Transalp moteur poussif
Jo56
Département : 56 Morbihan
Re: Transalp moteur poussif
Message par Jo56 »
01 mai 2021, 18:12
En profiter pour vérifier si les boisseaux remontent librement :wink:
Merci, c'est noté. :-D
Je ferai toutes ces vérifications en une seule fois.
Renaud42
Message par Renaud42 »
Jo56 a écrit : ↑
01 mai 2021, 09:21
Renaud42 a écrit : ↑
30 avr. 2021, 22:34
Ouvre les vis de purge de chaque cuve successivement et regarde si ça coule indéfiniment : problème de pointeau de cuve.
Merci, Je vais vérifier.
Précision sur la vis de richesse : Il est préconisé 2 tours 1/4 pour un réglage de base, hors, elle était vissée à fond!! J'ai trouvé ça bizarre et c'est pour cela que j'ai vu l'essence couler, en la dévissant.
Oups, alors là c'est un festival, j'ai dit n'importe quoi !!! :premier
Si tu ouvres les vis de purge des cuves c'est normal que ça coule indéfiniment, millezexcuses !
Mais toi tu es pas mal aussi, à confondre les vis de purge et les vis de richesse... :deuxieme
Un corona ça va mais deux : bonjour les dégâts mentaux :vieux
Jo56
Message par Jo56 »
Bonjour à tous :wink:
Petite rappel de mon problème. La moto monte péniblement à 90 km/h.
Après avoir :
vérifié les membranes caoutchouc, le coulissement des boisseaux et l'état des pointeaux de vis de richesse. Tout est ok.
Démonté le robinet d'essence. Tout est ok
La bonne course et le bon coulissement de l'accélérateur.
Vérifié l'état des bougies et l'écartement des électrodes. tout est ok
Le filtre à air.
Je suis passé au test, moteur en marche.
J'ai constaté que le collecteur du cylindre arrière était tiède alors que l'avant était très chaud.
J'ai posé la bougie sur le cylindre. Elle ne produisait pas d'étincelle.
C'est une Transalp 600 de 1998.
Merci pour votre aide.
Jo56 a écrit : ↑
23 juin 2021, 13:40
Les 4 ?
Been thanked : 243 times
Si c'est un problème d'allumage (tu ne vois pas d'étincelles d'un coté et le collecteur de ce coté chauffe pas bien...) , vérifie les CDI, dans un premier temps en les inversant, ça doit donc inverser le problème, comme un des deux CDI pilote le compte tour, c"'est facilement repérable si tu vois que l’aiguille ne monte plus ou indique n'importe quoi, moteur tournant bien sur.
Raté chef ! C'est un TCI (98) :mrgreen:
Ha mince c'était trop beau :mrgreen:
Autre idée: Après une réfection @stefter avait un soucis d'allumage suite à une mauvaise masse principale : De la peinture empéchait le contact (celle qui part du - batterie vers le cadre et qui se visse dedans)
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 22 times
Message par Mototrell »
Sur les Transalp 600 (93) comme la mienne il y avait quatre bobines haute tension pour quatre bougies.
Sur les 600 (98) il y a deux bobines (une pour chaque cylindre/deux bougies).
Peut etre il y a un mauvais fonctionnement de la bobine du cylindre que ne chauffe pas.
Ou une mauvaise conexion de cette bobine.
# 3 dans cette image:
https://www.bike-parts.fr/thumbs/h/moto ... __2700.jpg
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Jo56
Message par Jo56 »
23 juin 2021, 14:10
Jo56 a écrit : ↑
23 juin 2021, 13:40
Les 4 ?
Oui les quatre.
Jo56
Message par Jo56 »
23 juin 2021, 18:11
Merci. Je note et je vérifie demain.
Jo56
Message par Jo56 »
Mototrell a écrit : ↑
23 juin 2021, 18:27
Lors du remontage des bobines, j'ai bien nettoyé les connections. je revérifie demain. Merci.
Bon, je vois que le Staff technique est dessus :-D
Le diag du cylindre qui ne donne pas est posé :ouioui
Si ça marchait bien avant, c'est une connerie de connexion... oxyde ou branchement qui a bougé.
Si doute sur les bobines (ça peut claquer mais bon) tu peux inverser pour tester.
Tu brules l'ami, ça sent la victoire Transalpesque st'affaire .
Jo56
Message par Jo56 »
23 juin 2021, 20:11
J'ai ramené la moto de Bordeaux (500km) elle tournait très bien.
Après démontage complet (sauf carbus), nettoyage des pièces et remontage, j'ai eu ce problème de puissance.
