Mon Africa à moi [ JMB tribute ]
Re: Mon Africa à moi [ JMB tribute ]
Belle reconstruction de pièces :-D
jerome16
Message par jerome16 »
On ne lâche rien !!.....Aujourd'hui , j'ai décapé le support de carénage , la rallonge arrière du cadre , les diverses pattes moteur et autres babioles.
Puis j'ai approché le moteur sommairement nettoyé ...et tadaaaamm ! :-D
Pour finir , le bras oscillant avec ses roulements graissés et un patin de chaîne neuf .
AT91 26 07 21 005.jpg (134.7 Kio) Vu 2094 fois
AT91 26 07 21 006.jpg (123.34 Kio) Vu 2094 fois
AT91 26 07 21 007.jpg (165.08 Kio) Vu 2094 fois
AT91 26 07 21 011.jpg (161.07 Kio) Vu 2094 fois
jerome16
Visserie récupérée ce Vendredi .
Puis autopsie de la jante avant : cerclage pourri , rayons oxydés. Je coupe tout et refait un coup de propre au moyeu . Un jeu de rayons acier est commandé chez Seurat3. En attente
Pendant ce temps côté partie cycle ..........................................
AT 30 07 21 012.jpg (140.81 Kio) Vu 2066 fois
Le résultat commence à être sympa :bravo
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
Y'a déjà du beau boulot de fait :ouioui :bravo :bravo :bravo :gloup
jerome16
Merci :oops: le but n'est pas de la remettre à neuf à 100% mais de lui redonner de l'allure , tout en conservant une certaine patine .
De plus , pas le temps de s'attarder , je me suis fixé un deadline pour le w-end du 11/12 Sept....................
Pour la patine, t'inquiètes pas, elle reviendra toute seule :lol:
jerome16
Hello la troupe .
Bon fin de remontage de la roue avant et de l'amorto .
Rayons neufs et jante DID de mon stock, moyeu repeint en satiné ....rayonnage maison ( repris 3 fois , je n'arrivais pas au bon déport :greuh ) puis une chambre et un Maxxis neuf. Les disques d'origine ( mais un changé ).
Du côté de l'amortisseur, démontage complet , un jeu de toriques , le joint hydraulique et le segment de piston. J'ai fais tourner un embout de bonbonne qui permet d'inverser le sens de montage de la vessie et recevoir une valve . Le tout est remplie en LHM citron , comme à mon habitude. Le ressort est repeint bleu Marine , raccord avec les soufflets .Touche perso 8) ....
Action !
AT91 04 08 21 010.jpg (131.74 Kio) Vu 1974 fois
AT91 04 08 21 011.jpg (166.31 Kio) Vu 1974 fois
Rioda 005.jpg (200.91 Kio) Vu 1974 fois
Rioda 008.jpg (129.86 Kio) Vu 1974 fois
Rioda 009.jpg (254.31 Kio) Vu 1974 fois
Beau boulot :bravo :bravo
ça respire le sérieux :ouioui
Je ne sais pas si c'est ton garage perso mais si c'est le cas, je vois que tu t'en ai collé pour plusieurs vies :-D
jerome16
Salut Dgéro
Oui c'est mon antre :wink:
Haaaaa le Gral !
T'as raison de t'entrainer sur l'hydraulique (ou ne pas perdre la main), il y en a une au fond qui va en avoir besoin :-D
Chronos
Département : 07 Ardèche
Message par Chronos »
Du beau boulot :bravo
:popcorn
Instagram: @chronos_adv
Renaud42
Message par Renaud42 »
Euh, c'est quoi l'intérêt d'inverser le sens de montage de la vessie de la bonbonne??
On peut monter une valve sans avoir besoin de faire ça.
jerome16
Absolument .
Et tu connais la réponse , vu que tu en parles ici viewtopic.php?f=21&t=34493 :wink:
jerome16
L'aventure continue.....
Inspiré des travaux de Merzouga1965 , j'ouvre la boîte à air pour dégager la cloison . J'ai mon idée quand au nouvel élément filtrant et sa prise d'air extèrieur .A suivre ...
Je recolle .Sikaflex et vis .
AT 91 19 08 2021 005.jpg (170.71 Kio) Vu 1891 fois
Pendant que ça sèche , je passe au freinage . Démontage intégral et nettoyage/contrôle .......com d'hab.
Ben ....c'est pas beau . Les plaquettes HS , les étriers bien pourries , les pistons croqués par une pince :roll: .
Donc refection .
Nettoyage au diluant , passage au vaporblasting , bain aux ultrasons.
Kits de joints Tourmax pour les étriers et maîtres-cylindres , vis de purge , hublot , 4 pistons Nissin ( pas facile à trouver )
Plaquettes Nissin itou ( hein, Doc :wink: )
Rioda 015.jpg (101.53 Kio) Vu 1891 fois
Rioda 016.jpg (110.59 Kio) Vu 1891 fois
Rioda 017.jpg (123.68 Kio) Vu 1891 fois
AT 91 19 08 2021 001.jpg (197.98 Kio) Vu 1891 fois
AT 91 19 08 2021 003.jpg (181.02 Kio) Vu 1891 fois
jerome16 a écrit : ↑
19 août 2021, 18:47
:popcorn
jerome16
Enfin !! après moultes péripéties et déboires , retard dans les commandes de pièces , voire même erreur de commande , puis des surprises de dernière minutes .....l 'Africa tourne enfin !
