Bulle MRA
F38Rexor
Bulle MRA
Message par F38Rexor »
La fête des papas m'ayant apporté une bulle pour ma T@, j'ai pu rouler un peu avec ce week end.
Il s'agit d'une bulle de marque MRA avec spoiler.
Elle fait la même dimension que la bulle d'origine de ma T@.
Côté esthétique, je la trouve plutôt sympa :wink:
Le montage n'a pas posé de problème particulier.
Le spoiler offre 6 positions de réglages.
J'ai roulé un peu dimanche soir, le spoiler étant le plus écarté possible de la bulle.
Je suis vraiment bien plus protégé, les turbulences sont bien moins bruyantes.
Par contre, si je sors un peu le casque sur les côtés, là j'ai pris des gros remous assez surprenant!!!
A basse vitesse, j'entendais bien la circulation d'air.
Je n'ai pas essayé sur voie rapide.
Il est vrai que j'ai toujours une bonne visibilité sur l'avant de la moto.
Si la météo est clémente, j'espère essayer d'autres réglage.
C'était pour partager mon expérience avec vous. \o/
F38Rexor
olivier13
Re: Bulle MRA
Message par olivier13 »
on est plusieurs a avoir bricolé un système similaire pour pas cher avec un morceau de bulle cassée
j ai une bulle medium ( je fais 1 m 86 ) pas de turbulences juste qu il y a beaucoup mois de pression dans la tronche et ma passagère n a pas de turbulences comme avec une bulle haute
peut être que ta bulle est trop courte pour que l effet venturi marche réellement
The Jibest
Re: Bulle MRA
Message par The Jibest »
Cette bulle n'est pas un bricolage, elle a été conçue en soufflerie par un ingénieur passionné qui connaît son domaine :mrgreen:
Elle est à mon sens parfaite :ouioui
olivier13
Re: Bulle MRA
salut jibest
ben je n ai pas dit que c’était un bricolage (faut lire avant de répondre l'ami !!) , mais que nous avons copié le principe car au prix que c'est vendu , c'est pas donné
ma soufflerie c'est la route, l ajustement usine a coup de dremel
j ai juste moins de distance entre le déflecteur et la bulle et a priori le vortex est suffisant pour éliminer et éviter que la pression du vent fendille la bulle ( intuition ou coup de bol !)
les turbulences ont diminué considérablement et la pression sur le casque assez faible même a fond
alors si tu as l argent ben oui c'est très bien ce déflecteur et esthétique pas comme la mienne , réalisée avec de la récupération
de bulle et silent bloc
après ce déflecteur est générique et peut être ou ne pas être optimum en fonction de la moto ,de la forme de la bulle et de la morphologie du pilote
le problème de la transalp est la bulle haute très bien pour le conducteur mais épouvantable pour le passager
c'est vrai on n 'est pas ingénieur :pasmafote mais on se démerde pas mal avec nos mamies et on partage tous
nos bricoles et idées
The Jibest
Re: Bulle MRA
olivier13 a écrit :...peut être que ta bulle est trop courte pour que l effet venturi marche réellement
olivier13 a écrit : ben je n ai pas dit que c’était un bricolage (faut lire avant de répondre l'ami !!)
Bon a priori, je dois avoir lu un peu :hehe
Tu opposes un bricolage, au partage enthousiaste de F38Rexor, ce n'est pas un pb, mais ce n'est pas comparable, c'est juste ce que je souligne.
La bulle MRA n'est pas trop courte, c'est un compromis, elle reproduit le travail génial de M. Honda, en y adaptant une extension qui la transcende.
Ramener ça au fait de dépenser, ou pas de l'argent n'apporte rien à l'efficacité, tu changes bien tes pneus, ton kit chaîne, tu remplis ton réservoir, si tu en as le budget, sinon tu ne roules plus :pasmafote
Cette bulle, un peu plus chère qu'un pneu a vu passer plusieurs trains de pneus, et m'a apporté un vrai confort pour ma taille, et ma carrure (1,83m, 88kg) depuis des années. Certes, elle n'est pas large, quand il neige, grésil, etc. les protections d'épaules de ma veste sont blanches :wink:
Par contre, la stabilité de cap dans les rafales extérieures fortes est impécable :bravo
Les réglages du déflecteur sont là justement pour s'adapter aux tailles des pilotes, en fonction de la vitesse, perso, c'est complètement relevé, moins un cran, tout le temps sauf en tous chemins où je le rabats pour la visi devant le pneu. Ce n'est pas un modèle générique, sa base est la réplique de celle d'origine, elle n'ira pas ailleurs, et le déflecteur est calé dessus (courbure, écartement, etc.).
J'ai détaillé un peu plus ailleurs pour l'aérodynamisme comparé des bulles hautes :vieux
Je mets ce qu'il y a de mieux sur ma T@ qui fait partie de ma vie, c'est pas du low cost, comme le Fournales à la place du Showa, pour y arriver, comme d'autres ici, je calcule, économise, fais des choix, etc.
