Panne moteur SOS SVP
jpdech
Message par jpdech »
jfd a écrit :salut
si c'est pas electrique, faudrait voir vers la carburation, quel est le cylindre
qui ne craque pas?
apres un essais moteur ses bougies sont seches ou pleine d'essence?
si elles sont seches voir les gicleurs (ralentit et l'autre)
et il y a aussi un petit filtre sous le pointeau des flotteurs, peut etre est il bouché
si il y a de l'essence dans la cuve du carbu du cylindre HS le filtre est OK
sur le cylindre avant, as tu verifié la presence de la vis qui bouche le trou de prise de depression
bonne journée
jfd
Bein justment, c'est pas net, quel cyl déconne.
Bougies ni sèches ni noyées. Noires un peu grasses. Gicleurs bons (j'ai tout redémonté Dimanche (voir photos postées Dimanche soir).
Vérifié tout le circuit d'alimentation essence depuis le réservoir jusqu'au filtres de cuves.
L'essence descend bien, suffit d'ouvrir la purge des cuves pour voir .....
Vu aussi le circuit d'air des carbus, no blème apparemment.
MAINTENANT, voilà une belle suggestion, nom de D... que cete histoire de vis de la prise de dépression. Ca, j'ai pas pensé à vérifier.
Si c'est ça je t'offre un filet garni chez ton épicier préféré !
Je vise dès demain soir. La bécane est à trois bornes, et je viens juste de rentrer, pas envie de m'en faire 6 de plus A.R à klakos. J'en ai assez dans les bottes pour ce jour. Mais ça démange.
A suivre .....
jpdech
M'bon ... pt'être un début d'ébauche d'esquisse de projet de début de commencement d'éclaircissement de la chose.
La vis de dépression AV est bien en place. Je viens de faire un contrôle bobines et capteurs avec un pote.
Capteurs OK.
Une bobine qui donne rien.
2 autres qui fournissent une étincelle faiblarde.
12 V à chaque primaire de bobines donc boîtiers ok.
MAIS, le moteur SEMBLE tourner pareil (j'ai fait que qques secondes sinon mauvais ...) avec les deux bobines ar débranchées et ensuite les deux av débranchées.
Enfin bon, je vais essayer de trouver de la bobine d'occase ...
si quelqu'un a, faire offre.
Si ça pouvait être que ça .........
Has thanked : 116 times
Been thanked : 81 times
Courage Jp
Vous allez la faire re-tourner nickel ta T@
jpdech
guiohm a écrit :Courage Jp
Je croise les doigts.
Vu que sans elle, c'est en moyenne 10 bornes à pied chaque jour, du retard à tous mes cours, lever à 4h30 au lieu de 6h30. Quand à l'heure à laquelle je rentre, no comment ...
Merci pour ton mot.
superbobleponge34
bobine allumage
Message par superbobleponge34 »
salut chui nouveau pour t bobines si tu est sur que c ça j en ai en stok au fond de ma cave
Salut superbobleponge34
C'est sympa de proposer tes pièces mais uci on aime les présentations
viewforum.php?f=6
Merci et @+
Sergio
Message par Sergio »
Salut jpdech,
Ou est-tu de ton problème ?
J'ai une remarque à faire : elle tourne sur un cylindre, c'est presque sur, au bruit de la vidéo.
J'ai fait touner la mienne comme ça en débranchant une bougie ça fait un peu pareil sauf que ça fume pas !
Ta machine à l'air d'avoir beaucoup souffert quand même, alors vérifie tes câbles de allumage (qui connectent les bougies à l'allumage) et les anti-parasites.
J'ai eu un problème sur une BAR qui se mettait à tourner tantôt sur trois pattes, tantot sur 4 quatre, etc...
C'etait un câble d'allumage qui avait chauffé en touchant le moteur (le petit fil était coupé mais il faisait contact de temps en temps), de visu on ne voyait rien, il était brulé dessous...
Et en plus quand elle était bien chaude, le carburant non brulé (dans le cylindre HS) finissait par se consumer dans le pot et ça fumait noir !
Si ma suggestion peut t'aider... sinon bon courage
Deux choses sont infinies, la connerie humaine et l'Univers, mais pour l'Univers ont en a pas encore la certitude...
Been thanked : 24 times
j'ai pas trouvé la vidéo! :pasmafote
ayé j'ai trouvé...
jpdech
Sergio a écrit :Salut jpdech,
Salut, j'fais vite, je profite de la pause au stage pour zieuter ici.
J'ai vérif les bobines, et il y en a au moins une de morte (résistance infionie au primaire), et une seconde faiblarde .... et je crois bien une troisième dans le même cas.
