :wink:
patchris
Albrand, toi qui a l'habitude des désosses, à combien estimes-tu cette modif en fonction des ventes que tu as pu faire ?
DD
Message par DD »
patchris a écrit :Albrand, toi qui a l'habitude des désosses, à combien estimes-tu cette modif en fonction des ventes que tu as pu faire ?
il te faut la jante , l etrier+disque et support+ bras.
j ai vendu des roues ar avec un bon pneu pour 90€ pieces , frein ar complet 40 à 50€.
le plus dur est de trouver un B.O , je les vends en général avec les cadres.
je dirais 40€ pour le B.O
maintenant , les jantes dominator sont - chères. je crois avoir acheté une pour 20€ , il suffit à la suite pour poser un disque t@ de repercer et tarauder les fixations du disque à la dim de celle de la t@.
il y a un post la dessus, je sais plus ou :?
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Je dirais la totale entre 175 et 250 €. Mais vu ce que sert le frein AR, moi je l'utilise que chargé, chuis trop léger et il bloque la roue de suite sinon.
DD
Message par DD »
voiçi le lien concernant mon astuce pour une jante dom , moins chere que celle des t@.
j avais vu , il y a quelques mois , un lot de 2 jantes(av et ar) pour moins de 30€
viewtopic.php?t=1080
Que voulez vous?
