[BLABLA] CDI IGNITECH
Re: [BLABLA] CDI IGNITECH
Zantafio a écrit :
On a vite fait d'oublier un truc, comme de valider la modif. en cliquant sur "program" :wink:
effectivement j'avais oublié :oops:
j'ai refait la manip ce matin et validé ... ça ne fonctionne toujours pas :twisted:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
mpapeur a écrit :
Zantafio a écrit :
La solution câblage:
Relier un des 2 fils noirs du boitier à la masse *
*Les 2 fils noirs sont câblés sur la broche 8 (reliés ensemble)
Mais il faut qu'ils soient reliés à une vraie masse vérifiée ! :wink:
avant d’essayer ... il faudrait être sur que cette intervention "radicale" ... n'ai pas de répercutions sur la garantie du produit :roll:
Si tu as bien suivi, c'est Thomas de Devmoto qui propose ça, et c'est lui le fournisseur.
Thomas a écrit : La solution câblage:
La solution programme:
Une fois connecté au boitier cliquer sur READ puis mettre sur "off" l'entrée "input" qui est sur "Blocking".
Au choix.
Cordialement,
Thomas
http://www.devmoto.com
info@devmoto.com
06 95 25 86 43
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Morbach a écrit :
mpapeur a écrit : avant d’essayer ... il faudrait être sur que cette intervention "radicale" ... n'ai pas de répercutions sur la garantie du produit :roll:
Euh, à propos: pas de facture avec le produit livré.
En cas de problème, on fait comment ? :pasmafote
Voilà les coordonnées de Thomas, le mieux est de lui poser directement la question. :wink:
info@devmoto.com
06 95 25 86 43
Ok ... donc je repasse en configue d’origine ... je coupe le fil noir et ... je le branche directo sur le Négatif de la batterie ... j'ai tout bon ??? :roll:
Modifié en dernier par mpapeur le 07 mars 2015, 08:53, modifié 1 fois.
info@devmoto.com
06 95 25 86 43
ok ... on aurait p'tète du commencer par là ... j'ai comme l’impression que le we va être long ... :roll:
en tous les cas Zantaf merci pour ton investissement sur le sujet :wink: :bravo
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Enfin, il faut rester avec "blocking" activé !
Pour le reste c'est OK.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
info@devmoto.com
06 95 25 86 43
Bin, pour avoir une facture, c'est clair que c'est à lui qu'il faut la demander. :wink:
Haaa, merci pour ces paroles de réconfort, je commençais à avoir un coup de déprime là. thx thx
Has thanked : 32 times
En tout cas, je ne sais pas comment t'arrives à suivre ce topic :respect
Zantafio a écrit : http://www.devmoto.com
info@devmoto.com
06 95 25 86 43
je viens d'avoir Thomas de Devmoto au tel, je lui ai dis que j'étais surpris que l'on ne puisse pas faire une modif depuis le tableau et que je n'étais pas chaud pour couper un fil ... lui aussi pense que cela doit être faisable depuis le programme.
Donc je viens de lui envoyer les diagrammes électrique des 600 T@ pour qu'il se penche sur la question.
j'aurais une réponse lundi ... donc je reste en stand by juska lundi.
j'en ai profité pour lui poser la question pour la facture, il suffit de lui demander et il l'envoie :wink:
suite au prochain épisode ... lundi :lol:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
info@devmoto.com
06 95 25 86 43
Bon j'ai hâte d'être à Lundi ! :ouioui
..... :shock:
moi,on m'a dit :
le prochain episode c'est jedi... :pasmafote
Modifié en dernier par stefter le 07 mars 2015, 19:09, modifié 1 fois.
Petit CR pour rassurer Zantafio qui se demandait pourquoi on ne me voyait plus subitement :wink:
Je suis toujours en train de travailler sur mon "TCI" Ignitech :wink:
Vu que je suis le seul à en avoir un, je n'ai pas grand chose à échanger avec les autres pour l'instant :pasmafote
J'ai fait un certain nombre d'essais, aucun totalement satisfaisant.
Je suis assez surpris de voir que la courbe fournie d'origine avec les CDIs pour PD06 est très différente de celle fournie avec mon TCI pour PD10, en particulier dans les bas régimes. En plus, plusieurs acheteurs se déclarent très satisfaits du résultat avec le boitier CDI et je me dis que Zut, ça ne doit pas être si différent entre PD06 et PD10 en termes de fonctionnement/rendement
Du coup, j'ai créé un programme pour TCI qui copie exactement la courbe CDI dans mon programme TCI.
