L'Africa Twin se refait une santé !
- franck67530
- roi de la soupape
Re: L'Africa Twin se refait une santé !
tu va de tte facon controller l'etancheité des soupapes non ?
- tricker
- Localisation : BDR(13), Tricker 250/2007; T@97, BM 700GS/2014
Purge !!
tu t'attaque à gros......puisque tu y est, démonte le bas moteur
savais pas que tu savais mettre les mains dans la méca
une fois révisé, tu vas le repeindre
chez Restom ils ont tout ce qu'il faut...;et le résultat est top....j'ai fais le tricker
allez....on attend la suite
ça brille
ça brille
Vaut mieux une petite qui tient debout, qu’une grosse toujours au tas !
PH49
Chatothierry
Ah ben quand même, ça serait dommage de tout remonter sans avoir pris au moins cette précaution !franck67530 a écrit :tu va de tte facon controller l'etancheité des soupapes non ?
Chatothierry
Non, je ne pense pas... il aurait fallut pour ça que je démonte aussi les 2 carters, et c'est pas prévu au programmetricker a écrit :
une fois révisé, tu vas le repeindre![]()
- tricker
sans démonter les carter, tu enlève juste les vis que tu remplace par d'autres
arbracam
Démontage des pistons (il vaut mieux mettre un chiffon dessous, dès fois que le jonc de calage viendrait à tomber Image )
excusez l'intrusion d'un néophyte mais c'est quoi le "jonc de calage" ?
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
arbracam a écrit :Démontage des pistons (il vaut mieux mettre un chiffon dessous, dès fois que le jonc de calage viendrait à tomber Image )
ils parlent bizzard là bas en bas,ils disent aussi ,roseau de calage...
c'est des poetes...
- Been thanked : 244 times
C'est un circlips qui vient caler l'axe sur lequel le piston est articulé sur la tête de bielle. Tu l'enlèves et l'axe sort et tu récupères ta tête de piston.arbracam a écrit :Démontage des pistons (il vaut mieux mettre un chiffon dessous, dès fois que le jonc de calage viendrait à tomber Image )
Chato: désaccoupler les cylindres: C'est quoi sur la photo le pontage entre les deux cylindres? le circuit de refroidissement?
Chatothierry
Donc si le jonc n'avait pas été fermé, il eusse été fort probable que nous l'eussions appelé "circlip" , mais de fait que ce dernier termine sa circonvolution, le terme de jonc n'est pas usurpé... cela dit, tous deux assurent la même fonction.
Chatothierry
Flan a écrit : Chato: désaccoupler les cylindres: C'est quoi sur la photo le pontage entre les deux cylindres? le circuit de refroidissement?
toutafé.Il suffit d'enlever une agrafe, n'importe la quelle, et de tirer sur le tuyau de jonction (en fait, le faire coulisser) pour le désaccoupler
Chatothierry
Après la fabrication de mon lève soupape, voir le tuto correspondant => viewtopic.php?f=20&t=19254
je me suis un petit peu avancé dans la tache...
Je commence par démonter les dites soupapes
L'échappement !
pas jolie jolie...
Celles d'admission seront mieux
Un p'tit nettoyage de la culasse s'impose
Ensuite je m'attaque au conduit d'admission (vive la dremel !
Y'a, un avant, et............ un après !
Ensuite, les cylindres
Et les pistons
Ca sera tout pour le moment...
Là je suis allé commander mes segments : je pense attaquer le remontage la semaine prochaine : ça n'est pas la peine que je vous fasse le reportage sur le remontage, hein ? Vous n'aurez qu'à tout reprendre à l'envers, comme je vais faire !
L'échappement !
pas jolie jolie...
Et les pistons
- Zantafio
- Ignition king
Hé non monsieur le professeur, il y a une erreur dans ta réponse, cherche bien !Flan a écrit : C'est un circlips qui vient caler l'axe sur lequel le piston est articulé sur la tête de bielle. Tu l'enlèves et l'axe sort et tu récupères ta tête de piston.
- barth64
FUCK CANCER
FUCK CANCER
j aurai dit le contraire.....que dans certaines situation on ne sait plus sont les pieds de la tete.......barth64 a écrit :
rombiere addicte
Flan a écrit :Oh ça va hein![]()
hihi..
arbracam
Maintenant que je sais ce qu'est un jonc de calage je vais pouvoir briller en société motarde, merci !
Chatothierry
Ayant reçu mes segments, et trouver sur la foire d'Avignon un rodoir, j'ai pu continuer la réfection de l'Africamion
Je commence par nettoyer mes joints (à l'acétone)
Avant
Après
Une fois qu'ils sont tout beaux, un p'tit coup de peinture HT, pour leur filer un coup de neuf
Et maintenant, la culasse : c'est parti pour un rodage des soupapes
Joliiiie, la portée
On peut voir, sur les sièges de soupapes d'admission, celle qui est faite (à droite), et celle qui ne l'est pas (encore)
Et je vais terminer par la soupape d'échappement
On y va, on y va...
