ouais ça a fonctionné un moment qd j'ai changé mon LDR mais la ça ne fonctionne plus...dgero a écrit : ↑27 nov. 2025, 17:09Après etre sur de la bonne circulation d'air dans le faisceau des radiateurs, Il faudrait essayer en retirant le calorstat, il n'est pas impossible qu'il y ait un problème de pleine ouverture.
Egalement par la suite, vérifier si les hélices de ta pompe à eau n'ont pas été rongé par un LdR acide.![]()
[BEL] Présentation ArthyMcFly
ArthyMcFly
- Habitué...
- Been thanked : 3 times
Re: [BEL] Présentation ArthyMcFly
- Has thanked : 144 times
Non, ce n'est pas une bonne idée.ArthyMcFly a écrit : ↑28 nov. 2025, 17:27je pourrais tester en restant au choke ? par exemple ?marcopolo a écrit : ↑26 nov. 2025, 21:24As-tu regardé la couleur de tes bougies, peut-être que tu roules trop pauvre.ArthyMcFly a écrit : ↑26 nov. 2025, 14:27...
Mais ça chauffe toujours, sur autoroute mais pas sur les petits trajets ou les nationales ...
Il y a une bougie facilement accessible sur chacun des 2 cylindres. ARG et AVD
Tu les démontes et tu fais des photos
- Been thanked : 12 times
tu sait que tu devra attendre 2027 pour pouvoir rouler et l'immatriculer en plaque O ancètre
Bruxelles est une LEZ (Zone de Basses Émissions). La circulation des véhicules les plus polluants y est interdite pour protéger la santé des Bruxellois.
j'ignore si c'est les mini caméras qui verbalisent ? ou les agents de la force publique ?
je me souvient de notre pote jcmac qui avait du se séparer de la sienne
Auderghem au sud, est à cheval sur la limite de la LEZ de Bruxelles
Donc selon le sens du vent, ça peut le faire ...
Idem pour Brussel Expo au Nord de Bruxelles (Parc des Expositions), qui est juste à l'extérieur de la LEZ. Ce qui fait que je peux toujours y aller avec mon vieux diesel polluant.
Faut juste pas se tromper en sortant du parking, et ne pas prendre la mauvaise direction pour rejoindre l'autoroute
ArthyMcFly
- Habitué...
En Plaque O déjà car elle a plus de 25 ans a Bruxelles hehe
Et elle est de 1997 et la règle changera en 2027 donc a priori je ne devrais pas avoir de soucis !
ArthyMcFly
- Habitué...
Je voudrais commander un kit de réparation pour la pompe à eau histoire de faire ça bien du premier coup, vous auriez un kit a recommander ?
- Been thanked : 244 times
Tu devrais créer un sujet spécifique, pas dans ta présentation ...
Tu auras plus de lisibilité
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Regarde iciArthyMcFly a écrit : ↑08 déc. 2025, 21:26Je voudrais commander un kit de réparation pour la pompe à eau histoire de faire ça bien du premier coup, vous auriez un kit a recommander ?
https://ebay.us/m/TDu0La
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
On lui a déjà répondu que l'on ne commande des pièces comme ça au hasard sans savoir d'où vient le problème, mais il ne semble pas réceptif.
tu va trouver ton bonheur içi
https://www.ebay.fr/str/shadesstar?_sop=1&LH_All=1
ou içi
https://www.instagram.com/artymcfly.xo/
ou encore
https://open.spotify.com/intl-fr/artist ... xc0EaGHMpR
ou içi
ou encore
ArthyMcFly
- Habitué...
Le truc c'est que comme je n'ai pas beaucoup de temps et je roule tous les jours,
Du coup si il faut ouvrir, je préfère avoir les pièces sois la main pour pouvoir faire directement le remplacement et si pas je les gardes au cas où
J'ai toujours un câble d'embrayage à la maison par exemple etc
ArthyMcFly
- Habitué...
Hello j'ai commandé ça sur Oscaro, y a plus qu'à essayer ! Pour la trandalp 600 de 1997.
23 € au lieu des +de 70€ pour un honda
Alors après une belle soirée a démonter toute la moto pour faire la vidange et changer le thermostat, j'ai l'impression que mon problème de surchauffe est réglé ! Après un tour de 15min sur l'autoroute alors que avant j'étais directement dans le rouge ...
Le thermostat est légèrement différent mais rentré à la perfection dans son boîtier, bon courage car c'est chiant à faire haha
ma pompe a eau tourne et a l'air ok a priori... Tant que j'étais occupé hein ...
Mais voilà une bonne chose de faite ! Hâte d'aller me balader !
Je vous ai ajouté des photos
ArthyMcFly
- Habitué...
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
Merci pour ton retour Arthy,
Je me permets de reprendre tes infos, de les développer un peu dans mon post qui sera plus facile à retrouver grace au titre qui est mieux adapté pour le moteur de recherche Transalpage.
viewtopic.php?p=697737#p697737
ArthyMcFly
- Habitué...
