Transalp 89 de Fredriz
Re: Transalp 89 de Fredriz
Il suffit de nettoyer le côté d'un maillon...
Renaud42
Message par Renaud42 »
BARATAPAS a écrit : ↑
05 févr. 2022, 19:32
J´ai oui dire que les attaches rapides n´étaient plus autorisées à partir d´une certaine puissance ou cylindrée ... info ou intox ?
Dans le temps, ca donne quoi ? Aussi résistant qu´un maillon à sertir ?
Il se disait que jusqu'à 600cc le maillon rapide est OK.
C'est mieux qu'un maillon mal serti et moins bien qu'un maillon bien serti.
Si tu flippes tu changes le maillon rapide à 25.000 de ton kit chaine.
J'ai un maillon rapide sur mon Africa 650 avec un kit chaine premier prix 'heavy duty o-ring" à 75 euros qui comprenait le maillon rapide.
Le kit chaine a 23.000 km et toujours fringant :dada
Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai retendu la chaine...
C'est simple, quand tu achètes un kit tu as besoin de retendre une 1ere fois assez vite puis une 2e fois avec plus de délai et ensuite tu n'as quasiment plus à retendre si tu prends soin de ta chaine et que tu ne tends pas trop.
Renaud42 a écrit : ↑
06 févr. 2022, 02:45
Oueh mais ça, c'est uniquement valable quand tu pousses tes rapports comme un dingue jusqu'à 2000 trs :mrgreen:
Pooooousse pas Renaud, poooooousse pas .... :lol: :lol: je sors
Poussé comme ça ? :mrgreen:
(et pas une T@ comme on pourrait croire)
Renaud42
06 févr. 2022, 07:09
4000 tr/mn Môssieu ! :blbl
Et même 4500 quand j'ai bu trop de café :ahhhhh
fredriz
Message par fredriz »
Bon ça avance enfin...après avoir attendu un pneu arrière pendant 1 mois et un souci de Kit Chaine de chez Louis Moto.
J ai repris le remontage du chameau :-D
Profites-en pour faire une bonne détension de chaîne dans les règles...
fredriz
20 avr. 2022, 22:23
La chaine est juste installée mais pas réglée....je suis justement en train de chercher comment la régler sur le forum...je sais qu il faut 3-4 cm de jeu
Le mieux c'est de faire comme j'avais fait sur l'@T : viewtopic.php?t=20583
Là tu auras le VRAI jeu à avoir !
fredriz
21 avr. 2022, 14:53
je vois pas les photos :sniff
fredriz
J ai tenté un réglage sur béquille latérale...au final j ai 4.5cm de jeu....bien ou pas? :oops:
fredriz a écrit : ↑
21 avr. 2022, 16:00
21 avr. 2022, 14:53
Ça coince sur Chrome mais ça doit marcher sur Firefox !
fredriz a écrit : ↑
21 avr. 2022, 18:06
Bon, là tu ne flingueras pas l'ASB, je pense que c'est un peu trop de mou mais il vaut mieux trop que pas assez :-D
fredriz
je vais réduire un peu le jeu :wink:
au moins elle traine pas au sol, c est déjà ça :-D
fredriz
Aujourd hui, vidange faite et j ai réduit le jeu à 4cm
fredriz
Aujourd hui, purge du frein avant...le liquide était pas beau.... + remontage de quelques pièces.
je viens de voir que j ai oublié de prendre un filtre à carburant :roll:
fredriz
Bonjour
Après avoir monté le crash bar, j ai enfin commercer le rodage des pneus
J ai fait quelques kilomètres et je voulais savoir si la position de l aiguille de température était normale, à votre avis. (photo prise moteur tournant)
ah oui aussi j ai du changer 2 goujons de la fourche ...je sens pas ma force :lol:
Température normal, ça monte peu.
Goujons de bride : serrage 1,2 m.kg çàd très très léger ! Et bride dans le bons sens, contact en haut, serrage léger en bas.
fredriz
04 sept. 2022, 09:27
Merci Titi
cette fois j ai serré la bride avec 2 doigts :mrgreen: .
il me reste plus qu à trouver un echappement, j ai vu 2 trous :roll:
En attendant ,je vais finir de roder les michelins :wink:
Renaud42
Oh punaise ! J'avais pas vu cette agression verbale qui heurte ma sensibilité maladive et mon ressenti !!!
Je pousse mes rapports comme un fou jusqu'à 4000 tours Môssieu !!!
De toute façon au delà de 4000 t'as plus rien sur une Africa 650 :mrgreen:
Renaud42
fredriz a écrit : ↑
04 sept. 2022, 01:40
Bonjour
Ta température moteur n'est pas normale :ahhhhh
Elle est hyper normale :blbl
Tu sens pas ta force, c'est normal c'est l'âge.
Avec l'âge on prend de la force dans les mains !
Moi par exemple je pouvais pas tordre ma bite quand j'avais 20 ans et maintenant je peux !
C'est dingue la force qu'on prend dans les mains avec l'âge :vieux
fredriz
Bonjour à tous
J ai une petite question concernant une petite pièce.
Au cours du changement de pot d'échappement, j ai une pièce qui est tombée (collée par la saleté, je pense)...je sais pas d ou elle vient.
Si quelqu un à une idée, je suis preneur :-D
Merci Fred
c est une entretoise
Oui mais quel diamètre intérieur ?
fredriz
27 mars 2023, 10:20
Bonne question, je vais la mesurer dans la journée :wink:
On dirait une entretoise "moteur/cadre"...
#7 par exemple :
fredriz
la pièce fait 10mm de long et Ø11 int.
27 mars 2023, 14:24
elle est tombée sous la batterie... je pense que ça doit venir du support des valises latérales ...est ce qu il y a cette pièce avec ce kit?
fredriz
Bon , je sais pas d' ou vient cette pièce au final :roll:
je pensais avoir quelques petits trous sur l échappement mais à force de le secouer pour le démonter, c est pire que prévu
le nouveau en place
