Pose des AAC retaillés
C'est décidé,je m'y colle! je pose les nouveaux AAC :-D
Je commence le démontage
ImageIMG_7454 by Joe Bar, sur Flickr
ImageIMG_7455 by Joe Bar, sur Flickr
J'enlève la boite à air et hop!
ImageIMG_7458 by Joe Bar, sur Flickr
Ensuite il faut retirer les carbus et se battre un peu pour les couvercles de culasses,j'ai également vidangé le circuit de refroidissement et viré le sabot d'@T pour être plus tranquille
Le cylindre arrière au premier plan
ImageIMG_7461 by Joe Bar, sur Flickr
Et le cylindre avant! elles ne sont pas usées les chaines :mrgreen:
ImageIMG_7463 by Joe Bar, sur Flickr
Après avoir tout enlevé,j'ai reposé le nouvel arbre,il ne reste que le réglage de jeu aux soupapes à faire
ImageIMG_7465 by Joe Bar, sur Flickr
Je ferais d'autres photos de l'arrière, pas évident avec les mains pleines d'huile
Re: La nouvelle T@ est arrivée !
Ah, enfin un CR pour ça thx Bruno et curieux de connaître ton avis avant le montage des miens, qui va tarder un peu 8)
Par contre pas sûr que ce soit le bon topic, je vais jeter un oeil et peut-être déplacer (oui, bon, demander à TiTi de déplacer parce qu'à chaque fois que je joue à ça, je merde ! :pasmafote :vieux ).
Peut-être mieux là non ?
viewtopic.php?f=20&t=29719&hilit=AAC+re ... 9s#p590596
Ou alors créer un nouveau topic ? Z'en dites quoi David et TiTi ?
En fait ça collerait parfaitement avec la nouvelle rubrique que lance David :
viewtopic.php?f=12&t=30165#p600734
Titre genre "Retour sur les AAC retaillés"
Rolibulle a écrit :Ah, enfin un CR pour ça thx Bruno et curieux de connaître ton avis avant le montage des miens, qui va tarder un peu 8)
Salut Roland,
Pas de soucis,vous pouvez le déplacer où vous voulez :wink:
:popcorn
fggb
Re: Pose des AAC retaillés
Message par fggb »
brunoma18 a écrit :C'est décidé,je m'y colle! je pose les nouveaux AAC :-D
ah, tu t'es fait graisser la pate par les modos pour le CR wow
Réglage du jeu aux soupapes
Image20171102_114100 by Joe Bar, sur Flickr
Je règle à 0.12 pour l'admission et 0.15 pour l'échappement
J'ai serré les vis de poulies ainsi que les autres vis à 25 Nm sauf les deux vis de 8 que je serre entre 8 et 12 Nm
Image20171102_113019 by Joe Bar, sur Flickr
On referme! :-D
Image20171102_115023 by Joe Bar, sur Flickr
Et j'attaque l'arrière
Image20171102_115143 by Joe Bar, sur Flickr
Mise en place du nouvel arbre à cames,ne pas oublier de bien huiler l'ensemble
Image20171102_124745 by Joe Bar, sur Flickr
Modifié en dernier par Brunoma18 le 06 janv. 2022, 18:09, modifié 1 fois.
Des nouvelles! :-D
J'ai terminé le remontage hier et ce matin,en route!
La vache! :shock:
Ça tourne super bien,les reprises nickel!!!
Je l'ai fait tourner à bas régime, ça repart super bien,pas d'à coups et on gagne en couple :premier :premier :premier
Merci Stef pour l'initiative :respect
J'ai une nouvelle mamie! :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii
Faut juste que je reprenne le jeu aux soupapes,je trouve que ça cliquette pas mal :ouioui
:gloup \o/
Message par gilou64 »
tu aurais du en commander deux paires........................ :bisou
Merci pour le retour! :premier
Flan a écrit :Merci pour le retour! :premier
Bin ça fait un bon moment qu'on sait que ça fonctionne SUPER bien ... le modèle de base avait été monté sur la N°4 que j'ai racheté à Jean-Charles et d'on Stefter avait démonter le moulbif pour voir comment c'était fait et prendre les côtes :wink:
brunoma18 a écrit : Ça tourne super bien,les reprises nickel!!!