Comme tu le suggères, je vais inverser les bobines pour voir si il y a étincelles aux bougies du cylindre arrière.
Je vais y arriver par élimination. En espérant que ce n'est pas le TCI!
Merci pour ton aide.
Rarement en cause le TCI.
Si tu as tout démonté tu as peut-être mal rebranché quelques chose.
Jo56 a écrit : ↑
23 juin 2021, 18:31
23 juin 2021, 18:11
Dans ce cas là ça marche très bien jusqu'à 5000 trs c'est au delà que ça déconne...
Renaud42
Tu as pas oublié un chiffon dans la boite à air?
Dans mon jeune temps j'avais oublié un chiffon dans le carter côté démarreur sur une 1000 TR1, culbuteurs ruinés en 100km mais elle m'a ramené à la maison la bonne fille et aucun autres dégâts.
Jo56
Message par Jo56 »
25 juin 2021, 01:06
Un chiffon? :ahhhhh Non :lol: :lol:
Jo56
Message par Jo56 »
Merci Djero, j'ai appliqué ton conseil.
Après avoir un peu galéré pour sortir et remettre la bobine du cylindre avant (sous le cadre), j'ai pu les inverser.
J'en ai profité pour nettoyer les diverses connexions.
Chose étonnante, une fois les bobines permutées, les deux cylindres fonctionnent!
ça, c'est réglé! J'espère que ce n'est pas une de ces pannes furtives qui sont très chiantes.
:bravo :gloup
Montludo
Message par Montludo »
Et bien voilà Joël!
Essai sur route concluant?
Jo56
Message par Jo56 »
Bonne nouvelle! Pour moi, bien sûr! :-D
Grâce à votre aide, les deux cylindres fonctionnent. Merci Djero :premier
Mauvaise nouvelle! Toujours pour moi. :( Elle fume beaucoup.
Précision. Elle ne fume pas au début. La fumée apparait lorsque le moteur commence à chauffer. Après 2 ou 3 minutes, environ.
Pour vous orienter vers un diagnostic, voici les éléments sur lesquels je suis intervenu.
Carburateurs :
vis de richesse enlevées pour contrôle de l'état des pointes. ok (2,5 tours année 98)
coulissement des boisseaux. ok
vérification des membranes caoutchouc. ok
Bougies :
bonne couleur, réglées à 0.8mm.
Filtre à air :
Ok. Pas de chiffon oublié à l'intérieur. :lol:
Elle démarre du premier coup et sans starter.
Il n'y a que la fumée qui m'inquiète un peu. Ou alors, il faut juste un bon réglage des carbus?
Je suis long dans mes explications mais c'est nécessaire pour une bonne analyse.
Jo56
Message par Jo56 »
Montludo a écrit : ↑
25 juin 2021, 18:45
Et bien voilà Joël!
Pas encore effectué. J'ai un autre souci (voir plus bas).
Les Bardenas, c'est pas encore gagné!
Montludo
Jo56 a écrit : ↑
25 juin 2021, 18:57
25 juin 2021, 18:45
Et bien voilà Joël!
Vu où tu crèches, c'est de la condensation. Elle fume encore au bout de 10 minutes?
Tu tiens le bon bout pour cet été, ça va le faire
Jo56
Message par Jo56 »
Avec une photo, c'est mieux! :-D
haaa bin voilà, Dgero se caresse les tétines quand il est félicité mais tu peux remercier Alambic, Titi et Mototrell qui ont ouvert la piste du diag :-D
Pour ta fumée, fais moi le plaisir d'aller vider ton reniflard :wink: tu vas y trouver un mélange de flotte, huile et essence.
Ce sont les condensats qui se sont accumulés dans le tube liés à l'humidité et au fonctionnement dégradé sur 1 cylindre.
Jo56
Message par Jo56 »
25 juin 2021, 19:01
Jo56 a écrit : ↑
25 juin 2021, 18:57
25 juin 2021, 18:45
Et bien voilà Joël!
Bonne remarque! :gloup
J'y ai pensé. Des gouttelettes de condensation sortaient du pot mais je ne l'ai pas laissé tourner suffisamment pour en être sûr.
La fumée de la photo était plutôt épaisse pour de la vapeur d'eau.
A voir demain.
Jo56
Message par Jo56 »
25 juin 2021, 19:23
Reniflard vérifié. Il est propre comme au premier jour.
On parle bien de la même chose ? du tube avec le bouchon noir qu'il faut retirer pour l'écoulement ?
Jo56
Message par Jo56 »
25 juin 2021, 20:05
Tout à fait!
Quelle couleur la fumée ? :roll:
