Code en berne quand je braque [Résolu]
Ppat
Message par Ppat »
En arrivant ce soir, voilà que la bourgeoise me fait la gueule ! Je sais pas ce qui lui a prit mais quand je braque le guidon à droite, ça''grésille'' un peu et le code s'éteint. Ça ne l'a plus fait quand j'ai enlevé la sacoche de réservoir.
Mais bon, ça me rassure pas.
Je regarderai de plus près demain ou après demain mais d'après vous ? Une idée ? Merci \o/
Re: Code en berne quand je braque
Bizarre les commandes sont à gauche. C'est le seul truc qui déconne ?
Ppat
Message par Ppat »
Oui. Maintenant, je ne suis pas certain d'avoir bien remis le ressort de la HD4 ''130%'' que j'avais changé ça fait 8000 bornes. Là j'en ai fait 900 d'un coup.
Quand je braque à droite, peut être que ça tire le faisceau de gauche ?
:hehe
Cherche sur l'endroit où se plient les câbles fixés sur le côté gauche du cadre. Possible qu'une gaine soit dénudé ou qu'un câble soit en train de casser dans la gaine.
Has thanked : 10 times
Been thanked : 33 times
Quand tu braques à droite, la gauche du guidon est au contact de ta bulle (haute) ? Cela peut bouger les fils en sortie du commodo et si il y a un faux-contact à cet endroit ?? Ou un conducteur abîmé sous l'isolant...
Ppat
Message par Ppat »
Je n'ai pas encore regardé mais je suis certain que c'est bien cela.
Ça refonctionnait normalement quand j'ai ôté la sacoche de réservoir !
Merci à vous les gars. Je vous tiendrai informé \o/
Ppat
Message par Ppat »
Bon , j'ai bien regardé , tripoté, bougé les fils, tourné le guidon et tout et tout. Pas de problème ! Tout fonctionne....je ne comprends pas.
richard41
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par richard41 »
regarde ta prise a l’ampoule, sur la mienne de 96, la prise avait chauffé du a un mauvais remontage (au changement de l'ampoule) et celle ci a fondu
Has thanked : 116 times
Been thanked : 58 times
Ppat a écrit :Je n'ai pas encore regardé mais je suis certain que c'est bien cela.
Bjr Ppat,
Ta sacoche est sanglée, elle bute dans guidon, commodo quand tu tournes ???
Ppat
Message par Ppat »
richard41 a écrit :regarde ta prise a l’ampoule, sur la mienne de 96, la prise avait chauffé du a un mauvais remontage (au changement de l'ampoule) et celle ci a fondu
Je vais regarder ça !
Bjr Ppat,
Oui, c'est une aimantée avec une sangle qui la securise.
Ta sangle ne choppe pas un morceau de faisceau électrique créant ainsi une contrainte et qui pourrait générer un faux contact ?
Ppat
Message par Ppat »
dgero a écrit :Ta sangle ne choppe pas un morceau de faisceau électrique créant ainsi une contrainte et qui pourrait générer un faux contact ?
Je vérifierai, je ne vois que ça aussi....
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Message par Mototrell »
Bonjour.
A mon humble avis le probleme c'est que le bouton du demarreur touche ta sacoche.
Sur la 650 le bouton demarreur éteint la lumiere pendant le premier milimetre et après il fait le demarrage du moteur.
Le bruit que tu est en train d'écouter (le grésille) c'est le demarreur en fonctionnant...
Tu as déjà essayé: sans le sacoche il n'y a pas de problème.
Voici ma solution:
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Ppat
Message par Ppat »
Alors là ! Je regarde de près avant de repartir du Sud.... Fallait y penser, merci.
Ppat
Message par Ppat »
Fatche dèc ! C'est bien ça, j'ai testé. J'ai honte :oops:
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Re: Code en berne quand je braque [Résolu]
Moi c'est plus souvent le klaxon :wink:
@Mototrell \o/
Je viens de contrôler le schéma électrique, il n'y a aucune raison que le bouton du démarreur (qui est un simple bouton poussoir) coupe les phares, hormis l'appel de courant du démarreur par lui-même :pasmafote
Modifié en dernier par marcopolo le 20 mai 2020, 14:16, modifié 1 fois.
Tu n'as pas à avoir honte, il fallait la connaitre cette subtilité, pas évident !
Et tout ça, Grace à l'expertise Européenne de Transalpage :premier
y a des secteurs ou l'Europe fonctionne plutot bien :lol: :lol:
Mototrell
Hello, Marcopolo.
Peut être le schéma que tu lis c'est d'autre année que pour la 650 (06). Je pense qu'il y a des petites modifications entre les premiéres 650 et les derniéres 650 de ce coté.
Sur ma 650 (06), aprés le contact avec la clé, le phare s'est allumé. Quand tu appuies sur le bouton demarreur, pendant le premier milimétre le phare s'éteint (pour ne pas trop demander à la batterie, je suppose) et si tu continues à appuyer le bouton... c'est le demarrage.
Si vous faites l'essai de appuyer sur le bouton très doucement... vous arriverez à éteindre le phare et, après un milimetre, à demarrer.
Sur quelques 650 (je ne sais pas les années) il y a une "non panne" avec ça: quand tu demarres le moteur et tu lâches le bouton, le phare reste éteint.
Ce n'est pas un problème du phare, c'est que le bouton ne retourne pas totalement et il reste sur sa position "phare éteint".
D'habitude c'est un peu de saleté à l'interieur qui empêche le libre retour du bouton.
À bientôt... :gloup
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Bizarre ça... Je ne vois rien dans le schéma électrique !
Ppat
Message par Ppat »
TiTi a écrit :Bizarre ça... Je ne vois rien dans le schéma électrique !
En fait, le phare/code s'allume automatiquement au démarrage. Quand le moteur tourne, le fait d'appuyer sur le démarreur coupe le phare, ça fait comme un court circuit, une espèce de ''clignotement''.
Ça , plus le ''gresillement'' du démarreur m'ont fait croire à une panne.
Faut dire que je suis très bon en mécanique :youpiii
Mototrell a écrit :Hello, Marcopolo.
Peut être le schéma que tu lis c'est d'autre année que pour la 650 (06). Je pense qu'il y a des petites modifications entre les premières 650 et les dernières 650 de ce coté.
Sur ma 650 (06), aprés le contact avec la clé, le phare s'est allumé. Quand tu appuies sur le bouton démarreur, pendant le premier millimètre le phare s'éteint (pour ne pas trop demander à la batterie, je suppose) et si tu continues à appuyer le bouton... c'est le démarrage.
Ah oui intéressant, je n'ai pas ça sur le Haynes. Est-ce que tu as un schéma électrique plus récent pour comprendre ?
:bisou de ch'nord de la France :wink:
P.S. super ta protection du bouton de démarreur Image
Mototrell
Non, désolé.
Mais je pense à un changement sur l'ensemble interrupteur entre les années 2003 et 2004:
- Année 2003. Piéce nº 7 (35013-MAW-631) et piéce 43 elle n'est pas sur la page:
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/65 ... 00/2/12343
- Année 2004. Piéce nº 7 elle n'est pas sur la page, et piéce 43 (35130-MCB-771):
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/65 ... 00/2/12353
Peut être une idée... :pasmafote
Protection bouton démarreur: idée prise sur Transalpage...
Premiére version simple:
Cálin de l'Espagne.
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
