L'Africa Twin se refait une santé !
franck67530
Re: L'Africa Twin se refait une santé !
Message par franck67530 »
tu va de tte facon controller l'etancheité des soupapes non ?
tricker
Localisation : BDR(13), Tricker 250/2007; T@97, BM 700GS/2014
Message par tricker »
Purge !! :) tu t'attaque à gros......puisque tu y est, démonte le bas moteur :warf
savais pas que tu savais mettre les mains dans la méca :bravo :bravo
une fois révisé, tu vas le repeindre :ouioui
chez Restom ils ont tout ce qu'il faut...;et le résultat est top....j'ai fais le tricker :hehe
allez....on attend la suite :mrgreen:
ça brille wow
Vaut mieux une petite qui tient debout, qu’une grosse toujours au tas !
PH49
Message par PH49 »
Beau boulot, je suis impatient de voir la suite. A+
Chatothierry
Message par Chatothierry »
franck67530 a écrit :tu va de tte facon controller l'etancheité des soupapes non ?
Ah ben quand même, ça serait dommage de tout remonter sans avoir pris au moins cette précaution ! :mrgreen:
Chatothierry
Non, je ne pense pas... il aurait fallut pour ça que je démonte aussi les 2 carters, et c'est pas prévu au programme ;)
tricker
sans démonter les carter, tu enlève juste les vis que tu remplace par d'autres :wink: :wink:
arbracam
Message par arbracam »
Démontage des pistons (il vaut mieux mettre un chiffon dessous, dès fois que le jonc de calage viendrait à tomber Image )
excusez l'intrusion d'un néophyte mais c'est quoi le "jonc de calage" ?
Circlip :D
ils parlent bizzard là bas en bas,ils disent aussi ,roseau de calage...
c'est des poetes...
C'est un circlips qui vient caler l'axe sur lequel le piston est articulé sur la tête de bielle. Tu l'enlèves et l'axe sort et tu récupères ta tête de piston.
Chato: désaccoupler les cylindres: C'est quoi sur la photo le pontage entre les deux cylindres? le circuit de refroidissement?
Chatothierry
:evil: tu sais ce qu'ils te disent, les poètes ? 8-P
Donc si le jonc n'avait pas été fermé, il eusse été fort probable que nous l'eussions appelé "circlip" , mais de fait que ce dernier termine sa circonvolution, le terme de jonc n'est pas usurpé... cela dit, tous deux assurent la même fonction.
Chatothierry
Flan a écrit : Chato: désaccoupler les cylindres: C'est quoi sur la photo le pontage entre les deux cylindres? le circuit de refroidissement?
Image toutafé.
Il suffit d'enlever une agrafe, n'importe la quelle, et de tirer sur le tuyau de jonction (en fait, le faire coulisser) pour le désaccoupler ;)
Chatothierry
Après la fabrication de mon lève soupape, voir le tuto correspondant => viewtopic.php?f=20&t=19254
je me suis un petit peu avancé dans la tache...
Je commence par démonter les dites soupapes
L'échappement ! Image pas jolie jolie...
Celles d'admission seront mieux
Un p'tit nettoyage de la culasse s'impose
Ensuite je m'attaque au conduit d'admission (vive la dremel ! Image )
Y'a, un avant, et............ un après ! Image
Ensuite, les cylindres
Et les pistons
Ca sera tout pour le moment...
Là je suis allé commander mes segments : je pense attaquer le remontage la semaine prochaine : ça n'est pas la peine que je vous fasse le reportage sur le remontage, hein ? Vous n'aurez qu'à tout reprendre à l'envers, comme je vais faire ! Image
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Flan a écrit : C'est un circlips qui vient caler l'axe sur lequel le piston est articulé sur la tête de bielle. Tu l'enlèves et l'axe sort et tu récupères ta tête de piston.
Hé non monsieur le professeur, il y a une erreur dans ta réponse, cherche bien ! :roll: :wink: :mrgreen:
Ouaip... Cochon pendu :mrgreen:
barth64
Message par barth64 »
FUCK CANCER
barth64 a écrit :Image
Haaaa oké mea culpa :ouioui
nul :-[
Oh ça va hein 8-P :énervé
riquet34
Message par riquet34 »
j aurai dit le contraire.....que dans certaines situation on ne sait plus sont les pieds de la tete.......
rombiere addicte Image
Flan a écrit :Oh ça va hein 8-P :énervé
hihi.. :mrgreen:
arbracam
Maintenant que je sais ce qu'est un jonc de calage je vais pouvoir briller en société motarde, merci !
thx
Chatothierry
Ayant reçu mes segments, et trouver sur la foire d'Avignon un rodoir, j'ai pu continuer la réfection de l'Africamion ;)
Je commence par nettoyer mes joints (à l'acétone)
Avant
Après
Une fois qu'ils sont tout beaux, un p'tit coup de peinture HT, pour leur filer un coup de neuf :D
Et maintenant, la culasse : c'est parti pour un rodage des soupapes
Joliiiie, la portée Image
On peut voir, sur les sièges de soupapes d'admission, celle qui est faite (à droite), et celle qui ne l'est pas (encore)
Et je vais terminer par la soupape d'échappement
On y va, on y va...
Pas mal, hein ! Image
Une fois que j'ai fini, je nettoie bien ma culasse, avant l'épreuve finale => le test d’étanchéité
Pour ça, je repose juste les soupapes (sans les ressorts), et les deux bougies, puis je rempli d'essence
:arrow: c'est parfait ! Image
Maintenant que mes soupapes sont rodées, je continue par le changement des joints de queues de soupapes
Et je repose délicatement les joints neufs
Ensuite, les ressorts : spires serrées vers le bas ;)
Je ressors mon fameux lève-soupape
Un peu de graisse sur la queue (pas la mienne, hein ! Image )
Et ainsi les deux demi-lune tiennent toute seule ! Image
Petit coup de sécurité : je refais un test d'étachéité
Ca marche ! Image
Je passe maintenant au déglaçage des cylindres.
Je sors le petit rodoir (qui va bien Image)
Et avant de l'utiliser (sur ma visseuse),
je lubrifie un peu le cylindre avec du pétrole (désaromatisé)
Voilà ce que ça donne :
avant
et quelques secondes plus tard
tricker
:shock: :shock: :shock: champion......... :ouioui
ya rien à dire, si non Chapeau thx
Chatothierry
Bon, je suis pas content du rendu de peinture sur mes joints (culasse et embase)... par endroit, ça craquelle, et j'ai peur que l'étanchéité ne soit pas au top Image
Je pense que je vais donc les changer, et je vais en profiter pour commander des joints d'échappement (ça ne sera pas du luxe :D ) ;)
Re-nettoie et laisse bien sécher. Il devait rester des traces d'acétone.
Chatothierry
Bon, où est-ce que fichtre bougre de sapristi que j'en étais ? Image
Ah oui ! j'avais déglacé mes cylindres Image
Bon, faut remettre les segments tout neufs en place : heureusement, les deux premiers sont bien marqués, il faut mettre les inscriptions vers le haut !
Et bien sur, ne pas oublier de tiercer les segments
Y'a plus qu'a remettre le piston dans le cylindre, car c'est plus facile de le faire rentrer ainsi, plutôt qu'après l'avoir remonter sur la bielle... Image
Je repose mon joint d'embase (Image que j'ai repeint Image ) ainsi que les trucs machins (Image comment ça s'appelle déjà ? ) enfin bref, les goujons centreurs (en plus, je crois que c'est ça ! Image
Une fois le piston fixé sur la bielle (sans bien sur oublier les deux joncs d'axe),je remonte tout à grands coups de masse, parce que ça commence à me saouler... Image
Non, c'est pas vrai ! Image
Image déconnez pas, les gars !
On continue par le guide de chaîne : attention qu'il descende bien dans son emplacement
Puis mon beau joint de culasse : fraîchement repeint ;)
Petite précision qui a quand même son importance : assurez-vous que le piston soit bien remonté avec le "IN" vers l'intérieur des cylindre, c.a.d , côté admission... Image
Je refixe le tendeur de chaîne, mais sans le serrer
Ensuite repose de la culasse, en faisant attention à ne pas laisser tomber la chaîne de distribution dans le fond du moteur, sinon... Image
Repose des écrous de la culasse
Ainsi que l'arbre cames : comme ça, il tiendra la chaîne de distrib ;)
Attention de n'oublier personne au remontage : notamment cette petite vis Image
Celles-là, on peut pas les rater
Serrage, en plusieurs passes, à la clef dynamo, en respectant les couples prescrits
Et une fois qu'on a fait un cylindre, faut faire pareil de l'autre côté Image
et au passage, on n'oubliera pas de ré-acoupler
La suite, ça sera le calage des distributions... ! Image
barth64
Dia ! tu m'as mis un doute pour mon moteur ! Ouf heureusement que j'ai fait plein de photos ! c'est bon !
\o/ Good job , bravo , on attends la suite du roman-photo! :bravo
FUCK CANCER
Chatothierry
:lol: ça peut en effet rendre service ! :lol:
franck67530
de tte facon si tu te trompes , qd tu tournera le moteur a la main , tu sentira que ca coince au niveau de la rencontre piston/soupape ' embrevement cote echappement)
