Vidange de fourche sur mamie
ed56
Message par ed56 »
Je dois faire ma vidange de fourche, et on me dit que sur les mamies il y a une visse de purge en bas de la fourche.
Et qu’il n’est pas nécessaire de tout démonter ????
De plus, c’est à porter de tout le monde d ‘effectuer cette opération ?
:oops:
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
Si ça fait un baille que ça na pas était fait, perso je déposerais les tubes ;)
SInon met des calles sous le sabot pour tenir la moto, ou un cric..
Dessère le T suppérieur, retire les bouchons.
Ensuite en bas de chaque tube, sur le côté, pas dessous !!!, y a des vis, tu les enlève et l'huile coulera ;)
Apres tu remet la vis, tu remplis d'huile avec la quantité donné, tu remet les bouchon, resser le T suppérieur et voilà :mrgreen:
ed56
Message par ed56 »
merki :mrgreen:
ed56
Message par ed56 »
Forwam - Mika a écrit :Si ça fait un baille que ça na pas était fait, perso je déposerais les tubes ;)
Pourquoi? Quelle est l'avantage de les déposées??
Forwam - Mika
bah si l'huile est trop vielle tu sais jamais dans quelle état elle sera, genre grosse pate...
Et puis c'est pas compliquer de déposer les tubes si tu as de quoi lever la moto.
Et je controle les joints et je nettoie le tout au passage :mrgreen:
Comme j'ai pas de vis sur l'africa, je dépose à chaque fois et je les retourne pour les vider durant 1-2h, ainsi ils sont complètement vide et la quantité d'huile remise est toujours pile comme il faut, vérifié en mesurant la hauteur qui doit rester avec le haut du tube.
ouais rareil que mika plus purge vers le bas il reste comme ça vraiment rien! :ouioui
patchris
Message par patchris »
Et à la limite, si tu vois que l'huile est trop pourrie à l'intérieur, tu lui remets une giclée d'huile propre, tu actionnes un peu la fourche et tu revide afin d'enlever la boue qu'il y a au fond, ensuite comme disent les autres, tu ...tu ... chapeau pointu :wink:
Cazelles
Message par Cazelles »
Rien a ajouter ... sauf la photo de la vis de purge
C'est la "petite" tout en bas de la fourche
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Bérenger et moi on a utilisé une brosse nylon (montée sur perceuse) pour rattraper nos fourreaux.
C'est assez doux et le résultat est impec :wink:
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
oué, ça marche avec une brosse sur perceuse. Vois le post :
viewtopic.php?p=3325#3325
Cazelles
wanoo a écrit :Je l'ai fait y a pas longtemps et c'était un vrai jeu d'enfant!
Par contre la photo ci haut me fait penser à quelque chose. Vous savez comment on peut repolir les tube? J'ai des petites tâches dessus que j'aimerais enlevé!
attention tu vas te faire engueuler :ouioui
Si tu dis "tube" en pensant "fourreau"
viewtopic.php?t=2117&postdays=0&postorder=asc&start=0
ed56
Message par ed56 »
voui voui grand merki :mrgreen:
mais quelle est pour vous l'huile a mettre ???
Forwam - Mika
met de la SAE15, d'origine c'est de la 10, trop souple, et la 20, assez dure... :mrgreen:
patchris
Dexron ATF, huile pour direction assistée, moins cher et préconisée par Honda.
Forwam - Mika
patchris a écrit :Dexron ATF, huile pour direction assistée, moins cher et préconisée par Honda.
ouai par contre je devait la changer tous les 8.000km pour garder un bon confort :-[
patchris
Des fois il vaut mieux tous les 8000 km que l'oublier complètement.
Au moins tous les 8000km tu n'as pas de boue au fond !!!
ed56
Message par ed56 »
salut
Denicol CFF Forkfluid HUILE FOURCHE 3 SAE 15 1L c'est bon pour une mamie de 88??
ed56
Message par ed56 »
re salut
quelle est la quantitée a mettre pour une mamie de 88 ???