Résultat : nettement mieux à bas et mi-régime, mais nettement moins "pêchu/violent" à partir de 6000.
Du coup je me dis qu'il me faut créer une courbe qui allie la bonne réponse aux bas et moyens régimes de celle du CDI avec la super patate à haut régime de celle du TCI.
Je suis donc en train d'essayer de "combiner" ces deux courbes.
Mon big problème, c'est le TPS. Il introduit une dimension supplémentaire que je ne me sens pas capable de contrôler.
(10 fois des courbes à 10 points ! Soit 100 points !!!!)
Alors ma démarche pour l'instant, c'est de créer 10 courbes identiques dans le programme TCI.
Ca élimine l'impact du détecteur de position des papillons (TPS).
Je vais essayer de trouver la meilleure courbe UNIQUE pour mon moteur (comme s'il n'y avait pas de TPS) ... et seulement quand ce sera fait, je regarderai comment optimiser la réponse en fonction de l'ouverture des gaz.
Voilou ... ça ne vous avance guère mais ... je me marre et je me prend bien la tête :lol:
La suite dans les jours qui viennent :fume
Ah si, encore un truc :
Dans toutes les configs que j'ai essayées, je rencontre à chaque fois le même problème de "ratatouillis/hoquets" à l'ouverture en grand des gaz à bas/moyen régime.
Suivant les paramètres "allumage" choisis, le problème est plus ou moins prononcé mais toujours présent.
Je ne nie pas la possibilité que ce problème soit lié à une carburation mal adaptée (ça c'est pour Dibingo :wink: )
Mais, à carburation donnée, je constate des différences liées au programme allumage que j'ai envie de régler AVANT de me ré-attaquer aux carbus.
Autre chose, les essais "sur béquille" c'est une chose. Mais des fois je pars aussi pour des essais "en live". Et là, c'est assez différent. La façon de jouer avec la poignée n'est pas la même et en fait .... elle va plutôt bien ma verte :ouioui
En tous cas mieux qu'elle n'a jamais été :supercontent
Piafpower
Message par Piafpower »
Bah au moins une fois tout essayé, tu pourras chercher ailleurs :ouioui . Je suis entièrement d'accord avec le principe de liquider les possibilités de problème une fois après l'autre. Bon courage !!
pS: Suis pas prêt d'en mettre un pour ma nessie :lol:
Rolibulle a écrit :...
Ça fume douglement alors :mrgreen:
Morbach
Message par Morbach »
Allez, journée complète sur ma selle depuis 7h30 (moins 5 en partant, ouch !), chuis rétamé pulvérisé mais ... CON-TENT.
Pas de vent pour me faire ch... et des tas de config's routes (sauf possibilité de pousser à fond à fond la 5) et en duo.
Là j'ai pu bien sentir le bouzin.
Ben les gars, y'a pas à dire, mais j'ai presque eu l'impression d'avoir changé de bécane :ouioui
Là où est le gain le plus substantiel, c'et pile là où je le cherchais, c'est à dire souplesse/reprise/accélération sur les intermédiaires et la 5 sans taper 9000 trs, voire même sous 8000 en 4/5.
Le plus sensible c'est le "coup de turbo" de 4500 à 6500.
C'est quasiment spectaculaire. Me suis amusé sur les petites routes comme un gamin.
Ma passagère a eu la même réaction > comme si autre bécane (toutes proportions gardée).
Mais là où j'ai été bluffé, c'est dans une épingle ultra serrée qui repart en raidillon, et en duo svp.
Là d'hab, y compris en solo) je suis limite de repasser la 1 si je foire mon coup, voire je la repasse bel et bien pour relancer.
Donc j'arrive dessus, j'me dis je reste en 2 et laisse bien le régime tomber pour voir si ça reprend bien.
J'enquille le truc, j'ouvre et ..... ça repart mais ... pas vraiment nerveux.
J'ouvre en grand, le pot renvoie un son très très creux (pas maté le régime, route très étroite sans visibilité et plein de m.... au sol, mais 1800 trs max max voire chouïlle moins, sûr), mais ça repart néanmoins sans cogner et sans m'obliger à redescendre en 1.