Au début , doucement, en statique à l'atelier
Puis dans le jardin ...
et cet après midi , le grand saut ....dehors !!!
Encore en mode réglages , les démarrages à chaud /à froid se font d'une pression unique sur le bouton . Impressionnant...
le ralenti est impec' et stable .
Mais lors de mon escapade autour de la maison , baddaamm.............à 4000tr/min elle se bride ! La sensation qu'une main me retient dans le dos ......
Bon , il suffit de reprendre tout le topic pour comprendre que j'ai absolument tout revu sur cette machine , excepté un démontage moteur qui s'avère inutile à 58.000 kilomètres.
Alors quel peut être la cause de cette retenue à 4000 Trs ??
Salut Jerome,
Du coup, t'as modifié ta boite et filtre à air ?
Je serais tenté de te dire pas assez d'air ou pas assez d'essence..... :pasmafote
Peut être cette modification de l'admission dont tu parlais?
Les carbus ont été révisés je suppose (désolé si c'est dans le topic je n'ai pas le temps de tout reprendre)?
Couleur des bougies ?
jerome16
Salut Dgero , Flan et Marc
Alors dans l'ordre :
Oui les carbus ont été refaits dans les règles ( démontage , nettoyage et bains ultra-sons 3X ) puis remontés avec un kit Keyster et les modifs préconisées par Stefter ( puits d'émulsions repercés et gicleurs adaptés en conséquences)
Oui la boîte à air est libérée ( cloison virée ) et j'ai adapté un filtre cylindrique de 900 Monster avec prise d'air en lieu et place de l'ancien filtre
Couleur des bougies bien dans les clous , ce qui prouve que cet Upgrade de la carburation est fiable ......
Et détails curieux , là je viens de remarquer qu'elle peut désormais démarrer sans l'action sur la poignée d'embrayage et même avec la latérale sortie !!?? :shock:
Jusqu'à hier ce n'était pas possible ça .....................
21 sept. 2021, 20:47
Effectivement, c'est avant que ce n'était pas normal, peut-être le contacteur de point mort en fin de vie ...
Pour ton trou à 4000 trs/min, il faudrait refaire un test en statique, manchon de boîte air démonté, pour voir si les boisseaux remontent librement sous l'effet de la dépression.
Puis si RAS, faire un roulage sans le manchon. C'est quand même une grosse modif sur la boîte à air.
jerome16
Oui , pour le souci de carbu , je verrais ça demain , j'ai tout l'aprèsmidi de dispo ...
Euh sinon , je ne te suis pas Marc .....Il est nécessaire de débrayer pour pouvoir avoir le démarreur , non ? Ainsi que la latérale repliée ??
Le machin bidule de l'allumage (CDI?)?
21 sept. 2021, 21:08
Tant que tu restes au point mort, tu n'es pas obliger de débrayer ni de replier la latérale.
Par contre, si rapport engagé, ça ne marche pas effectivement.
jerome16
Ok .....bon affaire à suivre de ce côté .
Pour revenir à la carburation , j'ai nettement le ressenti qu'elle ne peut pas passer du circuit "ralenti " au circuit pleine charge .
Si les boisseaux ne lèvent pas , cela s'explique . Pourtant les membranes sont impeccables .
La levée des boisseaux se fait par l'augmentation du flux d'air aspiré par le moteur qui créer une dépression . Dans mon cas , qu'est ce qui peut bien les empêcher de lever ??
Tu les as vérifiées comment les membranes ?
jerome16
Salut TiTi.
Contrôle visuel, à l aide d 'une loupe.Elles sont encore souples, la matière est brillante pas de plis ni de déchirures ou trous.
À mon avis, bonnes pour le service.
Le mieux c'est devant une lumière en l'étirant doucement.
jerome16
Donc , sans attendre plus , j'ai déposé réservoir et manchon d'air.
Démarrage .......3000trs........un peu plus ..........le boisseau du carbu AR ne se lève pas ! le moteur stagne à ce régime ... ( Merci Marc :wink: )
Je dépose le chapeau carbu en place , inspection de la membrane à contre jour d'une forte lampe : RAS ( Merci TiTi :wink: )
Gamberge.....il semblerait que lorsque j'installe la membrane , elle sort un peu de la gorge prévue à cet effet . Donc je m'y prend mal et créé moi- même ma panne ...?
Un ptit bout de durite pour maintenir le boisseau en position haute , je retrousse la membrane et l'installe du mieux possible dans sa gorge . Ressort , chapeau , un dernier contrôle , je presse le chapeau , on ne bouge plus !
Démarrage .......3000trs.......un peu plus .......les deux boisseaux se lèvent et j'envoie le bousin à plus de 5000trs/min :premier
Je remonte tout l'habillage tranquillou et ce soir je fais un debrief , vous dire si le problème est entièrement résolu.
En attendant , merci les gars :respect