Methoxyflurane
ed56 a écrit :salut
ed56 a écrit :re salut
Sae 15 c'est bon mais 1 litre c'est pas bon... il te faut 1l100 :mrgreen:
550 ml dans chaque tube :pasmafote
ed56
Message par ed56 »
merki :mrgreen:
ki ki aurai des photos pour expliquer la vidange d'une fourche pour un gland
comme moi en mécanique :oops:
mouais je sais...... j'en voie déjà qui rigole comme des tordus
Teo13
Message par Teo13 »
Salut tout le monde !
Je re-ouvre ce post car j'ai acheté de la MOTUL DEXRON (II.D) et comme je pense fortement qu'ATF signifie Automatic Transmission Fluid, pouvez-vous SVP m'indiquer si l'huile achetée convient (j'ai vu des III mais rien n'était précisé dans la RMT).
Par avance, merci et bonne journée.
Allez, courage -> je vais tondre la pelouse !
Oliv
Teo13
Message par Teo13 »
Euh ... voici ce que j'ai acheté :
Si une bonne âme voulait bien se prononcer avant la fermeture du magasin ce week-end, ce serait vraiment très gentil (à la manière d'Omar et Fred :P)
à+
Oliv
jfd
Message par jfd »
salut
lors de la premeire vidange de fourche (mars 2007) que j'ai faite sur la T@, j'ai utilisé de l'huile ATX comme indiqué dans la RMT,
cette huile venait du bidon que j'utilisais pour la boite auto de ma Benz :pope
en fait l'huile ATF ou ATX (même combat) correspond a une huile de fourche de viscosité SAE10
depuis j'ai refait une nouvelle vidange avec de l'huile de fourche SAE 15
la fourche est un piol plus dure mais je prefere car utilisation a 99%
sur route
un peu d'infos sur les huiles ATF et ATX
http://jfdem.free.fr/transfert/transalp ... TF-ATX.pdf
sinon si tu avais :search
tu aurais pu trouver:
viewtopic.php?p=40240#40240
bonne journée
Teo13
Message par Teo13 »
jfd a écrit : sinon si tu avais :search
Salut jfD,
Je te rassure et te remercie du conseil, j'ai utiliser le :search un sacré nombre de fois.
Mon interrogation se situe (et c'est là où je n'ai pas trouvé) sur la norme Dexron II.D alors que j'ai vu des posts où on parlait de Dexron III, sauf que sur la RTM Honda c'est pas précisé 2 ou 3 : c'est juste ATF Dexron.
Désolé, mais si j'ai (encore) mal utilisé le :search alors merci pour tous les conseils avisés.
à+ \o/ et encore merci pour tes lecture/conseils.
Olivier
Teo13
Message par Teo13 »
jfD,
J'avais pas fait gaffe à la norme II.D écrite en haut à gauche du PDF -> MERCI !!! :lol: :lol: :lol:
Donc j'en conclus que l'huile achetée correspond à ce que préconise Honda.
Donc je suis pas obligé de retourner chez Leclerc.
Bon week !
Oliv
phs74
Message par phs74 »
Teo82 a écrit :jfD,
Bon week !
Oliv
Bonne nouvelle Olivier, mais dans le doute je préfèrais que tu demandes à des personnes plus pointues que moi... :pasmafote
Bonne vidange alors (et par la même occasion je prend note car je suppose qu'il y en a pour moins de 26 € non ???)
Merci à tous thx
Teo13
Message par Teo13 »
phs74 a écrit : Bonne vidange alors (et par la même occasion je prend note car je suppose qu'il y en a pour moins de 26 € non ???)
Salut Pascal (merci pour m'avoir fait la remarque plus que pertinente et encore merci pour ton assiduité en réponses à mes MP :lol: ) :
j'ai payé un peu moins de 15€ et des brouettes le bidon de 2litres au centre auto Leclerc de mon coin (Montauban Sapiac en l'occurence) ...
Ma meule est équipée d'un antivol assez sûr : sans roue AV, ça va moins le faire pour la piquer :boy
à+
Oliv
frichtie
Message par frichtie »
Je m'exposes à quoi si je ne mets que 525ml d'huile dans chaque tube?
Ben en fait, c'est pas que je sois si "radin", j'irai en acheter s'il le faut. Et seulement s'il le faut!
Eric
p.s: Ah oui! L'hiver est bel et bien fini. Les motos recommencent à circuler et hier, j'ai même aperçu une petite fleur au bord de la route...une jaune.
