[L@Tàqui ??] @T 98, enfin !
Code : Tout sélectionner
SI VOUS NE VOYEZ PAS LES IMAGES ESSAYEZ AVEC UN AUTRE NAVIGATEUR !
Il est temps de sortir la RD07A et 98 qui prend la poussière depuis... longtemps !!
Je lui avais pris les pivot-pegs, les supports valises Givi...
Le carbu avait dépanné Yannick au retour de Crête en... 2016 !
La selle (échange) et la bulle sont parties chez Bruno.
Le régulateur m'a dépanné quand le mien a commencé à laisser passer 18 V !
Mais d'abord il me faut faire de la place dans l'atelier. J'y arrive en poussant le bo**el ailleurs :mrgreen:
Puis remplacement du vieux lino (par un récupéré au vol à la déchetterie) :
La voilà sous sa couche de poussière :
De l'air !!!
Et hop sur la table d'opération :
Re: [L@Tàqui ??] @T 98, enfin !
A poil !
On trouve des montages bizarres...
Des problèmes connus :
ou pas :
Les escargots sont presque au bout !
Je n'ai pas résisté... Remontage des carbus (avec quelques péripéties) et une @T qui n'avait pas tournée depuis 6-7 ans revit !
La roue arrière :
Ma décolleuse maison :
Et voilà :
Juste un bon nettoyage à faire :
La chaîne n'a pas résisté :mrgreen:
Surprise... Le cache plastique à l'envers... Mais l'entretoise aussi !!!
Joli encore !
Là il faudra un peu plus de travail au niveau de la valve :
Mais là ça va être plus délicat... Un beau pet !
Et les tubes de fourche pour finir :
Calou66
Message par Calou66 »
Nickel la décolleuse maison.
On peut pomper l'idée ou tu as déposé le brevet ?? :-D :-D
Il y a pas mal d'améliorations à faire !
Chronos
Département : 07 Ardèche
Message par Chronos »
J'en connais un qui doit sauter au plafond :mrgreen: :supercontent
Instagram: @chronos_adv
Chronos a écrit : ↑
24 juil. 2022, 19:58
C'est sûr qu'il va être content le gars :hehe
En tout cas,la révision sera au top! :premier
Mais ça va durer longtemps
Basculeur :
Zut, l'entretoise est venue avec le boulon !
Mais elle est sortie presque toute seule :D
BO et amorto :
Pour la biellette il faut enlever l'axe le la béquille. Heureusement j'avais mis le lève moto sur la table !
En passant... Ces zigotos de Moto Xpert au mis un joint de 8 d'épaisseur au lieu de 7... Du coup la plaque force !
Tu fais suer avec tes images qu'on ne voit pas, encore obligé de passer sous Firefox :greuh :chier
Je plaisante bien-sûr :bisou :bisou :bisou
M'en va sur FF ...
30 seconds later ... Obligé de me reconnecter sur FF :greuh :lol:
Un grand classique l'axe qui vient avec l'entretoise, des fois pas facile à désaccoupler les 2 pièces mâle/femelle :chiens
Les entretoises basculeur et biellettes ont pris cher ou pas ?
Moto Xpert de quoi, de bêtises ?
J'ai les factures de Moto Xpert Castres ou Narbonne même combat. Toutes les conneries citées depuis le début ce sont eux qui les ont faites !!
+ des factures pompe à essence, entraineur COMPLET, régulateur etc...
Misère :|
Ouaip... Problème de compteur, PAF un entraineur complet !
Le modo qui est même pas foutu de poster des images korectement :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Je l'entends d'ici piaffé d'impatience dans son terrier... D'ailleurs je reste persuadé que ça va être trop puissant pour lui, y risque de se faire mal :mrgreen:
ça serait peu être bien de lui baisser les courbes du Ninitech :lol:
mpapeur a écrit : ↑
25 juil. 2022, 23:05
Je copie/colle esntre ici et ATOC. Impossible en hébergeant les photos ici, faut tout recommencer à côté !!!
mpapeur a écrit : ↑
25 juil. 2022, 23:08
Rupteurs à 4000, avance mollassone etc...
Au cas où pour la roue j'ai ça en stock :D
Garenne
Been thanked : 119 times
Message par Garenne »
Chronos a écrit : ↑
https://media.tenor.com/images/c93f6b35 ... 2FuZHJvaWQ
Faut mettre les balises...
J'ai mon arpette en mode kärcher aujourd'hui :mrgreen:
Y'a du taf :
L'amorto est fatigué, environ 10 kg sur la balance.
Pendant ce temps je m'occupe des étriers. J'avais oublié de tout débloquer avant de les déposer mais pas eu de problème !
Les pistons sont sortis à la soufflette. Juste un étrier avant qui a un peu résisté.
L'arrière (MC démonté aussi) :
Les avants déjà emballés en attendant leur bain US :
Je récupère toujours des trucs avant de benner les vieilles durites :
Juste une vis du couvercle du bocal avant qui a résisté... pas longtemps :lol:
Meilleure allure déjà :
Pour suivre le post, il faut être en Duplex PC/ Téléphone :mrgreen:
Tiens j'avais zappé celle-là !
Pas le temps aujourd'hui, juste vidangé la fourche, bien noire l'huile :
Pas beau les soufflets !
sèche cheveux à madame pour redresser les soufflets ..... ( je rigole ...)
Sinon j'en ai des bien :lol:
Calou66
J'ai installé ff sur ma tablette exprès pour suivre ton travail tranquilou dans le canap ! :popcorn
Tu vas rénover l'amorto et mettre une valve ? Si c'est le cas je vais suivre avec très grand intérêt faut que je fasse le mien
Aujourd'hui pendant que l'arpette reprend son boulot de nettoyage je m'occupe des fixations avant du sabot. En fait y'en a plus !!
On efface le peu qu'il restait :
Juste en passant puisque la roue était en cours de nettoyage j'ai remis le cache plastique dans le bon sens !!
Nouvelle fixation en place (ne pas oublier qu'elle n'est pas symétrique ! Merci Bruno pour les mesures ;) )
On présente sabot et PC après un simple pointage :
Il me faudra vriller un peu les 2 côtés pour me retrouver parallèle au sabot. Il sera légèrement plus en avant mais sinon ce n'était vraiment pas simple à faire !
Pas très belle comme soudure mais largement assez robuste :