Oui ça change ... si en plus tu montes ça sur une 89/90 avec une culasse rabotée de 5mm et le bon carbu :mrgreen: :premier
mais si tu restes avec le simple disque d'origine :ahhhhh ... faut passer en double disque PD10 /RD04 ou simple RD03 :wink:
:fume
mpapeur a écrit :Bin ça fait un bon moment qu'on sait que ça fonctionne SUPER bien ... le modèle de base avait été monté sur la N°4 que j'ai racheté à Jean-Charles et d'on Stefter avait démonter le moulbif pour voir comment c'était fait et prendre les côtes :wink:
Et ?
0,5 mm c'est déjà bien :wink:
Et Zorro est arrivé ...
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Le vieux Druide a raboté celle de Jicé d'1mm. :ouioui :roll: :wink: :mrgreen:
Et le Doc fou ma vérole de 1,2 mm :mrgreen:
... mais c'est pas un moteur noir :pasmafote
Rolibulle a écrit : une culasse rabotée de 5mm
Ha, ça fait plaisir de voir qui y en a un qui suit ... c'est bien 0,5 mm :lol:
bravo pour le modo :bravo
les cylindres des 89/90 font 1mm de moins!
et les AAC retaillés viennent bien du moteur de jean charles j'en parlais déjà en 2010
viewtopic.php?f=20&t=12736&hilit=graal
stefter a écrit :les cylindres des 89/90 font 1mm de moins!
Ceux des 87/88 aussi non? Mais eux ont des joints composites plus épais, qu'on peut remplacer par des joints fins métalliques montés sur les 89/90, pour aboutir quasiment au même taux de compression. Ce que j'ai fait sur ma mienne.
oui il semblerai que suite a l'interdiction de l'amiante (dans les joint d'embase et de cullasse des 87/88 qui fesait 1mm d'epais)
Honda ai continué a ecoulé ses cylindres avec hauteur pour joint epais mais monter avec des joints alu ,plus fin, d'où les moteur noir des 89/90 de 5cv de plus!
ensuite Honda a refait des cylindres avec hauteur +1mm sur les moteurs gris
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Hello stef, tu peux enlever le conditionnel. :ouioui
Pour les petits nouveaux, ma modestie dût elle en souffrir, c'est bibi qui a découvert le pot aux roses,
car avant, même le taulier croyait que les 5 cv en + c'était une légende urbaine ! :ouioui :pasmafote :lol:
Zantafio a écrit :ma modestie dût elle en souffrir
ça risque pas grand chose ça :lol:
Avé César, c'est vrai c'est toi qui en a parlé. :ouioui En fouillant bien ça doit encore être sur le forum!
T'as un sujet là-dessus:
5 cv de +
Mais je pense que c'est pas le sujet d'origine, il doit y en avoir un autre plus vieux (j'ai pas trouvé).
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Bah, on n'est jamais si bien servi que par soi-même ! :mrgreen:
Au fait grand Sachem, comme tu le sais Vendredi je viens avec Christine en Mimix, peux tu ramener la bougie magique ? thx
Oui c'est déjà noté t'inquiète pas. :prof
bon! que font les modos?
On ne sait pas :mrgreen:
Bon, comment tu vas toi ?
Rolibulle a écrit :On ne sait pas :mrgreen:
ben je vais bien!
Hier j'ai monter les arbres sur le moteur pour mon gamin!
celui de la verolle avec les cylindres raboter d'1mm ,le moteur est demonter on doit le poser bientôt !
et ce matin j'ai rayonner la roue en 3.5 pour VM donc ça va :mrgreen:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
ben je vais bien!
Ha ben à l'occase si tu as un tuto ou des conseils, moi la dernière fois que j'en ai fait une j'ai eu un léger "saut". :ouioui :fume :pasmafote
riquet34
Message par riquet34 »
ben je vais bien!
tu dors a quel moment??? :lol:
rombiere addicte Image
