Pourquoi tu n'utilises pas les pièces jointes aux messages ??
[L@Tàqui ??] @T 98, enfin !
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 20 times
Re: [L@Tàqui ??] @T 98, enfin !
J'ai testé avec plusieurs explorateur et je vois pas les photos... Il semble qu'il y ai que FF.. C'est un soucis de ton côté je pense car j'ai contrôle ici
Parce que je fais un copié/collé entre ici et ATOC !!
Ça marchait très bien à une époque.
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
Bin tu devrais faire dans l'autre sens ton copié/collé dans l'autre sens
- Forwam - Mika
- Forwam - Mika
Pour ceux avec Chrome qui ne voient pas les images de @TiTi faire cela !
Allez dans les Paramètres et autoriser ceci : Puis retourner sur le poste où vous ne voyez pas les images, faire recharger en mode Internet Explorer :
et voilà !
C'est un soucis des serveur Free qui font un "timeOut" lorsqu'on appel des images chez eux et les nouvelles version de Chromium utilisé dans Chrome ou EDGE sont impacté
PS @TiTi : garde ça au chaud
et voilà !
J'ai réussi sans trop de mal à vriller les côtés de ma patte. Pal mal, on verra on montage complet sabot + PC.
Dépose du pot pour lui refaire une jeunesse :
Démontage des caoutchoucs étriers et MC :
Poubelle !
Tout est prêt pour le bain :
Blup blup blup
Beurk :
C'est cuit !
Rincé, séché :
Poubelle !
Blup blup blup
Beurk :
C'est cuit !
Rincé, séché :
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Il est grand ton nettoyeur à ultra-sons
Bravo pour le taf, comme d'hab c'est un régal à suivre
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Sur le teoula, comment tu fais la manip?
- Forwam - Mika
Un peu de retard !!!
En passant on a testé la levée d'une moto avec mon mât
Etrier arrière prêt à recevoir les nouveaux joints :
Visiblement le disque avait méchamment frotté sur la platine !!! J'ai pas mal rattrapé le truc :
Etriers et MC, tout est en attente :
Petit montage (avec une latte à l'intérieur) pour redresser la jante. Un petit coup de serrage chaque jour puis on laisse reposer.
On descend la table pour travailler le haut :
L'ancien trip est un peu moche :
Mais j'en ai un en stock et qui a déjà la vitesse
Je sors la plaque compteur et je fais un patron :
J'ai mis un autocollant pour les marquages sur le tripo mais cette version là n'est pas très ajustée...
Oulala... Soudure au niveau du support de repose-pied (à droite) et sur la boucle !!!!
Repris correcte et tests du ventilo (viré le fil rouge !) :
Bavette coupée. Peut-être qu'on peut greffer une bavette de T@ ???
Oh une jolie plaque toute neuve aux normes !
Les roulements c'était pour ma pompe de piscine.
Joints de sélecteur et roue avant (celui avec l'entretoise à l'envers) :
Démontage des optiques pour y voir clair :
La prise allume-cigare était branchée au niveau de la centrale cligno... Bof bof. On dégage !
Clignos HS virés aussi et redressage en douceur des pattes sur l'araignée :
Démontage de l'arrière pour m'occuper de la bavette :
Bye bye vieille plaque :
Tiens les entretoises de la T@ pourraient servir pour le sabot en réduisant un peu la longueur
Et le support de bavette pourrait servir de support GPS au dessus du tripmaster... A voir.
Là c'est la même longueur que l'origine sur l'@T. Et ça va bien sur la largeur.
Gros arrivage ce soir
- Calou66
Tu nous mets l'eau à la bouche avec ton arrivage ! Tu vas l' ouvrir oui !
Un peu de retard... Hier j'avais 2 arpettes avec moi
Le joint spi d'ASB qui débordait me gênait. En fait juste mal monté ! Un joint de 8 d'épaisseur au lieu de 7 rentre sans problème, pas de butée !
Donc je démonte la plaque, je sors le joint et... Catastrophe !
