Support antivol maison pour Transalp
Pierre38
Message par Pierre38 »
Voir photos
Fait à partir de tubes carré alu de 30x30, trous de 21 pour le U, trous de 6 pour les vis.
Et des bouchons plastique à l'extrémité des tubes pour l'aspect.
Le morceau de mousse rouge, c'est pour éviter les vibrations du U dans le support
RVcoincoin
Re: Support antivol maison pour Transalp
Message par RVcoincoin »
Bien ! 👍
Tu devrais insérer des manchons en plastique dans les 2 perçages où passe le U
Philartis
Been thanked : 35 times
Message par Philartis »
Nickel ton système ! :bravo
https://hornet750.com/forum
Pierre38
08 mai 2025, 14:58
Bonne idée !, merci
Il faut que je trouve des manchons au bon diamètre
A voir selon ton diamètre si du tube IRO pourrait convenir, ou des traversées de cloison en caoutchouc. :wink:
Salut
J'avais pensé à faire un truc comme cela, et finalement j'ai retrouvé dans mes affaires ce vieux machin qui fonctionne bien :
Je ne l'utilisais pas sur la 650 car :
1/ j'avais un emplacement sous la selle super pratique pour cela (pourquoi y a plus ???)
2/ il n'y avait pas sur la 650 de barre susceptible de porter cela.
Pour pour le tout-terrain ton support est sûrement mieux ! Mais j'ai fait très peu donc au quotidien cela ne pose pas de problème...
Oui il faut bloquer au maximum le U sinon il bringuebale !
Pierre38 a écrit : ↑
08 mai 2025, 20:45
08 mai 2025, 14:58
Bonne idée !, merci
Si tu ne trouves pas avec les bonnes cotes, ça peut se dessiner et imprimer :wink:
Pour rappel, la T@600 a un support antivol bien pensé :
. 27 ans et même la sangle caoutchouc n’a pas séché
. Placé au-dessus du porte bagage, il sert de platine au top case.
Pq Honda n’a pas gardé cette idée ?
Fifi21
Département : 21 Côte-d'Or
Message par Fifi21 »
Merci mon bon Motuka !, j'ai couru voir si ma T@ 650 en était également pourvu... Hélas non :sniff
Quel dommage !
La TA650 dispose d'un emplacement pour un U (de la bonne taille) sous la selle. Je l'ai utilisé pendant 10 ans avec bonheur, et cela manque sur la 750...
bruno 64
Message par bruno 64 »
Bonsoir . J'AI ... Je me demandai à quoi servait ce petit morceaux de sangle ... On va dire que j'ai l' excuse de l' âge . Prochaine sortie , l'antivol va rejoindre sa place dédiée . Merci