Bon, z'allez me dire, pas de quoi péter une caisse.
Bein si passque voulez savoir un truc ?
J'étais en 3ème en fait :ouioui :shock: :-D :youpiii
Là, je peux vous dire qu'avec les CDI, même pas la peine d'y penser.
Message perso à ceux qui font du TT et/ou de la montagne, IL VOUS FAUT CE TRUC !!
Bref du gain partout, sauf, apparemment, à fond de 4 et 5 au dessus de 7000 où ça a pas l'air de pousser mieux que d'origine. Mais là j'ai pas pu aller au bout des choses.
M'enfin déjà le bilan est pas mieux, pas positif, il est impressionnant d'efficacité.
Je rappelle que j'ai monté aussi un Laser "full" qui doit faire gagner un peu, mais le gros GROS plus c'est l'allumage, ça c'est sûr.
Zantaf: encore une fois MERCI ! :gloup :gloup :gloup
[EDIT]
Et la question à dix balles: ce serait-y pas une bonne chose de changer de modèle de bougies vu comment que ça envoie ??
J'ai peur qu'elles fondent ... :lol:
Modifié en dernier par Morbach le 16 août 2016, 11:17, modifié 4 fois.
Been thanked : 13 times
Quand j'ai mis mon lazer, ça m'a fait pareil, plus la même brèle!!! :!:
Toi le problème c'est que tu as fait 2 changements d'un coup, dur dur pour savoir ce qui a été le plus bénéfique :wink:
Faudrait remettre ton pot d'origine pour être sûr :mrgreen:
Morbach
flac a écrit :Quand j'ai mis mon lazer, ça m'a fait pareil, plus la même brèle!!! :!:
Mouais, c'est ça ...... :roll:
Le plus bénéfique, ben je sais, je l'ai dit juste avant :pasfou
Pis j'avais essayé vite fait le Lazer en CDI, avant de le retomber vite fait le temps de faire faire un dbkiller.
Tu as laissé la courbe comme livrée oú tu l'as modifié ?
Morbach
flac a écrit :Tu as laissé la courbe comme livrée oú tu l'as modifié ?
Telle que livré, j'ai pas pris le câble ... trop radin :mrgreen:
Après je pense que c'est parfait, mais tant qu'à faire si on peut gagner un peu sur 7/9000, pourquoi pas 8)
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Rolibulle a écrit : Alors ma démarche pour l'instant, c'est de créer 10 courbes identiques dans le programme TCI.
Roli, te casse pas le trognon, si tu décoches le TPS, les 10 x 10 valeurs sont ignorées et le boitier ne va fonctionner qu'avec la courbe. :wink:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Honnêtement touts les commentaires vont dans le même sens (c'est la première fois que je constate une unanimité pareille) et ça correspond aussi à mon ressenti perso, donc il doit quand même y avoir un fond de vérité dans cette affaire. :ouioui :pasmafote
Morbach
Un peu plus qu'un fond de vérité.
Voir l'expérience de l'épingle/raidillon en 3 et en duo, c'est pas un échappement libéré qui va permettre ça.
Là c'est carrément de la souplesse ET du couple à très bas régime qui sont apportés, et pas qu'un peu.
Dibingo
Message par Dibingo »
Roli a écrit :Ah si, encore un truc :
C'est clair que ce système à TPS n'est pas clair ! :mrgreen:
Dans les intentions de Honda j'entends ! Car sur une bécane à injection, c'est un autre enjeu : la gestion d'ensemble est nettement influencée par l'ouverture des papillons.
Comme je le disais plus tôt, j'aurais viré le zinzin depuis longtemps et essayé sur mon Pd10 de me rapprocher du PD06 quitte à revoir tout le câblage.
Ce système TPS n'est pas aussi bénéfique qu'on le dit sur cette brèle (à mon avis) car il est davantage là pour un coté restrictif et anti-pollution que pour une optimisation visant
à garantir les performances coûte que coûte.
C'est comme le coup du faux catalytique sur le Deauville à carbus (sans sonde Lambda). Davantage fait pour leurrer les contrôles anti-pollution qu'autre chose.
