mission accomplie
tests demain
le démontage du " boulon" n'a rien donné avec clé et rallonge , alors
remis le boulon d'origine, qui n'a plus son p'tit cran de retenue, mais pas grave, resserré à donf clé à choc
un p'tit mot sur clé à choc ...
j'avais testé ( et retourné de suite ) il y a quelques années la clé aldi ou lidl, pas concluant,
je vient de tester celle des brico ( powerplus) mais à 10 Kg, et tuyau droit, lisse,pas le spirallé,
ça rend bien ,nettement mieux, mais de la à demonter des pneus camion, reste peut être une marge .
serait sympa si un modo ajoute les post embrayage sur la faq