C'était bien le roulement HS, enfin la première rangée de billes...
"Allo @Brunoma18 ! Au secours !! Il me faut un moteur !"
J'avais monté à Bruno à la Grok un moteur de RD07 état incertain, environ 80000 km...
Donc on décide de refaire un moteur à neuf pour cette machine.
Bruno : "Allo @Dode38 tu pourrais passer une commande avant de partir en vacances ??" - "Pas de souci"
Ni une ni deux, la commande est en route
Et on profite d'être à 3 pour déposer le moteur :
Mais le moteur de RD07, sans embrayage, a été mal stocké et a pris l'eau... Au moins 1 cylindre et piston rouillés
Donc je vais désosser celui-ci, cylindres + culasses, embrayage, rotor et capteur (pour passer le RD07 et RD07A), chaîne de pompe à huile, de distribution...
Effectivement la distrib est "neuve".
Arrière :
Avant :
On ouvre :
Cylindre avant :
Cylindre arrière :
Reste à emballer tout ça... Plusieurs colis. Le facteur va me maudire
Arrière :
Avant :
On ouvre :
Cylindre avant :
Cylindre arrière :
Ce qui n'a pas été facile c'est le démontage de l'embrayage et du rotor. Ma clé à choc pneumatique est en rade !
Donc à l'ancienne, une barre soudée sur le vieux pignon, boîte en 5ème, clé + rallonge et... gniiiii c'est bon, c'est venu !
Avec la clé c'était l'embrayage tenu à la main et la clé faisait le boulot sans sourciller...
Lundi j'ai récupéré sur le moteur le distributeur d'huile et le démarreur :
Hier j'ai rattrapé un peu les écrous "enfoncés" sur le silencieux.
Avant :
Pendant :
Après :
Puis soudé une patte sur la béquille. Il était temps, il y avait une fissure sur les 2/3 de la largeur !
Puis un peu de fouilles. Trouvé 2 joints de cache-culbu :
Et un colis est arrivé :
Avant :
Pendant :
Après :
J'ai trouvé une rondelle très fine pour caler la béquille. pas facile à monter mais la béquille n'a plus un poil de jeu
J'ai redressé le support de connecteurs dont les rivets avaient lâché :
Et riveté à sa place :
Et un nouvel arrivage aujourd'hui :
Grâce à Thiéfaine j'ai trouvé une bavette entière à un prix normal
J'ai réussi à démonter le feu et le catadioptre :
Toujours aussi dégueulasse le dépiautage de faisceau ! J'ai des trucs à récupérer :
J'ouvre le coupe-circuit qui va servir pour les warnings. Je supprimer les fils du contacter de frein :
Voilà :
En place :
Et j'ai posé une borne pour les masses des accessoires :
Voilà :
En place :
Hier le père Noël est passé !
Une belle bavette pas coupée à prix "normal" :
Un petit truc :
Le relai cligno (pour pouvoir mettre les warnings) :
Et un gros colis :
Un support valises HD :
Un petit truc :
Et un gros colis :
Et aujourd'hui un petit paquet anglais.
Le cirque pour payer TVA et frais (réduit si on paye en ligne) : mail reçu samedi, impossible de payer, n° de colis refusé ! Pareil dimanche, pareil lundi...
Et mardi matin miracle ! Ça marche du premier coup. Même l'informatique faisait le pont du 15 août
A y être j'en ai pris 4 paires, 1 pour la 98, 1 pour la mienne.
Et pour ceux qui suivent le post je vends les 2 autres paires
- mpapeur
Vu le superbe travail réalisé je ne pense pas qu'il faille la vendre (encore moins à un novice de l'@T)
Cette moto mériterait d’être exposée
- Calou66
Quel boulot !
- ricoune47
Super !
Petit paquet hier (livraison groupée) :
Mais zut de zut ! Pas fais gaffe à la commande entre les options connecteurs seuls, mosfet avec connecteurs, mosfet seul... Du coup j'ai commandé les mosfets seuls
