Equilibrer sa roue (presque) comme un pro !
Has thanked : 12 times
Been thanked : 230 times
Salut la meute,
J'ai voulu me lancer pour équilibrer moi même, par curiosité et aussi pour le plaisir. De plus j'avais monté un pneu neuf, et je pense que les ateliers ne prennent pas souvent la peine de faire des équilibrage sur des pneus qu'ils n'ont pas vendus, ou des roues qu'ils n'ont pas montées.
Certains disent que c'est peu utile sur l'arrière, et encore moins en TT, ce qui est le cas sur mon exemple (J'ai testé sur l'avant aussi), mais je préfère personnellement que tout soit nickel. C'est tellement facile à faire que ça serait dommage de laisser des vibrations parasites gêner le pilotage, et puis c'est anti mécanique! Cette méthode vaut pour toutes les jantes, avant, arrière, sur toutes les motos.
Sur le principe c'est simple, si on s'intéresse seulement à un équilibrage statique, c'est à dire pour corriger un balourd: Un excès de masse d'un coté provoque des vibrations de plus en plus rapides et marquées avec la vitesse.
Il existe aussi un équilibrage dynamique qui permet de repérer et corriger une répartition des masses qui n'est pas symétrique par rapport au plan de symétrie de la roue, c'est négligeable sur nos roues de motos car elles sont très fines et ont un déport souvent nul ou quasi nul. Si vous voulez en savoir plus, une page résumant assez bien les deux problèmes http://chezlescartier.free.fr/Moto/Equilibrage.htm
Voici donc comment équilibrer n'importe quelle roue vous même, gratuitement et sans équilibreuse et même sans outillage :
MATÉRIEL: Comme matériel vous aurez besoin d'un support pour l'axe, deux tréteaux identiques par exemple.
Des masses d'équilibrage, on en trouve facilement, souvent par 5g, avec une semelle sur mousse autocollante.
un feutre, du gros scotch.
Une planète, pour la Gravité.
REPÉRAGE DU BALOURD: Pour repérer un déséquilibre statique c'est simple, il suffit de placer la roue avec son axe posé bien à l'horizontal, le tout étant bien libre, les roulements étant bons.
On laisse tourner la roue, elle finit par osciller comme un pendule, jusqu'à ce qu'elle s’arrête dans sa position d'équilibre: Le balourd est situé tout en bas!
On repère son opposé en haut à l’aplomb de l'axe, j'utilise un niveau à bulle pour peaufiner, un coup de feutre, puis je répète l'opération plusieurs fois et dans les deux sens, car avec les frottements résiduels la roue ne s’arrête pas exactement à la même position. On finit par cerner le point qui revient le plus souvent, ou celui qui est situé à peu près au centre de tous les traits de feutre.
Dans mon cas je suis arrivé à situé le point à équilibrer avec une marge d'erreur assez petite, maxi 1 cm!
C'est important de bien cerner ce point, c'est là où on va coller le plomb pour faire contrepoids et équilibrer la roue.
ÉQUILIBRAGE DE LA ROUE: Mais comment savoir quelle masse utiliser ? Simplement en plaçant le point repéré plus haut à 90° par rapport à la verticale: Si on lâche (sans la lancer) la roue non équilibrée à partir de cette position instable, elle se remet à osciller comme précédemment pour revenir à sa position d'équilibre.
A partir de cette position de 90°, ajouter alors autant de masse qu'il est nécessaire sur le point repéré précédemment pour supprimer cet effet de rotation, perso j'ai scotché des masses d'équilibrage provisoirement jusqu'à atteindre le meilleur équilibre: Une fois lâchée, la roue doit rester immobile. Dans mon cas: 25g.
Il ne reste plus qu'à nettoyer et dégraisser l'endroit où coller les plombs sélectionnés avec un peu d'alcool, bien appuyer le temps de réciter une prière et c'est fait. :pope
Plus de vibration désagréables et antimécaniques :zen
Travailler sur un sol bien plan et horizontal, placer l'axe sur deux supports pour qu'il soit bien horizontal.
