Flat Tracker Dirty Sunday 2019 inscrit !!!
barth64
Re: Ca repart! Flat Tracker Dirty Sunday 2017
Message par barth64 »
Il y aura la vis aussi pour faire masse ...
FUCK CANCER
barth64
L'année dernière j'en avais pris plein les mains .
Je rajoute de la guidoline pour absorber les vibrations.
ImageIMG_2710 by Barth, sur Flickr
Protection maison de l'amortisseur.
ImageIMG_2709 by Barth, sur Flickr
une bouteille fendue et hop :lol:
petite vue :
ImageIMG_2711 by Barth, sur Flickr
Reste à faire:
-de la couture: la selle
-une bavette interne ( encore du bidon de récup :idea: )
-un montage ( amovible) double phare ( deux phares de t@ 600 87/88) pour le roulage de nuit. :shock:
puis démontage peinture et refaire un moteur..ouf ! :peur
FUCK CANCER
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Toujours au top, Barth :premier
Tu vas habiller un peu tes réservoirs quand même ??
Cazelles
Message par Cazelles »
Un amortisseur en utilisation intensive chauffe : tu n'as pas peur que ta protection fort enveloppante n'augmente ce phénomène ?
Cazelles a écrit :Un amortisseur en utilisation intensive chauffe : tu n'as pas peur que ta protection fort enveloppante n'augmente ce phénomène ?
C'est juste des run, et c'est bien plat, enfin je laisse Barth compléter ...
barth64
merci pour l'info , je vais revoir le système alors .
Moi qui voulait mettre un manchon en néoprène !
Modifié en dernier par barth64 le 08 août 2017, 00:10, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
barth64
Je pars d'une chute d'alu , martelage , trous...
Une protection pour le système de frein arrière.
Idem pour une patte guide.
Et une patte pour surélever le câble de frein arrière.
Nouvelle platine des bobines avant.
ImageIMG_2734 by Barth, sur Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 08 août 2017, 00:18, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
barth64
Je refais la bavette avant pou lui donner plus de rigidité.
FUCK CANCER
barth64
Avec les plaques de n°
ImageIMG_2739 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2740 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Montage de de deux phares façon "Gonzo" ( muppet show)
ImageIMG_2744 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Plein phare pour le roulage de nuit.
ImageIMG_2751 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
Jeanmivd
Purée.... Y'a bon, Barth :bravo
Superbe! Tes pièces sont magnifiques, et l'ensemble est vraiment génial :premier
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
t'as pas remis tes belles protections de fourche maison?
Vive la peau d'zob et les ktm
poulpito
Message par poulpito »
tu peux mettre une housse néoprene c'est ce qu'on a sur une et aucun soucis tant que la partie supérieur de l'amorto reste à nu
le bas ne chauffe pas ou peu comme c'est juste de la chaleur dissipée par la tige et éventuellement l'échauffement du ressort mais c'est minime thx
tu peux foncer :)
magnifique les photos !
TomazGruyere
barth64 a écrit : Au passage: un simple collier pour guider mon câble de frein arriere.
ImageIMG_2642 by Barth, sur Flickr
A+ \o/
As tu un détail de ta plaque de maintient du pare boue?
Comme tu le sais, il n'y a que deux trous sous le tés pour se fixer...comment as tu rigidifier l'ensemble? 8)
A+ et merci :gloup
TomazGruyere a écrit :
barth64 a écrit : As tu un détail de ta plaque de maintient du pare boue?
Y'en a 2 autres à l'ar à l'horizontal, pour fixer le tuyau de frein, il faut les utiliser en faisant une équerre :wink:
TomazGruyere
oh putééaing pas con !! :respect :respect
saxel
Re: Projet n°2 Flat Tracker Dirty Sunday 2017
Message par saxel »
Rolibulle a écrit :On pourrait même penser au démarrage à la poussette :pasfou
Bon, pas question de caler sur la ligne de départ, mais twasson si tu cales tu es marron pour la manche :pasmafote
La poussette j'ai connu ; sur un 2 temps, hyper facile, sur un 4 temps et s'il n'a que 2 vitesses, il risque d'y avoir de la compression et la roue arrière va trainer ... faut sauter sur la selle au bon moment, ça doit le faire ...
barth64
A+ et merci :gloup
Désolé je te réponds avec du retard
En effet je reprends les trous de la durite de frein.