Un gars ultra-sympa m'en refile deux et j'attends de les recevoir pour voir ce que ça donne.
Si ce n'est qu'une histoire de bobines, même avec une pas glop, ça devrait tourner à peu près normalement.
Ca expliquerai pourquoi le blème ne semblait pas cantonné à un seul cyl.
Cela dit, MERCI, MESSIEURS DE CHEZ HONDA !!!!!!!!!
Passsssque après m'être tapé 70 bornes en stop (et facile 15 à klakos) histoire de rallier la concession Honda la plus proche avec mes boîtiers pour les faire tester, je me suis vu dire la chose suivante:
"Pas possible de tester, le seul moyen c'est que vous trouviez une autre T.A et que vous testiez vos boîtiers dessus !"
Ravissant, comme plan.
Cela dit j'ai été bien con de pas téléphoner avant hein ?!
Me suis laisser intoxiquer par la revue technique qui stipule que les concessions sont équipées pour.
Alors vous qui me lisez, n'y croyez pas.
Bon, envie de profiter d'un clop quand même.
Je vais remater ce soir une fois rentré.
jpdech
wanoo a écrit :Hello jpdech,
Je vois que c'est pas encore réglé ton histoire :-[
Tu as checké ton system HT? J'y connaissais rien y a quelques jours encore jusqu'à ce que j'ai des emmerdes avec ma T@ lors des jours humides. Je n'ai pas eu le courage de lire tous les messages pour savoir si tu as deja checké... J'espère pouvoir t'aider...
Je t'envoie plein d'ondes positives du canada... :pope
Salut gars de l'Ouest.
J'fais court, j'suis rétamé, bedeau à tribord et couette à bâbord !
A moins que ce ne soit l'inverse.
Justment, j'ai vu des blèmes de ce côté (HT) mais je vais récupérer 4 bobines incessament et j'espère que ça ira.
Je vais me déguiser en légûme avant de me répandre en flaque sur le sol.
Merci pour le ptit mot et demain matin, promis-juré, je ressors mon récepteur agréé "réception d'ondes positives". Et comment que j'vais mettre la manette sur "FULL".
Ca doit être sympa le Canada le cul sur une selle, en été.
tchao
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Alors, jpdech, ou en es tu dans ta recherche de panne ? Elle tourne enfin ta belle ?
zalem
Message par zalem »
As tu verifier les cables de bougie ?
Je sais c con mais ça m'est arrivé.....
DD
Message par DD »
\o/ jp.
tu a le week pour la remettre en route :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
DD
Message par DD »
alors!
toujours piéton ou ça roule? \o/
Que voulez vous?
bruno39
Message par bruno39 »
:roll: ou déconecter :?:
superbobleponge34
yyyaaaaaaaahhhhaaaaaa!!!!!! ça roule ho ! putain que c est bon ! désolé d avoir deserté le forum ces dernier temps mais il mais j ai fait plein de truc depuis j ai fait deux aller retour l ardeche avec la bourgeoise d un pote ça aussi c est bon !! pour y rejoindre ma petite famille qui prennait une petite semaine de vacance et au retour dimanche on c est aperçu que l on cetait fait piquer nontre deuxieme caisse "les boulles" donc voila un peut dans le speed a+ les amich
superbobleponge34
bob l eponge contre les ninjas
pour l instant ça donne ça !ImageImageImage
BRUNO29
Message par BRUNO29 »
ben,alors superbobleponge34
tu te trompes d'endroit :lol:
relis le sujet :greuh :search
jpdech
L'explication de la M.... !!!
Bon alors, vu que jfd vient de me rappeler à l'ordre (méa-culpa) ......
VOilà l'explication principale:
1/ le pot s'est percé doucettement à l'intérieur (vers la roue) niveau gros silencieux terminal. Comme il faisait déjà du bruit et que ça c'est fait très progressivement, je me suis pas rendu compte de la chose.
2/ les gaz d'échappement étaient aspirés pour partie par le filtre à air.
3/ Le moteur se met à s'étouffer à haut régime, puis de plus en plus bas.
4/ Je finis par regarder le filtre à air (pas pensé au début, il avait 1000 bornes) et ?..... noir comme cirage, complètement bouché.
5/ Changement et pareil quand même.
6/ HOÛLA ......
7/ Vérifs carbus, démontage complet etc plusieurs fois, robinet d'essence, prise d'air bouchon réservoir, vérif capteur allumage, bobines, changement bougies, sondage faisceau etc etc ...
