Fil HT antiparasite et Bobine allumage
Has thanked : 97 times
Been thanked : 55 times
Coucou les amis,
J'aurais pu repartir de ce post là car j'ai les mêmes symptômes sur ma Transalp 600 PD06 de 1992 mais @Fareinheit76 ne nous a pas communiqué la fin de l'histoire (qui n'est peut-etre pas terminée d'ailleurs).
viewtopic.php?p=736625&hilit=fil+bobine+ht#p736625
Donc, ma problématique est , je pense fortement, liée à un problème d'allumage. :ouioui
Je m'explique...
En 1ère (ou autre vitesse d'ailleurs), à froid comme à chaud, si je roule sur un filet de gaz , c'est une horreur. :ahhhhh
Elle ratouille comme si jamais des coupures nettes d'allumage. Ayant un boitier DEVMOTO, j'aurais tendance à me pencher sur la production de H.T. défectueuse à très bas régime et donc sur la vétusté des bobines d'allumage ainsi que celle des fils H.T. (liaison bobine /anti parasite).
Pour info, elle marche très bien sur les autres régimes moteur.
Alors ma 1ère question:
Quelqu'un a t'il déja changer les Fils H.T. ? Je n'ai pas démonté récemment mais il me semble que bobine et fil HT ne font qu'un (fil H.T. moulé avec la bobine).
Et 2 ème question,
Est-ce que quelqu'un a déjà monté des bobines d'allumage neuves provenant d'un fournisseur lambda, autre que HONDA .
ilie
Re: Fil HT antiparasite et Bobine allumage
Message par ilie »
Salut,je penserai plutôt à un souci de carbu,au regime de ralenti
Soit gicleurs?
Has thanked : 9 times
D'un côté mon bon Roro, les bas-régimes c'est pas ce que tu utilises le plus .. :roll:
Renaud42
Message par Renaud42 »
S'il y a un problème sur le filet de gaz quelque soit le régime moteur c'est alors plutôt un problème de carbus.
Surtout que la probabilité d'avoir un problème de carbu est beaucoup plus grande que d'avoir un problème d'allumage, surtout avec un boitier Ignitech.
Commence par démonter les vis de richesse, vérifier leur état et leur saleté.
Balance des giclées de nettoyant frein dans leurs trous.
GrosRobert a écrit :
10 déc. 2022, 13:31
Bin woui mon bon Big Bob, mais je me prépare aux manifs contre le C.T., en 1ère à 2kms/h c'est un supplice ! j'en cramerais mon embrayage . :zen
Merci @ilie et @Renaud42 , je retiens la carburation :ouioui
Cependant, je fais une fixette avec ça, mais sur mes vieilles autos, le remplacement du faisceau H.T. m'a toujours apporté du mieux. :ouioui
c'est toujours moins cher que TTC !
(vais me faire gronder un jour...)
Been thanked : 70 times
dgero a écrit :
11 déc. 2022, 09:32
10 déc. 2022, 13:31
Je viens de regarder c'est dans les 50€ je crois sur la Bécanerie. Bobine + les deux câbles: https://www.la-becanerie.com/bobine-dal ... 97-07.html
Been thanked : 13 times
dgero a écrit :
10 déc. 2022, 11:38
...Ayant un boitier DEVMOTO...
Hello mon Dgero, la dernière fois que j'ai vu que ta moto ne tournait pas bien, le problème était situé au dessus de la selle, et un traitement au dolicrane avait grandement amélioré les choses :lol: :lol: :lol: T'aurais pas abusé de "bizarre" récemment???
Comme les autres, je pencherais plus à un problème de carbu, je vois pas pourquoi des bobines HT ne merderaient qu'à bas régime.
T'aurais pas une paire de CDI en rab quelque part...paske Devmoto c'est bien, mais on n'a pas le recul sur 30 ans sur ces boitiers...c'est sans doute pas infaillible non plus...et si tu as du spare, c'est déjà le truc le plus simple à tester. Un bon mécano est un mécano fainéant, on commence toujours par le moins chiant même si c'est pas le plus probable.
La bise de l'ouest mon ami :gloup :bisou
@Flan
Merci pour le lien mon bon David, meme si ça ne correspond pas à mon modèle PD06, je découvre la bobine double pour PD10.
bon par contre si elle claque, plus d'allumage sur 1 cylindre
Pour mon besoin, ça serait plutôt celle là.
Probablement une chinoiserie :pasmafote mais bon, ça a le mérite d'exister à pas cher.
drakkarced a écrit :
11 déc. 2022, 13:44
dgero a écrit :
10 déc. 2022, 11:38
Non, là c'était moi qui avait des ratés à bas régime :lol: :lol:
11 déc. 2022, 13:44
Oui, pas mal de possibilités pour ce dysfonctionnement :ouioui
J'ai aussi le régulateur d'origine qui pourrait me faire une tension de misère à bas régime.
Pour le boitier DevMoto, tu as raison, comme tout composant, un jour il mourra.
Pour l'instant je collecte les infos et quand j'aurais un peu de temps, je me mettrais sur le sujet sérieusement.
C'est juste chiant à bas régime.
:bisou Copain
Has thanked : 18 times
@dgero , pourquoi ne pas demander à @TiTi ,il a sûrement ça en stock :hehe
:bisou
Brunoma18 a écrit :
11 déc. 2022, 19:47
:bisou
Merci mon bon Bruno,
Je lancerais un SOS au besoin quand je pourrais m'y mettre. Je veux pas déranger les copains pour l'instant. :wink:
Pour le moment je collecte des infos et les idées de chacun aux travers des échanges et je gaule de ci de là des pistes de fourniture.
De toute façon, je lui ferais 1 check complet à ma mémère, j'aimerais bien qu'elle tourne comme une horloge.
:bisou Copain
Ptyniko66
Message par Ptyniko66 »
Si besoin de bobines ht pd06 avec leurs fils et antiparasites, fais signe, j’en ai plusieurs….
Origines Honda.
Modifié en dernier par Ptyniko66 le 16 déc. 2022, 20:23, modifié 1 fois.
Calou66
Message par Calou66 »
Si quelqu'un peut te prêter un jeu pour tester, au moins soit tu confirmes soit t' èlimines
"Chui accro"
"Chui accro"
Has thanked : 71 times
Been thanked : 68 times
Vu que tu viens de recevoir un super bac ultrasons, commence par mettre les carbus dedans :wink:
Sinon, à partie de janvier, tu pourras vampiriser la mienne, mais faudra faire le déplacement, je veux encore en profiter :pasmafote
Je peux t'envoyer un jeu de carbus par contre.
Merci les copains, c'est sympa :wink:
Mon bon @marcopolo , tu vas abandonner Mamie Violette :shock: elle est trop fatiguée ? Ou plutot une autre moto qui va rentrer dans ta vie :-D
attention, grosse différence technologique entre les bobines PD06 et PD10 ( CDI/TCI, autre technique de décharge )
pas de bétises hein !
"Chui accro"
"Chui accro"
dgero a écrit :
12 déc. 2022, 06:43
Non mais la vie de Mamie Violette va changer, elle n'aura bientôt plus besoin de m'emmener au boulot le matin et me ramener le soir :wink:
thierysp
Message par thierysp »
Salut j'ai déjà eu un soucis de bobine, ça marchait à froid style à à 10 minites. Une fois chaude ça ratatouillait entre 4000 tr et 6000 tr, fa llait tomber une vitesse pour passer direct à 7000 tr pour que cela soit roulable. J'en ai acheté d'occasion, résultat un an après ça redéconne. Malgré les très basses températures du weekend passé au millevaches je pouvais rouler vers 6000 tr. Je pense m'orienter sur 4 neuves...
fagus.be a écrit :
16 déc. 2022, 12:53
Tu fais bien de préciser, je vois bien bien que les bobines sont différentes, 1 par bougie avec CDI et 1 par cylindre (donc 2 bougies) pour les TCI.
Mais sans trop savoir pourquoi :pasmafote
marcopolo a écrit :
16 déc. 2022, 13:13
Haaaa, Mamie violette prend sa retraite et toi tu continues à bosser en blabla car :mrgreen:
thierysp a écrit :
16 déc. 2022, 17:25
A 24 balles les 4 bobines aux yeux bridées avec fil H.T., ça se tente :ouioui :ouioui
thierysp
Je pense tenté, mais si quelqu'un avais une expérience c'est pas plus mal. Sur aliexpress pour une Pd10, un copain à vérifier les valeurs de resistance, elles sont loin d'être bonne...
