Quelle Batterie
plegrand
Quelle Batterie
Message par plegrand »
la batterie de ma bonnette commence à montrer des signes de faiblesse et j'envisage donc son remplacement.
Actuellement elle est équipée d'origine (je crois) d'une Batterie de la marque YUASA "YTZ14S"
Quitte à la remplacer y a t'il des marques à privilégier .
De plus j'envisage l'installation d'un systeme pour recharger cette batterie sans avoir à tout démonter à chaque fois.
Du coup quel chargeur conseilleriez vous ?
Que pensez vous de ce système : http://www.motoblouz.com/vente-connecte ... te_produit.
Il serait possible de le laisser sous la selle, du coup pour recharger juste à enlever la selle ?
Je m'interroge sur ce système car j'ai souvent entendu dire que recharger une batterie encore branchée n'était pas conseillé.
D'avance merci pour vos réponses
Pascal
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
Et pourtant elle tourne...
Re: Quelle Batterie
ben ici ils vont tous te répondre "OPTIMATE" :mrgreen:
Mémé
Re: Quelle Batterie
Message par Mémé »
OPTIMATE !
Ah zut... grillé.
Les chargeur Optimate sont des chargeurs malins : une fois la batterie pleine, ils changent de programme et la maintiennent en charge. Comme quand on roule quoi.
Et on peut le laisser branché tout l'hiver.
Vu la forme de la fiche, ce câble est compatible avec les susmentionnés chargeur malins.
Re: Quelle Batterie
mais à partir du 3 hein selon le dernier conseil que j'ai reçu :mrgreen:
et avec ils te vendent le câble a adapté sur ta batterie pour ne pas avoir à la démonter à chaque fois :)
voilou ;)
ps : bisous à mon conseiller au passage s'il me lit !
plegrand
Re: Quelle Batterie
Merci pour vos réponses, et concernant le fait de recharger la batterie alors que celle-ci n'est pas débranchée ? c'est un problème?
Merci encore
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
Has thanked : 38 times
Re: Quelle Batterie
On a déjà aborder tout ça il y a très peu de temps, faudrait fusionner ce sujet avec celui-là:
viewtopic.php?f=22&t=23277&start=15
plegrand
Re: Quelle Batterie
mais par contre je ne vois nulle part s'il est mauvais de recharger la batterie sans la débrancher de la moto
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
Re: Quelle Batterie
A l'arrêt pas de souci mais faut éviter de démarrer.
Re: Quelle Batterie
Le mot "Optimate" tapé dans la recherche au dessus t'envoie sur pleins de sujets utiles :wink:
Je crois que The Jibest a converti pas mal de monde ici a cet excellent chargeur, dont on parle sur tous les sujets de batterie, un vrai marronnier en hiver sur les forum auto/moto :lol:
Perso, j'ai un Optimate 4 et un faisceau permanent branché directement sur les batteries de mes motos, même plus besoin d'enlever la selle ou un flan de selle.
Clic image
Si tu veux un modèle capable de faire facilement aussi bien auto que moto, prend le n°5.
Clic image
Modifié en dernier par Vieux møtard le 22 janv. 2015, 16:35, modifié 1 fois.
Re: Quelle Batterie
dis Vm tu voudrais bien me faire une photo de comment c'est avec tes câbles sur la batterie ? pour que je me fasse une idée ? steplé :oops:
Re: Quelle Batterie
Ben bien sûr, je vais me geler dans un garage à 5°C, avec le soleil en grève il faut bien sûr que j'installe le trépied pour avoir des photos nettes... :greuh
Bon, aller, c'est bien parce que c'est toa, hein :bisou
Faut quand même que j'esssplik, parce qu'en + du faisceau permanent du chargeur (les cosses noire et rouge branché direct batterie avec celles du faisceau de la moto), il y a quand même un support GPS et une prise allume cigare (même si je ne fume pas) qui sont soudée à l'étaim dessus depuis 2 ans (p'têtre trois ou quatre en fait, ça passe vite).
↕↕↕ images cliquables comme d'hab ↕↕↕
Re: Quelle Batterie
Ah vi, j'ai oublié de dire que j'ai changé les vis pour des plus longues, parce que là c'était un peu juste pour attraper l'écrou derrière les cosses de batterie :wink:
J'ai fait pareil à mon Africa de 1998, un faisceau d'Optimate avec l'allume cigare et support GPS soudé dessus à l'étaim + des vis un peu plus longues.
plegrand
Re: Quelle Batterie
Bon je vais faire le boulet, mais vous me confirmez qu'il n'est pas utile de débrancher la batterie pour la recharger sachant qu'il s'agit de cette batterie : YUASA "YTZ14S"
et qu'il y a de forte chance pour que j'opte pour l'optima 4
Merci pour votre aide
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
Re: Quelle Batterie
Vieux møtard a écrit :Ben bien sûr, je vais me geler dans un garage à 5°C, avec le soleil en grève il faut bien sûr que j'installe le trépied pour avoir des photos nettes... :greuh
merciiiii !!! :bisoo :galoche
Re: Quelle Batterie
J'ai bien fait de sortir dans le garage finalement Image
plegrand a écrit :Bon je vais faire le boulet, mais vous me confirmez qu'il n'est pas utile de débrancher la batterie pour la recharger sachant qu'il s'agit de cette batterie : YUASA "YTZ14S"
Titi a déjà dit plus haut :pasmafote
Seules quelques motos très récentes pauses des problèmes avec les charges de batterie ou un débranchement intempestif de batterie, mais nos Transalp, même les toutes dernières qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une "varadéro", n'ont pas ce soucis.
Re: Quelle Batterie
Vieux møtard a écrit :...
La gaine de ton fil noir ne serait pas un peu "usée" ???
Re: Quelle Batterie
c'est mieux quand le niveau électrolyte est à UPPER
car si j'ai bien vu :shock: , il serait du coté LOWER ?
Re: Quelle Batterie
Ça me rappelle une chanson :lol: patrick-sebastien-ah-si-tu-pouvais-fermer-ta-gueule
La batterie est surtout fortement inclinée, la moto est loin d'être verticale sur sa latérale et en plus elle est un peu rehaussé par rapport à la normale, donc vachement penché et le niveau suit le même chemin dans le fond du boitier.
TiTi a écrit :La gaine de ton fil noir ne serait pas un peu "usée" ???
Bien vu, mais pas usé, fondu sur l'autre fil qu'on peut voir avec un peu de noir dessus.
Disons qu'au début, ça passait pas loin du moteur à plusieurs endroits et ça chauffe dur par là-bas.
Je m'en suis aperçu lors d'une révision et j'ai révisé le passage des fils dans le bazar, même si c'est moins bien intégré maintenant, c'est plus loin des parties chaudes.
il-fait-chaud-patrick-sebastien
Mais je te rassure, le fusible est présent, même s'il a claqué sur une séance de gonflage de pneu avec le compresseur nortoto, apparemment, ce dernier pompe plus que les 5A autorisé par le fusible :pasmafote
Du coup, à la prochaine révision, si j'ai le temps l'allume cigare va se faire allumer vers la poubelle.