Étape 1: FAIRE UN BEAU MONTAGE.
En faisant tourner la roue, elle s’arrête systématiquement avec le balourd en bas et l'endroit qu'il faudra équilibrer en haut, bien le repérer.
Étape 2: REPÉRER L'ENDROIT OU IL FAUDRA EQUILIBRER.
Pour équilibrer la roue, placer le point à équilibrer à 90° et y ajouter provisoirement autant de masse que nécessaire pour que la roue s'équilibre.
Étape 3: MESURER LA MASSE NECESSAIRE.
LES MASSES d'EQUILIBRAGE.
Je me suis inspiré de cette vidéo, je trouve originale sa façon de mesurer la masse d’équilibrage avec une balance, mais c'est aussi assez aléatoire si tu ne mets pas la baguette pile poil au bon endroit, ni bien à la verticale, sans compter que les balances sont pas hyper précises sur les petites masses, et bon, c'est du matos en plus ...
Has thanked : 139 times
Been thanked : 105 times
Re: Equilibrer sa roue (presque) comme un pro !
Merci teacher thx
Joli. :)
Attention à ce que l’axe soit parfaitement droit. Vérifier avec un niveau ou sur un plan bien plat. Sinon ça va faire drôle : en cherchant le balourd, la roue va s’arrêter à 2-3 endroits différents, éloignés au maximum de 45-50°, mais toujours les mêmes.
C’est vrai qu’en atelier on équilibre que l’avant, la plupart du temps. On équilibre quand même l’arrière sur les très grosses meules (les Béhèmes à 300+ kg et autres routières du même genre) parce qu’avec une masse comme ça, le déséquilibre se ressent beaucoup plus dans les vibrations. Mais si on ne le fait pas sur les autres, y’a une raison : en fait avec la force du moteur qui est imprimé à la roue via la chaîne, le pneu tourne dans la jante. Millimètre par millimètre, plus ou moins vite en fonction de la manière de rouler, mais il tourne. Sur circuit, le pneu peut faire un tour complet en un tour de piste.
Donc à moins que tu roules vraiment peinard, et que tu ne fasses jamais d’accélération un peu forte (genre pour un dépassement), l’équilibrage arrière ne sert à rien parce qu’il ne sera plus valide après quelques kilomètres.
Has thanked : 67 times
Been thanked : 40 times
Super tuto ! On voit que les vacances sont courtes pour notre tavernier :D !
Très intéressant ton explication @Alambic !!
kelek
Message par kelek »
Super! merci beaucoup :bravo
Une barre de 15 mm et 2 tréteaux ça fait le job :D
Alambic a écrit : ↑
07 août 2021, 21:27
... C’est vrai qu’en atelier on équilibre que l’avant, la plupart du temps. On équilibre quand même l’arrière sur les très grosses meules (les Béhèmes à 300+ kg et autres routières du même genre) parce qu’avec une masse comme ça, le déséquilibre se ressent beaucoup plus dans les vibrations. Mais si on ne le fait pas sur les autres, y’a une raison : en fait avec la force du moteur qui est imprimé à la roue via la chaîne, le pneu tourne dans la jante. Millimètre par millimètre, plus ou moins vite en fonction de la manière de rouler, mais il tourne. Sur circuit, le pneu peut faire un tour complet en un tour de piste.
Merci chef thx :premier
On en apprend tous les jours sur ce forum :love2
C'est bon à savoir, en effet, sans parler du TT où les efforts sont aussi très coupleux !
C'est sans doute encore davantage valable pour les tubeless (donc sans chambre à air) , mais ça m'interpelle pour nos pneus à chambre (tube type) , si le pneu tourne sur la jante et la chambre à air sans faire tourner celle ci , c'est carrément impressionnant. :shock: Pour moi si le pneu tourne, il entraine la chambre avec et arrache la valve.
