Relais de démarreur
memeche
- Habitué...
Relais de démarreur
Salut, est-ce que le relais de démarreur est le même pour tous les modèles de 600 Transalp ? Merci
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
Re: Relais de démarreur
Salut oui pareil pd06, pd10 etc toutes honda en fait, perso j'ai monté le 1er remplacement avec un relais de cbr1000 puis 1 neuf honda à 98€ et finalement j'ai eu ma dose de ces relais qui tiennent pas très longtemps, j'ai mis un relais 40A récupéré sur une voiture, et un morceau de chambre à air de vtt autour pour protéger mes connexions, ça fait qlqes années et ça ne bouge plus. Avant c'était casi tous les 6 mois...
memeche
- Habitué...
Merci pour la réponse rapide ! Oui effectivement je vais opter pour une solution comme la tienne…
- Pierre5292
- Grand Pignon
- Département : 25 Doubs
- Been thanked : 3 times
Coucou tout l'monde, ma mamie (D06) me fait une farce
Quand je l'ai laissé en pleine forme (au garage) il y à quelques semaine (mois...) oui je sais c'est pas bien
Tout allait bien.
Là, je fait un chek, niveau batterie, une recharge 24H, 13,6v aux bornes le démarreur ne tourne pas.
Un cliqueti rapide, voir même comme qui dirait comme si ça tirait des arcs électriques
Rien d'apparent, je pense au relais de démarreur ?
Et vous ?
Merciiii
Et vous ?
Merciiii
Transalp D06 de 92
- Has thanked : 144 times
C'est une possibilité, pour valider que c'est le relais, tu prends un vieux tournevis ou tout autre tige de fer, et tu courcircuites franchement les 2 gros écrous du relais. Le démarreur doit se lancer.
Attention de bien être au point mort avant de faire ce test !
- Pierre5292
- Grand Pignon
Merci, je viens de tester avec la batterie de l'auto ça fonctionne nickel
Donc batterie HS
Je viens de commander celle là
Donc batterie HS
Transalp D06 de 92
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
- Pierre5292
- Grand Pignon