Ça ne m'empêche pas de bricoler quand je ne trouve pas, où que c'est hors de prix, grâce au forum bien sûr thx
Been thanked : 15 times
Re: Bulle MRA
j'ai acheter la meme il y a quelque temps!
ben tres mitigé!
si j'avais pu la voir avant achat j'aurai passer mon chemin...il est impossible d'avoir une photo de cette bulle aupres des vendeur avec le modele 94+
j'ai essayer toutes les positions,rien de concluant je m'en prends plein la gueule difficile de rouler avec mon schuberth ouvert meme a 70..
mon bricolage precedent était plus efficasse!
le deflecteur semble marché mais il manque 10cm a la bulle...
je doit etre trop petit 1.77cm :pasmafote
The Jibest
Re: Bulle MRA
\o/ Stefter,
Le but de ce système vario n'est pas de couper le passage des filets d'air façon parebrise de scooter italien :shock: là, ce serait un aérofrein, pas top pour les perfs :mrgreen:
Le déflecteur crée un divergent, comme la sortie d'un Venturi, la vitesse du flux d'air diminue donc derrière, et surtout, ça reste laminaire, sans turbulences, enfin, jusqu'au motard :wink:
En fonction de l'angle du déflecteur, la déviation est toujours la même, quelle que soit la vitesse. Son réglage sert à déplacer le divergent plus ou moins vers le haut.
Une bulle haute, surtout celles dont l'extrémité remonte bien donne une impression réelle de protection derrière, mais bonjour le vortex que ça traîne à un endroit derrière...
C'est bien pourquoi je parle de compromis, y compris esthétique.
Quand j'ai essayé la GS1150 de Phipat, j'étais entièrement protégé par le carénage + bulle, ce n'est pas la même architecture, et l'ensemble reste aérodynamique.
olivier13
Re: Bulle MRA
viewtopic.php?f=21&t=15233
regarde ce topic , il y a longtemps que l on a pigé le système
tu as raison chacun fait ce qu il veut sur sa moto et dépense son argent a sa guise en accessoire ou consommable, bon quand tu as plusieurs motos dans le garage il y a des choix a faire .
on va pas se prendre la tète pour un bout de plexiglas et puis c'est très beau sur sa transalp et il est heureux de ce montage
c'est ce qui compte non ?
F38Rexor
Re: Bulle MRA
Ben, vous avez tous raisons!
Je suis super content de ma bulle :love qui est venue remplacer une bulle d'origine bien fendillée.
C'est vrai, j'ai le garage rempli de motos 4 ou 5, les autres, je bricole par plaisir avec les moyens du bord et c'est toujours l'occasion de rencontrer d'autres bricoleurs du dimanche, de partager telle ou telle expérience :wink:
Mais pour MA Ta rien n'est trop beau et en plus c'est un cadeau de la famille donc c'est super TOP.
Bonne route à tous \o/
Pour info, je fais 1,84m c'est pour le retour sur la bulle.....
F38Rexor
riquet34
Re: Bulle MRA
Message par riquet34 »
stefter a écrit :j'ai acheter la meme il y a quelque temps!
ben tres mitigé!
monte le sur une bulle haute mra ou ermax tu verras la différence. après ca dépend de ton positionnement sur la bête (et non sur la belle... :shock: ) plus ou moins avancée sur la selle...il y a des endroits ou tu n as plus de turbulence du tout.
rombiere addicte Image
Been thanked : 28 times
Re: Bulle MRA
Salut
+1 pour la bulle haute ERMAX + spoiler MRA et nickel à 130 : peu/pas de turbulence, pas d'effort sur les bras, protection, protege de la pluie et aussi du froid en hiver !
Patastrophe
Re: Bulle MRA
Message par Patastrophe »
Charly a écrit :Salut
Salut Charly,
Je me permets de déterrer ton post.
Quel est le modèle exact de ton spoiler MRA s'il te plait? Je voudrais en installer un aussi, car mesurant 1m88, j'ai beaucoup de turbulences au niveau du casque.
Est-ce que c'est un de ces deux modèles?
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... P-650.html
http://www.motea.com/fr/bulles/spoiler- ... 6474-0.htm
Merci d'avance.
Patastrophe
Re: Bulle MRA
J'ai un problème de turbulences au niveau du casque: Transalp 650, 1m88, bulle Ermax, et je me bouffee le vent directement dans la tronche. Du coup, acouphènes à répétition, etc.
Je voulais savoir quelle référence exacte de spoiler tu avais installé s'il te plait?
Celui-ci? https://www.shogunmoto.com/piece/mra/bu ... Gwodlj8Bzw
Ceux-là ont l'air pas mal aussi, non? https://www.bikehps.com/acatalog/MRA_X- ... ector.html
Mais ce que je crains c'est le joint autour de la bulle Ermax qui doit pas mal gêner...
Merci d'avance.
Re: Bulle MRA
Alors, mon spoiler est le premier lien que tu donnes. Attention : tu fais 10 cm de plus que moi ! Donc le résultat ne sera pas identique !
Peut etre que le deuxieme spoiler, orientable dans tous les sens, te permettra de trouver une position plus facilement pour ta grande taille ? EN prime ce 2e ne demande pas de percage de la bulle...
PS : et c'est pas mon post initialement :mrgreen:
Patastrophe
Re: Bulle MRA
Merci beaucoup Charly, réponse ultra-rapide, c'est super sympa.Oui, je vais m'orienter vers le MRA X-Creen Touring XCTA. Il est livré soit à percer, soit à "pincer", donc je trouverai bien un moyen de le monter.
J'ai hâte! Plus on rajoute de trucs sur la Transalp, plus elle est belle et se régale sur la route!
Encore Merci. Je posterai une photo et vous dirai ce que je pense du nouveau comportement de la moto et du nouvel état (je l'espère, dans le bon sens) de mes oreilles!
Longue vie à Honda 8)