J'avais d'ailleurs un Gripster sur une roue de DR trouvée et montée récemment (celle de la photo), Gripster pas adapté d'ailleurs, m'enfin bref.
Je ferais des essais sur mes pneus et reviendrai dire ici si l'équilibrage a changé selon l'usure, le roulage etc... :ouioui
09 août 2021, 11:01
Concernant les pneus tubetype, ce n’est pas pour rien si la valve de la chambre à air est retenue par un écrou à la jante ; le pneu tourne un peu mais la chambre reste fixe. Mais sur les meules de TT/enduro, on enlève cet écrou parce que les efforts sont tellement coupleux que la chambre tourne quand même (surtout à basse pression) et la valve s’arrache ; il vaut mieux qu’elle se retrouve dans la jante même si c’est chiant de la remettre en place après chaque sortie.
Le premier pneu enduro que j’ai changé quand j’étais apprenti, je n’étais pas au courant de ça, alors j’ai monté l’écrou sur la valve. Le client a fait 100 mètres avant d’arracher la valve. :D
C'est pour ça que je parlais d'arracher la valve.
Pour les enduros: Démontage de pneu après chaque sortie garanti :lol:
Je ne pense pas que ça s'applique pour nos machines mais on verra, je ferais un test d'équilibrage sur chaque roue que j'aurai à démonter.
Les valves qui s'arrachent sont généralement due : a une trop basse pression dans un pneumatique et dont le pneu entre en rotation
Pour avoir arracher une valve sur ma roue arrière de T@, cela c'est produit après un déjantage sur une crevaison rapide (voir "c'est l'éclate sur Bonette")
Le gripster est là pour palier a cela (puisque verrouille les talons d'accroche du pneu a la jante)
et c'est suite a la réception des sauts répétés en motocross que se phénomène peut être observer, pour si peu que le pilote garde les gaz a fond, qu'un pneu mal maintenu entrera en rotation
Pour ce qui est de l'équilibrage:
- les roulements de la roue offre une trop grande résistance pour parfaire la justesse, c'est bien pour cela que les vrais équilibreuses ont leurs propres tiges d'axes qui reposent sur des roulements Independent :wink:
Oui mais dans mon cas je n'ai pas besoin d'équilibreuse, les roulements étaient assez bons pour permettre une incertitude de 1, max 2 cm et en répétant les mesures, il y a une position médiane qui se précise.
L''équilibreuse c'est très bien pour le cas où les roulements sont nazes, ou pour ceux qui ont pas du tout de temps devant eux. :ouioui
Et oui mon bon David, tu vas devoir passer par la case équilibreuse pour prouver au monde entier (non ce n'est pas une pub m&m's) que ta méthode est valide :wink:
P.S. il me semble que qq a une équilibreuse dans le coin, je cherche ...
Guigz
Message par Guigz »
J'ai ma roue avant qui vibre à 130 sur route depuis que je suis monté en TKC 80 (ou alors c'est quand j'ai tapé je sais pas trop :lol: ), dés que j'ai trouvé sur quoi poser mon axe, j'attaque l'équilibrage de roue , merci Flan :bravo
Been thanked : 19 times
Dans le cadre de ce sujet
J’ai l’intention d’essayer d’équilibrer une jante de RD 07
Pour cela j’aimerais changer les roulements
Quelqu’un pourrait me donner la référence de ces roulements
11 août 2021, 20:33
J'ai retrouvé :idea
MP @Flan
12 août 2021, 12:31
11 août 2021, 20:33
J'ai retrouvé :idea
MP @Flan
Bien vu, je crois aussi que Fagus en a une (faite maison?) ...
Has thanked : 36 times
10 août 2021, 12:50
Je en pense pas que ça s'applique pour nos machines mais on verra, je ferais un test d'équilibrage sur chaque roue que j'aurai à démonter.
