[2 Temps] La KX...
Re: [2 Temps] La KX...
RVcoincoin a écrit :
harmonic a écrit :S'cuse de pourrir Alain :oops: ,mais en parlant de 2 temps je revend mon 200 DTR okazou....
Je rajoute mon pourrissage et je m'en vais ... je suis en train de remonter la mienne , identique , j'essaye de la faire au plus proche de l'origine ... si tu as des pièces ou si certains en veulent ya peut être moyen de se faire des échanges ou ventes à bon prix.. sur un autre post ou en MP oui oui promis je le ferai plus Algo ;)
:gloup pas de blem'
newhonda
Message par newhonda »
Rv, tu as besoin de quoi? J'ai quelques pièces de 200 et 125.
newhonda a écrit :Rv, tu as besoin de quoi? J'ai quelques pièces de 200 et 125.
Celle là ??
Ou çui-là ??!
http://www.mascus.fr/4-occasion/groupe- ... udl6v.html
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pour le coup, ça vire en pourrissage là ! (c'est pas chez moi, faites comme chez vous !)
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
On va faire ça par MP je pense sinon on va se faire taper dessus (ah oui jsuis modo j'ai les moyens de censurer celui qui me tapera dessus hé hé 8-P )
C'est pas mal ça ! :hehe
newhonda
Désolé Algo, RV contacte moi en MP pour me dire ce dont tu as besoin. Pour ta kdx tu peux aussi t'inscrire sur le forum kmxkdx, il y a des gars qui ont des 200 et 250.
newhonda a écrit :Désolé Algo, RV contacte moi en MP pour me dire ce dont tu as besoin. Pour ta kdx tu peux aussi t'inscrire sur le forum kmxkdx, il y a des gars qui ont des 200 et 250.
ils prennent les KX ?
newhonda
Oui, kdx-kdx se ressemblent pas mal.
c'est des 125/200 pas des 250.
harmonic
Message par harmonic »
Objection votre honneur,j'ai eu un 250 KDX.... :wink: \o/
Joli style Phil' :premier
fredfoes
Message par fredfoes »
Bonjour à tous
Pour info, j'ai un 250 kx 95 homologué Ichiban démonté mais complet à échanger conter un 350 DR même un peu à retaper
Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
tu nous la met en photo ?
l'ensemble mobile a été ouvert quand dernièrement ?
fredfoes
ALGO38 a écrit :tu nous la met en photo ?
Cet été suite à une amorce de serrage
Le cylindre est re-nycasilable, une pochette de joints, une soudure sur la pate du pot FMF qui a lâché et roule ma poule.
Environ combien d'heures de fonctionnement entre chaque réfection, avec ce 250?
c'est indestructible ! 8-P
M'ouaif :lol:
C'est connu que les moteurs enduro 2 temps, font facilement 150.000km entre deux changement de piston :lol:
Je te prévient que je l'ai lu sur crazymoto ! méfie toi !
non, j'en sais rien mais l'année prochaine, je lui mettrai un piston neuf.
dudu.13
Message par dudu.13 »
des fois faut pas se prendre la tète
à une époque (lointaine) j'avais fais pour un copain qui n'avait pas trop de moyens
une rectification maison après serrage sur un 240 KTM GS.
décoinçage du piston avec un tasseau de bois + massette
décoinçage des segments (très délicat a faire pour ne pas les Peter )
raclage de leur gorges
puis j'avais toilé piston et cylindre , pour que ça passe librement ,
il a roulé ensuite comme ça pendant des années , sans jamais avoir resserré
le plus mauvais , c'est quand un segment a la mauvaise idée de vouloir partir par l'échappement ,
(maintenant il y a souvent la barrette au milieu de la lumière pour éviter ça )
là ça fait souvent de gros dégâts avec cylindre a jeter
idem quand c'est une cage a aiguille qui explose
à la limite dans le cas d'une réfection au rabais , je changerai au moins le roulement à aiguilles du piston
C'est l'idée, oui.
ouais mais là tu as pas un 125 DTMX
ton 250 sort plein de chevaux ,et une refection au rabais risque d'etre moins fiable....
Je vous rassure, mon ensemble cylindre et piston sont nickel.
Un peu d'avancement tout a l'heure; Apres avoir monté les roulement et spy de vilo neuf, j'ai ré assemblé les carter moteur:
A l'aide d'un décapeur thermique, j'ai chauffer a environ 100°c le logement de roulement pour ensuite l' inserrer a l'aide du vieux roulement et d'un marteau:
Ici, je chauffe le roulement qui doit être emboîté sur le vilebrequin:
Le roulement est tombé tout seul, comme papa dans maman après les préliminaires !
Mise en place du vilo, on re-chauffe le roulement, et hop! puis on remet la boite de vitesse en place:
c'est fermé, tout va bien, les vitesses passe nickel
j'en suis au serrage de la cloche d'embrayage:
la suite plus tard...
C'est fait, elle tourne.
photo du remontage
polissage de la culasse
fermé!
le bloc remonté
retour a la maison
et au passage un kit roulements de roue neuf
Voici la vidéo de son premier cri
http://youtu.be/zzvxQF6xGXs
ps: sans vouloir etre pénible, est il possible de pouvoir integrer les video dans les message ?
Oui, tu viens de le faire :lol:
En tout cas, t'as pas été long à la faire :bravo
Tu vas rouler avec, maintenant? Si oui, arrime bien tes plombages et ton bridge avant d'y aller :mrgreen:
F38Rexor
Message par F38Rexor »
Beau sujet.
Merci de nous faire partager.
:-D
F38Rexor
ça arrache pile poil comme il faut je trouve. je vais tester dans la boue dans la semaine pour valider ou non.
reste la conso, je sais pas trop ce que ça donne...
En principe, ça doit tourner dans les 7 litres au 100 en TT.
Y m'épate Algo... :bravo