Pas mal, hein !
Une fois que j'ai fini, je nettoie bien ma culasse, avant l'épreuve finale => le test d’étanchéité
Pour ça, je repose juste les soupapes (sans les ressorts), et les deux bougies, puis je rempli d'essence
c'est parfait !
Maintenant que mes soupapes sont rodées, je continue par le changement des joints de queues de soupapes
Et je repose délicatement les joints neufs
Ensuite, les ressorts : spires serrées vers le bas
Je ressors mon fameux lève-soupape
Un peu de graisse sur la queue (pas la mienne, hein !
Et ainsi les deux demi-lune tiennent toute seule !
Petit coup de sécurité : je refais un test d'étachéité
Ca marche !
Je passe maintenant au déglaçage des cylindres.
Je sors le petit rodoir (qui va bien
Et avant de l'utiliser (sur ma visseuse),
je lubrifie un peu le cylindre avec du pétrole (désaromatisé)
Voilà ce que ça donne :
avant
et quelques secondes plus tard
Avant
Après
Joliiiie, la portée
On y va, on y va...
Pas mal, hein !
Ca marche !
avant
- tricker
ya rien à dire, si non Chapeau
Chatothierry
Bon, je suis pas content du rendu de peinture sur mes joints (culasse et embase)... par endroit, ça craquelle, et j'ai peur que l'étanchéité ne soit pas au top
Je pense que je vais donc les changer, et je vais en profiter pour commander des joints d'échappement (ça ne sera pas du luxe
Re-nettoie et laisse bien sécher. Il devait rester des traces d'acétone.
Chatothierry
Bon, où est-ce que fichtre bougre de sapristi que j'en étais ?
Ah oui ! j'avais déglacé mes cylindres
Bon, faut remettre les segments tout neufs en place : heureusement, les deux premiers sont bien marqués, il faut mettre les inscriptions vers le haut !
Et bien sur, ne pas oublier de tiercer les segments
Y'a plus qu'a remettre le piston dans le cylindre, car c'est plus facile de le faire rentrer ainsi, plutôt qu'après l'avoir remonter sur la bielle...
Je repose mon joint d'embase (
que j'ai repeint
) ainsi que les trucs machins (
comment ça s'appelle déjà ? ) enfin bref, les goujons centreurs (en plus, je crois que c'est ça !
Une fois le piston fixé sur la bielle (sans bien sur oublier les deux joncs d'axe),je remonte tout à grands coups de masse, parce que ça commence à me saouler...
Non, c'est pas vrai !
déconnez pas, les gars !
On continue par le guide de chaîne : attention qu'il descende bien dans son emplacement
Puis mon beau joint de culasse : fraîchement repeint
Petite précision qui a quand même son importance : assurez-vous que le piston soit bien remonté avec le "IN" vers l'intérieur des cylindre, c.a.d , côté admission...
Je refixe le tendeur de chaîne, mais sans le serrer
Ensuite repose de la culasse, en faisant attention à ne pas laisser tomber la chaîne de distribution dans le fond du moteur, sinon...
Repose des écrous de la culasse
Ainsi que l'arbre cames : comme ça, il tiendra la chaîne de distrib
Attention de n'oublier personne au remontage : notamment cette petite vis
Celles-là, on peut pas les rater
Serrage, en plusieurs passes, à la clef dynamo, en respectant les couples prescrits
Et une fois qu'on a fait un cylindre, faut faire pareil de l'autre côté
et au passage, on n'oubliera pas de ré-acoupler
La suite, ça sera le calage des distributions... !
que j'ai repeint
déconnez pas, les gars ! On continue par le guide de chaîne : attention qu'il descende bien dans son emplacement
- barth64
Dia ! tu m'as mis un doute pour mon moteur ! Ouf heureusement que j'ai fait plein de photos ! c'est bon !Chatothierry a écrit :
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Chatothierry
barth64 a écrit :Dia ! tu m'as mis un doute pour mon moteur ! Ouf heureusement que j'ai fait plein de photos ! c'est bon !Chatothierry a écrit :
- franck67530
- roi de la soupape
de tte facon si tu te trompes , qd tu tournera le moteur a la main , tu sentira que ca coince au niveau de la rencontre piston/soupape ' embrevement cote echappement)Chatothierry a écrit :barth64 a écrit :Dia ! tu m'as mis un doute pour mon moteur ! Ouf heureusement que j'ai fait plein de photos ! c'est bon !Chatothierry a écrit :
ça peut en effet rendre service !
