Flat Tracker Dirty Sunday 2019 inscrit !!!
- barth64
Re: Ca repart! Flat Tracker Dirty Sunday 2017
Il y aura la vis aussi pour faire masse ...
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
L'année dernière j'en avais pris plein les mains .
Je rajoute de la guidoline pour absorber les vibrations.
IMG_2710 by Barth, sur Flickr
Protection maison de l'amortisseur.
IMG_2709 by Barth, sur Flickr
une bouteille fendue et hop
petite vue :
IMG_2711 by Barth, sur Flickr
Reste à faire:
-de la couture: la selle
-une bavette interne ( encore du bidon de récup
-un montage ( amovible) double phare ( deux phares de t@ 600 87/88) pour le roulage de nuit.
puis démontage peinture et refaire un moteur..ouf !
IMG_2710 by Barth, sur FlickrProtection maison de l'amortisseur.
IMG_2709 by Barth, sur Flickrune bouteille fendue et hop
petite vue :
IMG_2711 by Barth, sur FlickrReste à faire:
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Cazelles
Un amortisseur en utilisation intensive chauffe : tu n'as pas peur que ta protection fort enveloppante n'augmente ce phénomène ?
- Has thanked : 144 times
C'est juste des run, et c'est bien plat, enfin je laisse Barth compléter ...Cazelles a écrit :Un amortisseur en utilisation intensive chauffe : tu n'as pas peur que ta protection fort enveloppante n'augmente ce phénomène ?
- barth64
merci pour l'info , je vais revoir le système alors .Cazelles a écrit :Un amortisseur en utilisation intensive chauffe : tu n'as pas peur que ta protection fort enveloppante n'augmente ce phénomène ?
Moi qui voulait mettre un manchon en néoprène !
Modifié en dernier par barth64 le 08 août 2017, 00:10, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
Je pars d'une chute d'alu , martelage , trous...
Une protection pour le système de frein arrière.
Idem pour une patte guide.
Et une patte pour surélever le câble de frein arrière.
Nouvelle platine des bobines avant.
IMG_2734 by Barth, sur Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 08 août 2017, 00:18, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
Je refais la bavette avant pou lui donner plus de rigidité.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Purée.... Y'a bon, Barth
Superbe! Tes pièces sont magnifiques, et l'ensemble est vraiment génial
- TomazGruyere
t'as pas remis tes belles protections de fourche maison?
Vive la peau d'zob et les ktm
- poulpito
tu peux mettre une housse néoprene c'est ce qu'on a sur une et aucun soucis tant que la partie supérieur de l'amorto reste à nu
le bas ne chauffe pas ou peu comme c'est juste de la chaleur dissipée par la tige et éventuellement l'échauffement du ressort mais c'est minime
tu peux foncer
magnifique les photos !
tu peux foncer
- TomazGruyere
As tu un détail de ta plaque de maintient du pare boue?
Comme tu le sais, il n'y a que deux trous sous le tés pour se fixer...comment as tu rigidifier l'ensemble?
A+ et merci
Y'en a 2 autres à l'ar à l'horizontal, pour fixer le tuyau de frein, il faut les utiliser en faisant une équerreTomazGruyere a écrit :barth64 a écrit : As tu un détail de ta plaque de maintient du pare boue?
Comme tu le sais, il n'y a que deux trous sous le tés pour se fixer...comment as tu rigidifier l'ensemble?![]()
- TomazGruyere
saxel
Re: Projet n°2 Flat Tracker Dirty Sunday 2017
La poussette j'ai connu ; sur un 2 temps, hyper facile, sur un 4 temps et s'il n'a que 2 vitesses, il risque d'y avoir de la compression et la roue arrière va trainer ... faut sauter sur la selle au bon moment, ça doit le faire ...Rolibulle a écrit :On pourrait même penser au démarrage à la poussette![]()
Bon, pas question de caler sur la ligne de départ, mais twasson si tu cales tu es marron pour la manche
- barth64
A+ et merci
En effet je reprends les trous de la durite de frein.
Le problème: ils ne sont pas symétriques et l'un est borgne .
De plus pour mon garde-boue, j'ai dû mettre des entretoises avant pour qu'il ne touche pas le cadre.
IMG_2756 by Barth, sur Flickr
IMG_2755 by Barth, sur Flickr
IMG_2754 by Barth, sur FlickrRetrouvez tous mes albums photos : https://www.flickr.com/photos/barth64/sets
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
petite vue avant d'attaquer la rénovation d'un moteur ..
IMG_2762 by Barth, sur Flickr
Tout est pret
deux moteurs cassés et un en coquille vide déjà vidé de ces organes
IMG_2764 by Barth, sur Flickr
IMG_2762 by Barth, sur FlickrTout est pret
IMG_2764 by Barth, sur FlickrRetrouvez tous mes albums photos : https://www.flickr.com/photos/barth64/sets
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
Le premier moteur est un ruine!