Maintenant, je n'insisterai pas dans ce sens. Je trouve très louable que Roli se dévoue pour la communauté, à faire marcher le zinzin avec TPS. :respect
Petite info au passage : je retrouve en ce moment mes camarades Américains qui sont très avancé dans les modifications de nos moteurs. (leur truc : les Hawk et les Africa)
Ils retaillent les arbres à cames, mettent des ressorts de soupapes plus durs, augmentent le passage des soupapes et en mettent de plus grandes, retravaillent la culasse,
ils mettent des boites à air de fou avec les carbus d'origine ou passent à des carbus FCR en 39 ou 41mm, passent le piston en Wiseko, alèsent les cylindres,
font le trou oblong dans les roues de distri, mettent des pots assez ouverts mais question allumage, ils se contentent de changer le doigt d'allumage 4° d'avance.
Ils ont simplement abandonné les boîtiers Ignitek et les reprogrammations d'allumage.
De ce qu'ils en disent, les gains restent principalement sensibles à mi-régime mais pas au delà, disant qu'en jouant sur les aiguilles de boisseau, l'on peut compenser.
Sur un 650, ils obtiennent pas loin de 100ch à 9000tr... tout en gardant les boiters d'allumage d'origine.
Je comprends bien que cette découverte du boitier programmable apporte un gain intéressant pour un trail et qui plus est, qu'il est accessible au plus grand nombre
sans avoir à faire de lourds frais et des démontages importants... mais personnellement, j'attends que Stef poursuivent ses travaux ! :lol:
Modifié en dernier par Dibingo le 07 mars 2015, 23:32, modifié 2 fois.
Oui, c'est evident, mais le lazer aussi fait l'unanimité, c'était juste pour dire..... que le Morbach il veut pas redémonter son pot, il a eu du mal à arriver à ses fins... :mrgreen:
Je vais certanement y passer aussi, j'attends juste que Roli nous valide ses trouvailles niveau réglage :youpiii
Morbach
flac a écrit : Oui, c'est evident, mais le lazer aussi fait l'unanimité, c'était juste pour dire..... que le Morbach il veut pas redémonter son pot, il a eu du mal à arriver à ses fins... :mrgreen:
Arf, y chante bien le Lazer, faut reconnaitre ... :roll: :mrgreen:
Mais faut que je mette les pattes dedans, y pétarde grave à la décélération et ça me prend la tête.
Y'a une prise d'air certainement sortie collecteur (pas de joint), je crois que ce serait plus mieux que je trouve un collier bcp plus large.
Quelqu'un sait où je peux trouver ça ?
Pour les pétarades, j'ai augmenté la richesse au ralenti ...... moi ça le fait surtout à froid quand le ralenti est limite, d' ou l'idée d'enrichir un peu. :wink:
Morbach
flac a écrit :Pour les pétarades, j'ai augmenté la richesse au ralenti ...... moi ça le fait surtout à froid quand le ralenti est limite, d' ou l'idée d'enrichir un peu. :wink:
L'inverse pour moi, plus c'est chaud plus ça pète.
Autant dire que ça a été un festival ce jour, vu comment j'y ai tiré dessus.
Prise d'air, certain.
Demain je vais reculer le collier, pour voir. Vu que les fentes en bas du raccord du Lazer sont plus longues que le collier ...
Bon on est HS, ceci dit si quelqu'un a un plan collier inox large > MP svp, merci.
stefter a écrit :..... :shock:
moi,on m'a dit :
jedi ??? :roll: ... c'est aujourd'hui ... le prochain zépizode :lol:
la réponse de Thomas n'a pas trainée:
Thomas Devmoto a écrit : Salut,
merci pour les schémas.
Il y a une différence de câblage sur les 2 modèles de XLV (avec et sans sécurité béquille). La différence se situe au niveau de la masse des capteurs d'allumage qui ont été remplacées par la sécurité béquille.
La manip pour convertir un boitier disposant de la sécurité béquille en boitier sans sécurité béquille:
- ponter l'un des 2 fils noir à la masse
Pas besoin de reprogrammer le boitier (mais si tu as déjà mis l'entrée de "blocking" à "off" ce n'est pas grave.
Tiens moi au courant.
je vais tester sur mon 87 équipé d'un moteur 89 le nouveau boitier et après je monterai la ligne Inox avec le silencieux de l'ex N°4 de Jean-Charles ... kom ça on verra bien les améliorations successives aux différentes étapes :wink:
L'intérêt avec le TPS (ou le faux TPS avec le potar) serait d'avoir une courbe solo, une solo sport, une duo, une duo chargé...