Résultat: une bobine naze. changement (Merci Albrand, entre autres trucs).
8/ PAREIL !!!!
9/ Ouverture des deux CDI et renforcement des soudures (effectivement, certaines n'étaient pas bien jolies).
10/ PAREIL !
11/ Bon: eau dans le circuit d'alim' ? Précision, je roule absolument tous les jours et donc par tous les temps en ... Normandie. Et je peux dire que les 5 premiers mois de cette annnée, j'ai usé un (bon) pantalon de pluie ... et bien fatigué le second, par exemple.
Bref.
J'avais déjà regardé la purge du filtre à air, rien, et enfoncé un tournevis de 10 cm dedans par acquis de conscience > rien.
Je recommence, mais là avec un truc nettement plus long et là: plein de flotte descend, accompagnée d'un truc blanchâtre genre dépôt calcaire.
Ah, que j'me dis, si ça se trouve, y'avait de l'eau jusqu'au ras-bord de la purge, et les carbus en pompaient petit à petit > accumulation dans les cuves, l'eau étant plus dense que l'essence ça se fait pas sentir (elle est au fond) jusqu'au moment où y'en a trop et l'eau arrive dans les cyl.
Nettoyage et purge carbus et .... PAREIL !!
12/Raisonnement: y'a plus que l'essence.
Un pote vient avec un 600 XT, on tombe le réservoir (sous des trombes d'eau, je peux vous le dire. Méchant!) et on met le sien avec donc son coco.
13/ Test: CA MARCHE !!!!!!
Putain, heureux grave. Ca faisait presque 6 semaines que T.A était dehors devant un immeuble (cool) à 3 bornes de chez moi (j'ai pas de local). sans parler de mes galères de déplacement, du temps passé à démonter/remonter ceci-cela pour rien et donc consécutivement de l'état de mes nerfs.
14/ Je vide donc direct mon réservoir (presque plein évidemment, quand la scoumoune frappe .....), le pote me ramène 10 l de carburant propre, je rince bien bien (pas facile à faire sur le réservoir T.A) et je remet du jus.
15/ Coup de démarreur et ...PAREIL QU'AVANT !!!!
Bordel de Dieu!!!!!!! Limite pétage de plombs là ....
Et puis je pense à un truc: pour brancher son réservoir, j'ai dû déboîter le raccord filtre à air sur les carbus pour passer sa durite plus épaisse et assez courte, la mienne n'allant pas sur son robinet.
Or, au démontage de sa durite, j'ai vu que le raccord filtre était pas bien bien remis (un peu d'air passait certainement à ce niveau. bon, j'ai replacé et point.
Ce qui voulait dire que .... l'alimentation en air était en cause, donc, seule possibilité, le filtre à air NEUF, que je n'avais pas réinspecté, et pour cause.
Démontage et ..... le machin tout noir, TOUT AUTOUR (d'hab' c'est plus dégueu côté prise d'air externe du boîtier), et intégralement bouché pire qu'un keuf de mauvaise foi.
Je vire le filtre: Nickel !
Ce filtre, il avait juste fait 100 km à peu près . Le reste, peut-être une trentaine de démarrages pour tester les manip's suite à la panne. A chaque fois, pas plus de 30 s de "marche". Et ça fumait noir.
Bein ça a suffit. Ca me l'a coupé ça .....
C'est pas dur: je suis retourné au Havre (sans filtre évidemment) en racheter un, il a fait exactement 350 km avant d'être de nouveau bouché total. Mon pot étant tjrs percé, et les tentatives de bouchage ne tenant pas plus de 20 bornes.
Résumé, y'avait 2 blèmes: eau dans le circuit essence et filtre à air bouché. La Merder, c'est quand ça arrive en même temps ... et que ça produit individuellement à peu près les mêmes effets.
Tu crois avoir une panne, t'en a deux, en fait.
Depuis j'ai monté un Marving et .... j'ai des soucis, pour changer.
Me f'rais chier, sinon hein ???!
Voir ici: viewtopic.php?t=5003
INFO IMPORTANTE, destinée à tous ceux qui auraient le pot perçé de la même façon que moi:
Je me suis renseigné auprès d'un ingénieur motoriste de mes vagues connaissances et il m'a dit ceci:
Les gaz d'échappement de TOUS les moteurs contiennent des suies.
Ces suies constituent l'abrasif le plus fin que l'on connaisse
C'est ça qui bouche le filtre. Mais, si on insiste, ça passe dans le moteur[/bww].
vous me suivez ??? Bon, ça sort évidemment moins avé les pots catalytiques qui filtrent mieux.
Voilà voilà .....