"Chui accro"
"Chui accro"
dgero a écrit :
16 déc. 2022, 19:06
marcopolo a écrit :
16 déc. 2022, 13:13
C'est ça, soit disant qu'elle serait trop vieille et qu'il faudrait aller voir du côté des New Mamies :roll: :wink:
Moi je n'y crois pas du tout à ces histoires de New Mamies, ça n'existe pas :[
Pour 24 balles effectivement, ça fait pas cher et pas trop compliqué à changer.
Je suis avec intérêt, tiens nous au jus, le jour où tu te lance, qu'on puisse en profiter.
Mois c'est plutôt en haut des tours qu'elle rame, et je soupçonne les bobines... Mais comme c'est mon frangin qui s'en sert en ce moment, et qu'il est calme dans l'essorage de poignée, pas comme certains :mrgreen: , donc ça va bien!
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
Salut Djero,
et elle marche comment sur des régimes à partir de 4000 tours ?
Franmeu70 a écrit :
26 déc. 2022, 22:43
Salut Djero,
Elle marche très bien, accélération franche, pas de ratouille hormis un coup de 12 à l'échappement en coupant les gaz avec du frein moteur.
Franmeu70
Moi, je jeterais un oeil sur tes membranes de carbu. Quand elles sont nases, le circuit de ralenti fonctionne bien, puis dès que tu accèlères ça merde parce que les membranes n'arrivent pas à lever les boisseaux et le mélange air/essence se trouve trop pauvre. Dès que tu mets la gomme, la dépression au dessus des membranes arrive à les soulever (si lelles ne sont pas trop percées) et tu arrives à avoir un fonctionnement (presque) normal. Pour exemple, je suis dans le 5ème tour de compteur et je n'ai jamais changé de bobines ni de fils de bougie.
Moi, je commencerais par là et puis ce serait l'occasion de tester ton cadeau du père noël...
Merci pour ces conseils @Franmeu70 .
Effectivement, tout comme toi, beaucoup me conseille d'aller voir du coté carbus :wink:
thierysp
Salut, dans mon cas, problème surtout vers les 4000tr 6000tr. C'est pas les membranes que j'ai vérifié, on peut les démonter en enlevant juste le gros manchon qui va du filtre à air au carbus, puis démonter le support des bobines du cylindres AR avec un petit cliquet avec le bon embout.
Quand aux bobines de la bécaneries, j'ai pu en changer que 2, celles qui ont des antiparasites droit.
Celles coudées, malgré que je les ai ouverte en deux pour accéder à la vis de l'antiparasite du fil, elles ont cassé en les dessérant... Du coup remis ceraines vieilles.
J'ai fais chauffé la moto un bon quart d'heure avant essai pour pas avoir le même problème quand j'avais mes bobines qui merdait une fois chaude.
Essai ce matin, plus de trous, tout heureux. J'ai prolongé l'essai, au bout de 20 minutes, ça recommence en moins pire...
Même symptômes, n'égal pas même panne!!!
Franmeu70
dgero a écrit :
10 déc. 2022, 11:38
Elle ratouille comme si javais des coupures nettes d'allumage. Ayant un boitier DEVMOTO, j'aurais tendance à me pencher sur la production de H.T. défectueuse à très bas régime et donc sur la vétusté des bobines d'allumage ainsi que celle des fils H.T. (liaison bobine /anti parasite).
Bon, alors Djero... Elle en est où la ratatouille ? On aime bien avoir le retour d'expérience, c'est important de savoir si on t'a donné les bons conseils et puis ça peut servir aux rois de la bricole ! Je ne parle pas des docs bien sûr :lol:
Bonjour @Franmeu70 ,
Bin la ratouille est toujours présente en raison d'un planning quasi inhumain (les ténardiers..., je suis aidant également ....)
Tu rajoutes à ça les corvées du quotidien et je tourne quasi en 2x8 à moi tout seul depuis plusieurs mois :pasmafote
Bien entendu que je ferais un retour, il faudra juste du temps, voir beaucoup de temps.... :zen
