Importante fuite d'huile durite reniflard
matthis
Message par matthis »
Bonjour à tous, merci bcp pour l'acceptation au sein du forum.
J'ai acheté ma transalp 600 il y a 3 mois, le premier modèle de 87, 50 000km, coloris gris (malheureusement repeint par le vendeur au coloris légèrement différent que l'origine, mais qui reste sympa).
Il s'agit de ma première moto et c'est la premiere fois que je mets les main dans de la mécanique thermique à grande échelle (déjà bidouillé des moteurs RC).
Après avoir fait preuve d'un manque de rigueur lors de mon achat, j'ai eu quelques surprises (ex: surchauffe causée par un circuit de refroidissement complètement bouché, fuite du joint culbuteur non visible pendant la vente, frein qui bloque la roue avant tous les 15km, clignotants capricieux etc). Malgré la frustration et le temps que j'y ai consacré, j'en retire un aspect positif, car cela m'a permis d'apprendre énormément.
Après avoir résolu la majorité des problèmes, je me suis rendu compte que de l'huile s'écoulait de la durite de ventilation du carter connectée à un élément de la boite à air, elle même connectée au cache culbuteur. Au fur et à mesure des différentes réparation, je n'avais jamais eu le temps de vraiment rouler pendant plus de 50km, j'avais donc ignoré les quelques gouttes. Je suis parti en road trip, et acheté un bouchon pour éviter d'avoir de l'huile sur mon pneu arrière, et après avoir roulé 1500km sur 4j je me suis retrouvé à devoir vidanger la durite et remettre de l'huile tous les 500km au point d'avoir perdu 2 litres d'huile durant le voyage.
En plus de cette fuite importante par la durite, mes différents joints moteurs suintent légèrement, (embase et culasse principalement) un liquide huileux marron en sort. Après avoir fait quelques recherches j'ai compris qu'iil y a fait sûrement une surpression au niveau du carter et que logiquement, l'huile s'échappe par les éléments les plus fragiles.
Maintenant je cherche à savoir d'où vient cette surpression, vient-elle de la segmentation, ou d'un problème de ventilation du carter.
Concernant la première option (segmentation), je ne pense pas avoir les symptômes, je ne vois pas vraiment de fumée sortir du pot et encore moins de la fumée bleue, je ne pense pas avoir d'importantes pertes de puissance, le moteur démarre souvent avec le starter mais démarre correctement et je n'ai pas de bruit moteur anormaux.
Concernant la deuxième option, mauvaise ventilation du carter peut produire ces symptômes mais j’arrive pas à bien comprendre comment la ventilation fonctionne sur une transalp, le système de ventilation est-il sur le cache culbuteur ou s'agit-il du boitier plastique attaché sous la boite à air? Y a t'il une membrane ou valve de ventilation style PCV qui pourrait être endommagée et pas jouer son role de regulation de pression?
Je souhaiterais donc faire appel à l'expérience des membres de ce forum. En vous remerciant tous énormément par avance.
Amicalement,
Matthis
Re: Importante fuite d'huile durite reniflard
Salut Mathis et bienvenue !
J'ai déplacé ton message dans la bonne rubrique. Tu auras bien plus de retours.
J'ai connu le cas d'un gros problème de segmentation sur un seul cylindre ( on pouvait même considérer qu'il n'y avait plus de segmentation :ahhhhh ) , la surpression de la chambre de combustion se transmettait au bas moteur faute d'étanchéité, et l'huile remontait jusqu'au haut moteur, puis de s'écouler via la reniflard de cache culbuteur dans la boîte à air... Une vraie marée noire.
Peut être que ça peut t'éclairer.
Une prise de compression pourrait aussi t'orienter.
Salut Matthis,
Le problème de ventilation que tu évoques, on appelle plutôt ça mise à l'air ou mise à la pression atmosphérique du carter ou plus simplement reniflard.
Je pense qu'il n'y aucun système de régulation sur une Transalp 87, mais je peux me tromper.
C'est juste un tuyau qui part du couvre culasse (arrière il me semble) et qui va à la boîte à air qui est elle, à la pression atmosphérique.
Le brouillard se condense à ce niveau et coule au bas de la boîte et est récupéré dans un petit tuyau (transparent d'origine). Il convient à chaque vidange de vidanger ce petit tuyau par le bouchon inférieur. Normes anti-pollution.
