@ cknarf2009 : Reprends mes recommandations de tout se post qui te dit bien pourtant la marche a suivre, après c'est toi seul qui t'égare juste a ne faire les choses concise et dont je n'ai cessé a te reprendre.
____________________________________
- transalblack » 13 sept. 2021, 08:53
Sujet traitant d'un démontage de pompe des suites d'un encrassement
viewtopic.php?f=20&t=32782&start=30
- transalblack » 16 sept. 2021, 10:03
Cela se peut très bien que se soit les nombreuses immobilisations répétitive dans ton cas, qui cause des détériorations d'essence et qui a fini par pourrir ton circuit d'alimentation et non l'électronique (pas d'alerte voyant)
La Bonette semblant être très capricieuse a cela, donc :
réservoir vidange total - nettoyage
pompe démontage total et nettoyage de l'ensemble (filtres et corps)
injecteurs dépose et contrôle visuel des buses, nettoyage (comme tu le désires faire
rinçage des durites d'alimentation
refaire le plein en SP98
faire une grande ballade
-transalblack » 18 sept. 2021, 08:52
il n'y a eu que du visuel, bien que des contrôles fondamentaux sont a réaliser
A titre d'info des spécificités de la pompe =
- pression: 3.5 kg
- flux minimum requis 189cm3/10s
Sans cela, pas d'injection de carburant
transalblack a écrit : ↑27 sept. 2021, 07:57
cknarf2009 16 sept. 2021, 22:02 a écrit : ↑26 sept. 2021, 17:04
Bonsoir,
Soirée cambouis et essence
J'ai sorti la pompe à essence histoire de voir:
-Intérieur réservoir, crépine, pompe, aspect nickel pas l'ombre d'une poussière ou de résidus.Aucun tuyau débranché ou fuyant...
-Comme prévisible le flotteur de la jauge a essence se balade dans son axe ( d’où son épilepsie) et on se demande encore comment il tient (Bravo M.honda)
cknarf2009 26 sept.2021, 17:04 a écrit : ↑16 sept. 2021, 22:02
Bonsoir,
Re sortie de la pompe
Si le réservoir semble nickel (pas de corrosion) , il a comme un dépôt blanc pâteux et gras sur tous le fond qui la texture d'une crème a bronzer?!
La pompe De visu on dirait que le joint supérieur soit sortie de son logement vu sa forme d'accordéon compressé1632668487530.jpg
Or, désolé encore de ne point mieux faire ...