Cylindres bielles pistons et carters cassés ! mais le vilo est bon
Le deuxième moteur , serrage au niveau du vilo et paliers de bielles
Je recupère le vilo du premier et commande de paliers de bielle
IMG_2768 by Barth, sur Flickr
Trop pratique le support à roulettes pivotantes et blocables !
IMG_2769 by Barth, sur Flickr
Pratique aussi la barre avec deux pignons ( petites et grosses cannelures) en 5 et hop démontage de l'embrayage
IMG_2765 by Barth, sur Flickr
IMG_2766 by Barth, sur Flickr
La mèche calée ( ou une douille de 10) pour sortir les pions de centrage ( astuce Stephter)
IMG_2768 by Barth, sur FlickrTrop pratique le support à roulettes pivotantes et blocables !
IMG_2769 by Barth, sur FlickrPratique aussi la barre avec deux pignons ( petites et grosses cannelures) en 5 et hop démontage de l'embrayage
IMG_2766 by Barth, sur FlickrLa mèche calée ( ou une douille de 10) pour sortir les pions de centrage ( astuce Stephter)
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
La cause du serrage.
Un joint de pompe à huile mal mis ! pour si peu !
IMG_2770 by Barth, sur Flickr
IMG_2771 by Barth, sur Flickr
IMG_2771 by Barth, sur FlickrRetrouvez tous mes albums photos : https://www.flickr.com/photos/barth64/sets
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
J'ai du temps en attendant les paliers...
IMG_2772 by Barth, sur Flickr
IMG_2778 by Barth, sur Flickr
IMG_2777 by Barth, sur Flickr
IMG_2779 by Barth, sur Flickr
IMG_2780 by Barth, sur Flickr
Tout ça pour si peu ...
IMG_2780 by Barth, sur FlickrTout ça pour si peu ...
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
Mais ya pire !
IMG_2781 by Barth, sur Flickr
IMG_2784 by Barth, sur Flickr
IMG_2785 by Barth, sur Flickr
IMG_2785 by Barth, sur FlickrRetrouvez tous mes albums photos : https://www.flickr.com/photos/barth64/sets
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
Fait avec une "dremel" Lidl et la technique de tige fendue.
IMG_2791 by Barth, sur Flickr
IMG_2790 by Barth, sur Flickr
IMG_2773 by Barth, sur Flickr
On fend une tige de meule ou on emboite en force une tige creuse sur la tige de meule ( photo d'avant )
On scie une fente au bout
IMG_2774 by Barth, sur Flickr
On glisse de la toile abrasive ( ici la toile deborde de la meche pour etre plus souple au bout )
IMG_2775 by Barth, sur Flickr
On enroule
IMG_2776 by Barth, sur Flickr
On scotche
Et on obtient un cigare ( terme utilisé dans mon job)
Plus le scotch est bas , plus la toile "flappe" et on obtient des surface bien planes.
Plus le scotch est haut , plus on est precis pour aller en bordure.
On peut jouer aussi sur le nombre de tour de toile pour augmenter ou diminuer le rayon .
C'est tres economique comparé au prix des embouts dremel.
On peut faire aussi un cigare au scotch brite pour la brillance.
C'est pratique pour poncer les recoins de cadre etc
Le mouvement ne doit pas être uniquement de gauche à droite mais aussi légerement avant et en arriere quand on revient.
On fait une ellipse , on appelle cela " brouiller"
IMG_2793 by Barth, sur Flickr
IMG_2773 by Barth, sur FlickrOn fend une tige de meule ou on emboite en force une tige creuse sur la tige de meule ( photo d'avant )
IMG_2774 by Barth, sur FlickrOn glisse de la toile abrasive ( ici la toile deborde de la meche pour etre plus souple au bout )
IMG_2775 by Barth, sur FlickrOn enroule
IMG_2776 by Barth, sur FlickrOn scotche
Modifié en dernier par barth64 le 18 août 2017, 01:53, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
Ponçage des conduits
IMG_2792 by Barth, sur Flickr
Echappement 150 240 400 et 800 à l'eau
Admission 150 240 ( l'essence ne glisse pas )
IMG_2786 by Barth, sur Flickr
IMG_2787 by Barth, sur Flickr
IMG_2788 by Barth, sur Flickr
Le conduit et la pipe ne sont pas ajustés il y a une marche...ponçage!
On voit le trou de la vis de dépression
IMG_2792 by Barth, sur FlickrEchappement 150 240 400 et 800 à l'eau
IMG_2788 by Barth, sur FlickrLe conduit et la pipe ne sont pas ajustés il y a une marche...ponçage!
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Sur le vilo et les bielles ne pas oublier de noter les repères AVANT de meuler !!!
- barth64
T'inquiète j'ai pris des photosTiTi a écrit :Sur le vilo et les bielles ne pas oublier de noter les repères AVANT de meuler !!!
Et j'ai meulé le 2 sur les bielles
FUCK CANCER
FUCK CANCER
