Support antivol maison pour Transalp
Pierre38
Voir photos
Fait à partir de tubes carré alu de 30x30, trous de 21 pour le U, trous de 6 pour les vis.
Et des bouchons plastique à l'extrémité des tubes pour l'aspect.
Le morceau de mousse rouge, c'est pour éviter les vibrations du U dans le support
- RVcoincoin
- Localisation : Salon de Provence (13) T@ 1997 / 125 dtr 1993 / 200 dtr 1989
- Been thanked : 12 times
- Has thanked : 144 times
Re: Support antivol maison pour Transalp
Tu devrais insérer des manchons en plastique dans les 2 perçages où passe le U
- Philartis
- Département : 33 Gironde
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 35 times
Nickel ton système !
https://hornet750.com/forum
Pierre38
Bonne idée !, merci
Il faut que je trouve des manchons au bon diamètre
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
A voir selon ton diamètre si du tube IRO pourrait convenir, ou des traversées de cloison en caoutchouc.
- Charly
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 49 times
Salut
J'avais pensé à faire un truc comme cela, et finalement j'ai retrouvé dans mes affaires ce vieux machin qui fonctionne bien :
Je ne l'utilisais pas sur la 650 car :
1/ j'avais un emplacement sous la selle super pratique pour cela (pourquoi y a plus ???)
2/ il n'y avait pas sur la 650 de barre susceptible de porter cela.
Pour pour le tout-terrain ton support est sûrement mieux ! Mais j'ai fait très peu donc au quotidien cela ne pose pas de problème...
Si tu ne trouves pas avec les bonnes cotes, ça peut se dessiner et imprimer
- Motuka
- Département : 10 Aube
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 34 times
Pour rappel, la T@600 a un support antivol bien pensé :
. 27 ans et même la sangle caoutchouc n’a pas séché
. Placé au-dessus du porte bagage, il sert de platine au top case.
Pq Honda n’a pas gardé cette idée ?
- Fifi21
- Département : 21 Côte-d'Or
- Been thanked : 14 times
Merci mon bon Motuka !, j'ai couru voir si ma T@ 650 en était également pourvu... Hélas non
Quel dommage !
Quel dommage !
Autant l'hiver éclate que l'hétéroclite
- Charly
La TA650 dispose d'un emplacement pour un U (de la bonne taille) sous la selle. Je l'ai utilisé pendant 10 ans avec bonheur, et cela manque sur la 750...
bruno 64
- Been thanked : 3 times
Bonsoir . J'AI ... Je me demandai à quoi servait ce petit morceaux de sangle ... On va dire que j'ai l' excuse de l' âge . Prochaine sortie , l'antivol va rejoindre sa place dédiée . Merci
