Ca pete un peu... et ca décélère pas comme il faut [résolu]
Gillou
Message par Gillou »
Voilà les ptits gars, depuis que mon moteur de 96 est monté sur ma T@ de 98 je peux enfin continuer à faire des virées !!! Quel bonheur.
Mais... car il y a toujours un mais, j'ai noté quelques ptits trucs qui me génent :
* A la décélération, ma t@ pete (ça fait comme si une bulle d'air passait de temps en temps - c'est une image !). C'est pas des coup de carabine, mais c'est agacant.
* J'ai aussi remarqué que quand je me gare par exemble, si je met un tout petit peu les gaz pour me placer comme il faut, malgré la poignée en butée, elle ne descend pas tout de suite dans les tours... (c'est clair ? sinon, faut me le dire)
Alors je me demande si pour le cas numéro 1, ce ne serait pas un réglage au niveau des carbus... et pour le cas numéro 2... peut être un pb de boitier ??? Compatibilité des boitiers
Merci de vos réponses éclairées...
A +
Modifié en dernier par Gillou le 15 avr. 2007, 14:37, modifié 1 fois.
pim
Message par pim »
Fuite au collecteur?
Bye!
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: Ca pete un peu... et ca décélère pas comme il faut
Message par hdx »
Gillou a écrit :Voilà les ptits gars, depuis que mon moteur de 96 est monté sur ma T@ de 98 je peux enfin continuer à faire des virées !!! Quel bonheur.
Mais... car il y a toujours un mais, j'ai noté quelques ptits trucs qui me génes :
A +
Ces symptomes ressemblen bien a une prise d'air sur l'admission ...
Controler l'étanchéité des brides des carbus et de la prise de depression pour l'ouverture du robinet de carburant ...
Si c'est ok, verifier la richesse du ralenti ( desserer un peu la vis afin d'enrichir le mélange et voir ce que ca donne ...
Been thanked : 24 times
reglage carbu !
richesse ,synchro etc... :ouioui
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Ton ralenti est à combien de tr/min ?
S'il est trop élevé ça fait ça aussi. :wink:
motobello
Message par motobello »
bonjour gillou :o , verifie tes pipes d'admissions (les caoutchoucs qui vont du carbu au cylindre)la mondre prise d'air a ce niveau et ça ratatouille ça pete et le ralenti est instable 8-P , apres tu fais exactement comme le dit herr doctor :premier plus haut, tiens nous au courant des evolutions gillou a +jl
salut a tous!
Gillou
Bon ok les ptits gars, je vois ça avec mon mécano préféré... Merci de vos conseils de pro :bravo !!! Si si j'insiste ! je vous tiens au courant dès que ca tourne nickel !
Heureusement ca empéche pas de rouler... sous un beau soleil de printemps !!!
A +
Gillou
Gillou
Que je vous donne au moins des nouvelles les aminches...
Pb de pétaradades résolu... :D Mon mécano préféré est passé par là. Ca venait bien des carbus. Remontage sur mon nouveau moteur 96 des carbus du moteur de 98. Et ca tourne nickel !!!
Sinon, désolé de pas avoir donné de news plus tôt --> changement de boulot + changement de mails maison. Bref la totale pour tomber en silence radio dans les mail
A bientot
Bonne route :youpiii
Been thanked : 190 times
Ca ressemble à une membrane de décélération percée effectivement.
Sinon tu en fais quoi de tes anciens carbus? :)
Merci de nous avoir donné des nouvelles, c'est tellement sympa un retour :bravo
Gillou
Ben pour l'instant, les pièces, je garde un petit peu... :ouioui
Ca depanne bien mon pote quand il doit me faire des ptites interventions chirurgicales sur mon T@ :idea:
Mais quel bonheur de pouvoir rouler avec un moteur qui tourne bien rond par un temps ensoleilé comme cet aprem :supercontent