Le fait de vidanger ces condensats permet d'analyser leur contenu, plutôt juste de l'eau de condensation, ou un mélange eau-huile, ou encore beaucoup d'huile, ce qui signifie alors qu'une partie des compressions passent au travers de la segmentation.
Donc dans ton cas ou beaucoup d'huile ressort, pour moi ça veut dire que ton reniflard est bien fonctionnel, et que la segmentation est en fin de vie. Ou segments collés si la moto a été stockées longtemps. Ou segments cassés.
Effectivement comme dit David @flan, 1ère chose à faire c'est prendre les compressions. Il existe des coffrets pour moteur essence dans les 30€.
Le retour sur investissement est très vite fait.
Tu coupes l'allumage et l'essence, tu enlèves une bougie sur chaque cylindre, tu branches le bon raccord et le mano, tu tournes la poignée d'accélérateur en grand, tu actionnes le démarreur pendant 3 ou 4 secondes le temps que l'aiguille se stabilise sur la valeur max
Tu répètes l'opération sur chaque cylindre.
Tu fais cette opération 3 fois :
- moteur froid
- moteur chaud
et si les résultats sont mauvais
- moteur chaud avec 1 cm3 d'huile dans chaque cylindre via une seringue
Tu dois avoir 6 mesures à la fin.
Modifié en dernier par marcopolo le 20 août 2024, 09:12, modifié 3 fois.
Ah oui dernier point, le liquide marron qui coule sur tes cylindres, ce n'est pas de l'huile, mais des vapeurs d'essence qui sortent par les manchons (pipes) qui relient les carbus aux cylindres. Ces manchons sont trop vieux, et laissent suinter le mélange air/essence qui se déposent sur les culasses dessous les pipes, et coulent ensuite sur les cylindres jusqu'au joint d'embase.
Modifié en dernier par marcopolo le 20 août 2024, 08:53, modifié 2 fois.
G-M
Message par G-M »
Salut à tous,
Pour suivi. Le permis en poche depuis le 01/08 et après avoir fait réviser la belle en garage ( pneus, freins, filtres, fluides…) et quelques petits tours d’une heure par chez moi sans trop taper dedans les niveaux étaient bons sauf que le week-end dernier grosse balade jusqu’en Espagne avec pas mal de cols et la grosse déconvenue, j’ai fait les niveaux au retour et il me manquait 1L d’huile. Je suis plutôt inquiet 😥, je n’y connais rien en mécanique.
Je vois qu’à priori il faut que je m’oriente vers une segmentation
Couvre-culasse AR sur Transalp 87 : la prise d'air du reniflard, c'est le tube coudé, il n'y a rien d'autre sur une 87
Que ta Transalp ai une conso d'huile en montagne ou après trajet sur autoroute c'est "normal" une Transalp ça consomme de l'huile au dessus de 4500tr, prends tes compressions comme indiqué par @marcopolo et tu seras fixé sur l'état de tes segments, et comme indiqué test à froid sur chaque cylindre puis test à froid avec un peu d'huile dans chaque cylindre puis la même chose moteur chaud (aiguille température à mis distance)
Avec des compressions jusqu'à 10,5-11 rien à faire pour l'instant que rouler, si valeurs en dessous et/ou grosse différence d'un cylindre à l'autre, segmentation à remplacer
G-M
Message par G-M »
citropascal a écrit : ↑
20 août 2024, 10:02
Merci pour ton retour, tu me rassures un peu
matthis
20 août 2024, 08:42
Salut Matthis,
- moteur froid
- moteur chaud
Merci Marcopolo pour ton retour détaillé.
J'ai commandé un appareil de mesure de compression, un classique type chinois sur amazon.
Je vois donc bien qu'il n'y a pas de système supplémentaire de ventilation si ce n'est la durite de reniflard. Il y a de fortes chances que j'ai un problème interne, segmentation ou peut-être joint de soupape de ce que j'ai pu comprendre? Je ferai le test de l'huile comme tu m'as indiqué.
Concernant les fuites marrons, il s'agit bien d'huile au touché, mes pipes d'admissions de paraissent pas fuir et j'étais bien au courant de ce phénomène.
matthis
20 août 2024, 10:02
Salut, as-tu des symptômes typiques d'une segmentation et d'une surpression : fumée bleue, perte de puissance, problèmes de démarrage, fuite durite reniflard etc?
Sur la mienne, j'ai une perte d'huile similaire à la tienne voire plus (+2 litres sur 1500km) mais je n'ai pas d'autres symptômes si ce n'est la nécessité d'actionner le starter 20/30 secondes au démarrage.
Les joints de queues de soupapes durcissent avec le temps et c'est normal d'avoir une petite conso, le reniflard sur transalp n'est qu'une boîte vide qui réceptionne les vapeurs d'huile qui sont acheminées par le tuyau caoutchouc qui est fixé sur le cache culbuteurs, y a pas de soupape de décharge ou quoi que ce soit d'autre, la pression d'huile est géré en partie par le filtre à huile c'est pourquoi il faut toujours mettre une marque et pas un filtre à 2 ou 3 rons trouvé sur ali express ou autre. C'est peut-être de là que vient ton problème de surpression si tes compressions moteur sont OK. N'oublie pas de mettre les gaz à fond avant d'actionner ton démarreur au moment de la prise des compressions si non tu trouveras des valeurs largement faussées. J'ai fait un jour le test sur ma T@ 88, sans les gaz 6,5 bar et avec 11,8
matthis
20 août 2024, 13:40
J'avais pensé au filtre, je l'ai changé pour un acheté chez daffy et le problème persiste.
matthis a écrit : ↑
20 août 2024, 12:33
Ok, alors c'est les joints de couvre culasse qui sont à changer, rien de plus normal avec l'âge.
On va attendre que tu aies reçu ton compressiomètre, et on refait un point après les mesures :wink:
matthis
20 août 2024, 09:13
Merci pour le retour, c'est ce que je craignais.
J'attends l'outil de mesure de compression pour en savoir plus.
Si il s'agit des segmentations, je songe à changer de moteur directement.
matthis a écrit : ↑
20 août 2024, 15:22
Tatata, on va faire étape par étape. On attend les compressions.
Et le changement par un moteur d'occasion n'est pas forcément une bonne idée, il ne faut pas se faire avoir 2 fois de suite.
Attends un peu, on a plein de solution sur ce forum :wink:
matthis
20 août 2024, 15:18
matthis a écrit : ↑
20 août 2024, 12:33
J'ai déjà changé le joint culbuteur arrière, là il s'agit de suintement au niveau de plusieurs joints, embase, culasse. Je pense que les joints n'ont rien, je crois que comprendre que c'est un signe d'une surpression dans le carter, qui se relâchait avant par ma fuite de joint culbuteur.
On va attendre le verdict de la prise de compression si tu veux bien, avant de faire des suppositions dans tous les sens :wink:
matthis
20 août 2024, 22:41
Oui tu as raison ! Ah ces jeune impatients :lol:
matthis
20 août 2024, 22:41
@marcopolo @Flan Salut les gars,
Le colis est arrivé, j'ai pu prendre les mesures de compression, le verdict :
- Cylindre avant: 10,5 bars
- Cylindre arrière: 9 bars
J'ai rajouté quelques gouttes d'huile dans le cylindre arrière, verdict:
- Cylindre arrière + huile: 11 bars
Je laisserai comme ça pour finir la saison, tu peux toujours déculasser cet hiver, pour voir ce qu'il y a dedans...
matthis
matthis a écrit : ↑
23 août 2024, 14:43
C'est des mesures à froid ?
Si oui, c'est bon, voir très bon comme valeur.
Ton problème d'huile ne vient pas de là :[
matthis
23 août 2024, 20:09
matthis a écrit : ↑
23 août 2024, 14:43
Mesures à froid oui la moto est démontée, dans le garage depuis 1 semaine.
Et le fait que la valeur ait augmentée lors de l'ajout de l'huile ne veut pas dire qu'il y a une légère fuite au niveau de la segmentation ?
De quel autre problème peut-il s'agir ?
Lorsque j'ai remonté le joint du cache culbuteur je n'avais pas de colle j'ai galéré à la mettre en place, serait-il possible que je l'ai mal remis à un endroit et que ça cause la fuite d'huile?
9 et 10,5 à froid, c'est de bonnes valeurs.
Si tu m'avais dit 6 et 7, là je t'aurais dit oui il y a un problème.
Si tu n'as pas collé le joint de couvre culasse, il y a des chances qu'il ne soit pas à sa place partout.
De la colle néoprène fait bien l'affaire.
Faut tout dégraisser avant.
Comme dit Marc, ça met hors de cause la segmentation et les soupapes.
Juste pour être sûr : Tu as bien ouvert les gaz en grand pendant le test ?
Reste cette consommation excessive d'huile, environ 1L pour 1000km c'est ça ? Elle part bien quelque part.
Tu pourrais nous montrer à quels endroits tu vois des coulures? Tu parles d'une durit et de joints sur la culasse...
Les joints suintent sur les deux cylindres ?
Pour le joint de couvre culasse, s'il n'est pas bien étanche ça peut occasionner des suintements mais pour moi ça n'explique pas une telle consommation.
Juste pour être sûr aussi, désolé si mes questions sont bêtes mais je préfère être sûr, c'est ta première moto : pour vérifier le niveau d'huile tu fais comment ?
Autre question qui peut paraitre bête, tu mets quel type d'huile dans ton moteur ?
24 août 2024, 00:15
Non, ça veut dire que la segmentation est ok (un tout petit peu en dessous de la norme pour l'ar mais pas alarmant) et que les soupapes sont étanches sur leur siège.
Mais ça ne va dire qu'il n'y a pas une consommation d'huile par les guides de soupapes due à des joints de queue de soupapes HS. De là à consommer 1l/1000kms, il y a autre chose.
Vérifie le joint de couvre-culasse que tu as changé, si présence d'huile sur les cylindres, c'est qu'il a été mal monté.
Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que tu as commencé ton discours par expliquer que tu avais une sortie d'huile anormale par le reniflard, là je ne comprends pas ...
Moi ce qui me dérange aussi c'est le suintement du joint de culasse.
La moto semble avoir un historique un peu beaucoup malheureux... Mais pas de panique. On va procéder méthodiquement pour aller directement à l'essentiel. :wink:
Oui Marc c'est ce que je voulais dire et ennefé concernant les joints de soupape c'est pas impossible d'avoir une aussi grosse consommation d'huile si un ou plusieurs sont mal montés ou complètement détruits.
@Brunoma18 @Alambic
24 août 2024, 10:54
Oui c'est ce que je voulais dire et ennefé concernant les joints de soupape c'est pas impossible d'avoir une aussi grosse consommation d'huile si un ou plusieurs sont mal montés ou complètement détruits.
@Brunoma18 @Alambic
Je me pose la même question que @dgero quel est le type d'huile que tu utilises ?
matthis
Pour répondre à tout le monde :
Mesures de compression : à froid, poignée grande ouverte
Mes fuites:
- 95% de mon huile coule par la durite qui à la base sort du cache culbuteur et passe par la boîte à air, celle-ci étant transparente je la vidangeais dès que je voyais qu'elle était remplie, j'avais mis un bouchon de vidange pour pas que ça se déverse sur la route (et elle se remplie très vite, en 1h de roulage, voire photo après 15 minutes).
- 5% des fuites viennent de suintements sur les différents joints (comme si il y avait une surpression ou une huile pas assez visqueuse alors que j'utilise de la 10W40 semi synthèse comme préconisée. On voit pas très bien sur les photos mais les joints de culasse, d'embase, le grand joint carter par le haut suintent et sont humides au touché, ça sort clairement par les joints. A savoir que mes joints culbuteurs ne fuient pas du tout, j'ai déjà changé l'arrière. Les pipes d'admissions ne fuient pas non plus, les suintements sont bien de l'huile au touché.
Mesure d'huile : je fais comme indiqué sur la revue technique, je pose le bouchon sans le visser, moteur refroidi et moto droite.
Type d'huile: 10w40 de bonne qualité, semi synthèse comme préconisé sur la RT et j'ai ajouté de l'anti fuite Facom, depuis, je n'ai quasiment plus de suintement au niveau des différents joints moteur, mais toute l'huile sort par la durite du reniflard comme indiqué, et en grande quantité puisque sur 1500km j'ai perdu plus de 2 litres, je devais sans arrêt refaire le niveau et vidanger la durite, il y avait une grande quantité d'huile à chaque fois.
Etant donné que j'ai changé le joint culbuteur arrière sans colle, j'avais galéré à bien l'aligner, si celui ceci ne s'est pas bien mis à un endroit, est-il possible qu'il explique la fuite du reniflard ou pas du tout
Merci encore pour votre aide !! Voyons si on arrive à trouver cette fuite mystérieuse.