J'ai eu des soucis de valves arrachés sur DR800 et XRV750 (4x arrière, 2x avant), avec des pneus posé en garage (Cardy, Dafy), et aussi dans mes débuts de poseur de pneu en 2010 quand je ne mettais pas de savon à pneu, mais là je m'en suis aperçu parce que je ne vissais pas l'écrou de la valve, donc on la voit se pencher au fur et à mesure du décalage.
Plus de soucis depuis que j'utilise de l'huile de lin (ça polymérise au bout de 24-48h), le pneu est bien collé et ça ne bouge plus. Bon, c'est aussi plus dur à décoller quand il faut virer le pneu et il faut nettoyer le bord intérieur de jante à l'acétone avant de poser un nouveau pneu, mais avec une bonne décolleuse et un pneu bien chaud qui vient de rouler 10km en basse pression (méthode maxou), ça pose moins de soucis de décollage.
Guigz
Message par Guigz »
Bon j'ai essayé de mon coté d'équilibrer ma roue mais je n'ai pas réussi, impossible de trouver le balourd, j'ai testé sur un bras oscillant avec une tige fileté et directement avec une fourche et l'axe de roue, j'ai rien eu de concluant.
Peut être que je n'ai pas de défaut et pourtant elle vibre toujours autant quand j'approche des 130 . J'en ai profité pour contrôler ma jante je n'ai pas vu de défaut 8-*
Peut-être qu'elle est bien équilibrée naturellement.
Et à 130 avec des TKC80, m'étonne pas que ça vibre.
+1 avec Marco : parfois le hasard fait que la roue est bien équilibrée de base. Dans ce cas elle doit rester immobile dans n'importe quelle situation.
Et les crampons à 130 c'est bruyant et ça vibre.
Guigz
Message par Guigz »
Il me semble que avant que ma moto vienne faire un bisous par le coté à une sandero, je n'avais pas ces vibrations à 130 ... Mais bon ce n'est pas grave, sa va être l'occasion de refaire une autre paire de jante pour la route (j'ai déjà l'avant, il me manque l’arrière )
Guigz a écrit : ↑
18 août 2021, 13:52
Dans le cas d'un choc, tu as peut-être un léger voile ou un faux rond. Tu as vérifié ?
Peut-être aussi que la carcasse du pneu est légèrement déformé ...
Guigz
Message par Guigz »
J'ai contrôle j'ai rien vu de spécifique sur la jante.
Des que mon bouclard préféré rouvre je vais aller voir si ils peuvent vérifier l'équilibrage.
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 21 times
Message par Mototrell »
18 août 2021, 12:59
:ouioui
Pour confirmer, tu peux ajouter un plomb quelque parte de la jante, pour voir si tu trouves le balourd comme ça.
Ça dirait que la jante, avant ajouter le balourd, c'était bien.
18 août 2021, 20:37
Déjà veçu avec un montaje "stressant" d'un Michelin Anakee III à l'avant -> besoin de corriger un petit voilage de la jante. Petit mais suffissante pour faire de petits guidonages/vibrations à partir de 100 km/h.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Guigz a écrit : ↑
18 août 2021, 21:50
Verdict? :stress
transalblack a écrit : ↑
11 août 2021, 08:58
moi j'avais fais ça depuis bientot 10 ans sur une base de bras de 600 !
percer et fixer 4 roulement ,et c'est plus precis effectivement sans couter grand chose
Guigz
Message par Guigz »
29 nov. 2021, 18:48
Guigz a écrit : ↑
18 août 2021, 21:50
Verdict? :stress
Malheureusement je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, dans 15 jours j'ai les milles vaches, je vais y aller comme ça. De toute façon si je ne dépasse pas 120-130 ça va le faire. Vu la météo de toute façon :lol:
Teo13
Message par Teo13 »
Je redécouvre ce tuto, merci pour les explications :-D
Je comprends mieux pourquoi chez Dafy ou Honda (remplacement de pneu et réparation crevaison), ils ne prennent jamais la peine d'équilibrer l'arrière.
Le savoir, c'est déjà le comprendre un peu :roll:
