[RÉSOLU] Problème changement de moteur
Otakirion
Localisation : Toulouse - T@ 91 - 1200 Bandit 2001 - 125 CBR 2007
Message par Otakirion »
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un nouveau moteur PDO6E pour ma Transalp qui avait déja un PDO6E sauf que j'ai un problème au niveau d'un capteur dans le carter d'embrayage, ce ne sont pas les mêmes !
Je ne sais pas ce que je dois faire, dois-je adapter le faisceau électrique ou je dois changer les pièces mécaniques d'un moteur a l'autre ?
L'ancien moteur :
Le nouveau moteur :
Aidez-moi SVP je commence à être en sueur...
Has thanked : 22 times
Been thanked : 61 times
Re: Problème changement de moteur
Il faut intervertir les capteurs et doigt d'allumage :wink:
Ton ancien moteur viens d'une T@ PD06 (deux CDI) et le nouveau d'une T@ PD10 (1 TCI)
P.S je t'ai envoyé un MP
Has thanked : 116 times
Been thanked : 58 times
Brunoma18 a écrit :
14 mars 2024, 06:55
Intéressant mon bon Bruno .
çà laisse supposer que sur moteur noir PD06, on peut installer l'allumage d'une PD10 :?:
Voui mais capteurs + faisceau + bobines + TCI etc...
dgero a écrit :
14 mars 2024, 07:22
Brunoma18 a écrit :
14 mars 2024, 06:55
Oui,si tu remplace ton moteur de PD06 par un PD10 ou inversement, il faut permuter les capteurs et doigt d'allumage :wink:
dgero a écrit :
14 mars 2024, 07:22
Brunoma18 a écrit :
14 mars 2024, 06:55
Il faut tout le faisceau c'est le plus simple à faire
stefter a écrit :
14 mars 2024, 12:49
dgero a écrit :
14 mars 2024, 07:22
Brunoma18 a écrit :
14 mars 2024, 06:55
Si tu remplace le moteur ? :mrgreen:
Ben non , c'est djero qui pose la question passer un PD06 en PD10...je crois que j'ai mal compris ce qu'il voulais faire , mais c'est pas clair au départ...
On a 2 questions dans le même post :lol:
Otakirion
Alors j'ai pu faire tout les changements nécessaires, ce n'était pas si dur que ca en effet.
Merci beaucoup à Brunoma pour ses conseils !
Donc voila le doigt d'allumage à changer
Apres avoir démonté le gros boulon et le capteur, c'est venu facilement avec la clé à choc, ne pas oublier de coincer un chiffon entre l'embrayage et l'engrenage du doigt d'allumage pour éviter que ca tourne.
Il y a un détrompeur sur l'axe donc pas possible de tout décaler
Ensuite on démonte la même chose sur l'autre moteur. Par contre pour sortir le gros boulon j'ai vraiment eu du mal, meme avec une visseuse à choc à 400nm, j'ai du prendre une barre avec une rallonge d'1m50
et voila le résultat final
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Bravo :bravo
Been thanked : 90 times
Bravo ! :bravo
Est ce que tu peux éditer ton premier message pour ajouter la mention [résolu] Au titre ? thx
Bravo :bravo
J'ai encore appris quelque chose avec ce changement d'allumage :bravo
Même manip entre moteur RD04/07 et RD07A :D
Otakirion a écrit :
23 mars 2024, 20:30
Sur cette photo , il y a un truc mal positionné !
C'est la barrette qui maintient le fil au fond du carter moteur , afin qu'il ne se prenne pas dans le pignon...
Compares sur la photo avant démontage...
Otakirion
stefter a écrit :
24 mars 2024, 14:54
Otakirion a écrit :
23 mars 2024, 20:30
Ah ouai bien vu !!!
Merci !
Je vais modifier ca
Par contre j'ai posté un truc sur ma page de présentation, vous y jeter un œil svp ?
Otakirion a écrit :
24 mars 2024, 15:24
stefter a écrit :
24 mars 2024, 14:54
Otakirion a écrit :
23 mars 2024, 20:30
Ah ouai bien vu !!!
Merci !
Je vais modifier ca
Que veux tu que je vois là bas?
Otakirion
Re: [RÉSOLU] Problème changement de moteur
Stefter je viens de créer un nouveau topic dans la section mécanique à ce sujet
