Ensuite il faut retirer les carbus et se battre un peu pour les couvercles de culasses,j'ai également vidangé le circuit de refroidissement et viré le sabot d'@T pour être plus tranquille
Je ferais d'autres photos de l'arrière, pas évident avec les mains pleines d'huile
Le bar à Beucue (Isa Août 2023) RODGER! (Bonemine 2024)
sables mouvements David 08/2026
Ah, enfin un CR pour ça Bruno et curieux de connaître ton avis avant le montage des miens, qui va tarder un peu
Par contre pas sûr que ce soit le bon topic, je vais jeter un oeil et peut-être déplacer (oui, bon, demander à TiTi de déplacer parce qu'à chaque fois que je joue à ça, je merde ! ).
Peut-être mieux là non ? viewtopic.php?f=20&t=29719&hilit=AAC+re ... 9s#p590596
Ou alors créer un nouveau topic ? Z'en dites quoi David et TiTi ?
En fait ça collerait parfaitement avec la nouvelle rubrique que lance David : viewtopic.php?f=12&t=30165#p600734
Titre genre "Retour sur les AAC retaillés"
Rolibulle a écrit :Ah, enfin un CR pour ça Bruno et curieux de connaître ton avis avant le montage des miens, qui va tarder un peu
Salut Roland,
Pas de soucis,vous pouvez le déplacer où vous voulez
Modifié en dernier par Brunoma18 le 06 janv. 2022, 18:09, modifié 1 fois.
J'ai terminé le remontage hier et ce matin,en route!
La vache!
Ça tourne super bien,les reprises nickel!!!
Je l'ai fait tourner à bas régime, ça repart super bien,pas d'à coups et on gagne en couple
Merci Stef pour l'initiative
J'ai une nouvelle mamie!
Faut juste que je reprenne le jeu aux soupapes,je trouve que ça cliquette pas mal
Bin ça fait un bon moment qu'on sait que ça fonctionne SUPER bien ... le modèle de base avait été monté sur la N°4 que j'ai racheté à Jean-Charles et d'on Stefter avait démonter le moulbif pour voir comment c'était fait et prendre les côtes
Oui ça change ... si en plus tu montes ça sur une 89/90 avec une culasse rabotée de 5mm et le bon carbu
mais si tu restes avec le simple disque d'origine ... faut passer en double disque PD10 /RD04 ou simple RD03
mpapeur a écrit :Bin ça fait un bon moment qu'on sait que ça fonctionne SUPER bien ... le modèle de base avait été monté sur la N°4 que j'ai racheté à Jean-Charles et d'on Stefter avait démonter le moulbif pour voir comment c'était fait et prendre les côtes
Et ?
Vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie Nicolas Vanier We shall never know all the good that a simple smile can do Mère Teresa Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je veux être gentil Charlie Mackesy
Ha, ça fait plaisir de voir qui y en a un qui suit ... c'est bien 0,5 mm
bravo pour le modo
Ceux des 87/88 aussi non? Mais eux ont des joints composites plus épais, qu'on peut remplacer par des joints fins métalliques montés sur les 89/90, pour aboutir quasiment au même taux de compression. Ce que j'ai fait sur ma mienne.
oui il semblerai que suite a l'interdiction de l'amiante (dans les joint d'embase et de cullasse des 87/88 qui fesait 1mm d'epais)
Honda ai continué a ecoulé ses cylindres avec hauteur pour joint epais mais monter avec des joints alu ,plus fin, d'où les moteur noir des 89/90 de 5cv de plus!
ensuite Honda a refait des cylindres avec hauteur +1mm sur les moteurs gris
Hello stef, tu peux enlever le conditionnel.
Pour les petits nouveaux, ma modestie dût elle en souffrir, c'est bibi qui a découvert le pot aux roses,
car avant, même le taulier croyait que les 5 cv en + c'était une légende urbaine !
