Rayonner une roue avec un cercle neuf
cematin
Has thanked : 10 times
Re: Rayonner une roue avec un cercle neuf
Message par cematin »
J'ai pris le temps de faire les photos et les mesures L1 & L2
Pour la mesure en latérale vu la forme particulière du moyeu de la transalp la mesure est identique les rayons sont superposées
Mesures demandées par SEURAT
moyeu vue latérale
J'ai eu la réponse du réponse chez SEURAT (copie ci-dessous j'ai caché les noms), ils nous demandent d'envoyer les jantes
Et ben voilà, bravo Pascal pour ta persévérance :bravo
Pierre5292
Département : 25 Doubs
Message par Pierre5292 »
Ah bin super, et j'apprends ça par le forum 😃🤔
Deusio, les frais de retour/renvois c'est pour not'e pomme ?
Faut retourner la roue où juste le cercle ? 🫣
Demain j'les appel :roll:
Transalp D06 de 92
A mon avis ce sont les roues complètes !
Pierre5292
Je leur ai parlé de moi (mon pseudo ici) et leur ai demandé un bon de retour (c'est pas moi qui vais payer leur erreur déjà que...)
J'attends une réponse... :roll:
Transalp D06 de 92
Pierre5292
J'attends le bon d'expédition pour le retour de la roue. Ils attendait de connaitre le poids de la roue.
Donc si tout va bien demain je leur envoie 👍
Au fait, j'ai démonté le pneu bin ça c'est mieux passé que pour le montage, j'avais plus de savon à pneu alors j'ai arrosé de produit vaiselle :zen
Transalp D06 de 92
Sans le pneu je dirais une bonne quinzaine de kg...
Pierre5292
:lol: non entre 4 et 5 avec le disque mais sans porte couronne
Transalp D06 de 92
Ah oui erreur de mémoire.
Je pensais 24 kg pour une roue AR d'@T complète mais c'était plutôt 14 kg :mrgreen:
cematin
Je viens de peser la jante nue prête à partir 4.5kg
Avec l'emballage qui va bien 6.5kg
Pierre5292
J'ai du l'emballer un peu plus, 7,6 kg pour moi :lol:
Mais j'ai laissé le disque de frein.
Elle est partie hier :zen
Transalp D06 de 92
cematin
Des nouvelles de la roue ? Elle a été faite par SEURAT je crois 😉
Qlqun pourrait me donner un lien internet pour ce fameux SEURAT? Lorsque je demande sur Google ça m'envoie vers des petites boîtes qui vendent des roues complètes SEURAT. Comme j'ai compris ils vendent du matériel pour roues (cerclage, rayon etc)
cematin
www.seurat3.fr. Ou
https://mwheels21.fr/
Et voilà ils ont changé de nom
Pierre5292
Voilà la roue est revenue. On voit clairement l'usinage de retouche. Je vous fait des photos bientôt 😉👍
Réaction rapide de leur part 👏
Transalp D06 de 92
Super, content pour toi :bravo
Pierre5292
Oup's j'ai remonté le pneu mais pas fait de photo de la jante :oops:
Par contre j'ai testé leur tension des rayons (plutôt aléatoire)
Certains à 3 kg, d'autres à 4 voir 5...
J'ai commencé par contrôler à 3 kg, puis 3,5, puis à 4 kg et fini à leur maxi 5 kg.
J'attends maintenant le prochain roulage pour re-contrôler la tension :wink:
Ah oui, avant de retourner la roue pour retouche j'avais commandé ça :-D
https://amzn.eu/d/6KdubFB
Transalp D06 de 92
Antoine62fr
Message par Antoine62fr »
inquiétant c't'affaire là, je dois changer ma jante sur mon 650... donc les rayons fournis sont trop long et la jante n'est pas percée au bon endroit?
Aïe... avant de valider la commande, je vais les cuisiner un peu sur ce problème, j'espère qu'il l'ont résolu..
Antoine
Pierre5292
Oui si tu ne mets pas les rondelles sous les écrous ils sont un peu trop long il faut les meuler.
Les trous sont au bon endroit, c'est leur orientation qui à été corrigée :wink:
Transalp D06 de 92
Antoine62fr
Je vais laisser faire les pros et leur demander de me faire le rayonnage, au moins ce sera bien fait. çà pique un peu la facture, mais chacun son métier après tout.
Antoine
cematin
J'ai récupéré ma jante hier de retour de chez Seurat
Je vais contrôler le couple de serrage et faire une photo
cematin
Je pollue un peu ton sujet Pierre
les photos de la jante après passage chez M wheels 21 ( ex seurat)
j'ai fait un contrôle du voile et du saut rien à dire parfait
ensuite un contrôle de la tension des rayons avec mon p'tit coffret que j'ai acheté, en mettant la clé à 2 N.m j'ai 1 seul rayon qui n'était pas assez serré
j'ai fait un second passage à 2.5 N.m RAS
je vais continuer à 3 puis 3.5 N.m
j'ai acheté ce petit coffret livré avec plusieurs embouts et notamment le spline qui est rare ( jante vtt mavic crossmax qui ont des écrous de ce type)
le coffret est livré avec un certificat d'étalonnage
Pierre5292
Mais non tu ne pollue pas tkt 😉
J'ai aussi acheté un coffret avec une clef dynamo 👍 Elle est belle aussi en couleur or 😃
Transalp D06 de 92
Bon bin là, y a tout le matos pour faire du bon boulot :bravo
cematin
Reste plus qu'à redémonter le pneu qui est sur la vieille jante
Pour le remettre sur la jante Excel ,
La chaleur du moment va aider à la chose 😀
Je me suis fixé 3.5n.m de couple de serrage max pour les rayons
Assez ou pas ?.... 🤔
Pierre5292
J'ai commencé à 3, puis 4 puis 4,5 j'ai arrêté à 5 :wink:
Transalp D06 de 92