Le problème: ils ne sont pas symétriques et l'un est borgne .
De plus pour mon garde-boue, j'ai dû mettre des entretoises avant pour qu'il ne touche pas le cadre.
ImageIMG_2756 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2755 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2754 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
petite vue avant d'attaquer la rénovation d'un moteur ..
ImageIMG_2762 by Barth, sur Flickr
Tout est pret
deux moteurs cassés et un en coquille vide déjà vidé de ces organes
ImageIMG_2764 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Le premier moteur est un ruine!
Cylindres bielles pistons et carters cassés ! mais le vilo est bon
Le deuxième moteur , serrage au niveau du vilo et paliers de bielles
Je recupère le vilo du premier et commande de paliers de bielle
ImageIMG_2768 by Barth, sur Flickr
Trop pratique le support à roulettes pivotantes et blocables !
ImageIMG_2769 by Barth, sur Flickr
Pratique aussi la barre avec deux pignons ( petites et grosses cannelures) en 5 et hop démontage de l'embrayage
ImageIMG_2765 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2766 by Barth, sur Flickr
La mèche calée ( ou une douille de 10) pour sortir les pions de centrage ( astuce Stephter)
FUCK CANCER
barth64
La cause du serrage.
Un joint de pompe à huile mal mis ! pour si peu !
ImageIMG_2770 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2771 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
J'ai du temps en attendant les paliers...
ImageIMG_2772 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2778 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2777 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2779 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2780 by Barth, sur Flickr
Tout ça pour si peu ...
FUCK CANCER
barth64
Mais ya pire ! :lol:
ImageIMG_2781 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2784 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2785 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Fait avec une "dremel" Lidl et la technique de tige fendue.
ImageIMG_2791 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2790 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2773 by Barth, sur Flickr
On fend une tige de meule ou on emboite en force une tige creuse sur la tige de meule ( photo d'avant )
On scie une fente au bout
ImageIMG_2774 by Barth, sur Flickr
On glisse de la toile abrasive ( ici la toile deborde de la meche pour etre plus souple au bout )
ImageIMG_2775 by Barth, sur Flickr
On enroule
ImageIMG_2776 by Barth, sur Flickr
On scotche
Et on obtient un cigare ( terme utilisé dans mon job)
Plus le scotch est bas , plus la toile "flappe" et on obtient des surface bien planes.
Plus le scotch est haut , plus on est precis pour aller en bordure.
On peut jouer aussi sur le nombre de tour de toile pour augmenter ou diminuer le rayon .
C'est tres economique comparé au prix des embouts dremel.
On peut faire aussi un cigare au scotch brite pour la brillance.
C'est pratique pour poncer les recoins de cadre etc
Le mouvement ne doit pas être uniquement de gauche à droite mais aussi légerement avant et en arriere quand on revient.
On fait une ellipse , on appelle cela " brouiller"
ImageIMG_2793 by Barth, sur Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 18 août 2017, 01:53, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
barth64
Ponçage des conduits
ImageIMG_2792 by Barth, sur Flickr
Echappement 150 240 400 et 800 à l'eau
Admission 150 240 ( l'essence ne glisse pas )
ImageIMG_2786 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2787 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2788 by Barth, sur Flickr
Le conduit et la pipe ne sont pas ajustés il y a une marche...ponçage!
On voit le trou de la vis de dépression
FUCK CANCER
barth64
ImageIMG_2794 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2795 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2796 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
Sur le vilo et les bielles ne pas oublier de noter les repères AVANT de meuler !!!
barth64
TiTi a écrit :Sur le vilo et les bielles ne pas oublier de noter les repères AVANT de meuler !!!
T'inquiète j'ai pris des photos
Et j'ai meulé le 2 sur les bielles
FUCK CANCER
