AIRBAG
nicow
Localisation : Saint Laurent de la Salanque (66) ,Transalp 600 de 1991
Re: AIRBAG
Message par nicow »
on dirais un équipement de footballeur américain... :mrgreen:
riding is good for you!!!
phs74
Re: AIRBAG
Message par phs74 »
Je suis pas vraiment convaincu par ce truc...
Le gars qui chute est un pro, dans la première chute on le voit bien se redresser légèrement... Je ne sais pas dans quelle mesure un utilisateur lambda aurait un tel réflexe... :pasmafote
De plus l'airbag s'ouvre lorsque le bécane se couche totalement mais n'est pas au sol, qu'est-ce qui déclenche son ouverture ?
torbel
Re: AIRBAG
Message par torbel »
J'ai roulé avec ça la dernière année de ma T@, un peu le même principe http://veste-airbag-moto.helite.com/zoo ... range.html
J'avais été convaincu de l'efficacité par un pote qui a testé ça en "vrai" 2 fois :? . Je n'étais pas le seul car ont a fait une commande goupée de 7 ! C'est très discret à l'usage, ça ne gêne pas la conduite, peut-être un peu chaud l'été mais sous zéro ça fait une petite couche en plus :D
Alain22
Re: AIRBAG
Message par Alain22 »
bonne question :roll: quelqu'un a t'il la réponse \o/
650 transalp . triumph 900 legend .
Raoul
Re: AIRBAG
Message par Raoul »
J'peux pô ouvrir la vidéo là, mais j'ai ouï dire que le déclenchement se faisait à distance (c'était un brevet Dainese) :idea:
Transalpine
Département : 16 Charente
Re: AIRBAG
Message par Transalpine »
je vais peut être dire une counerie...........mais zavé l'habitude maintenant....... :oops: ..... il y a un système de fixation à la moto.... qui lorsque le pilote se désolidarise du siège..... gonfle immédiatement l'airbag.... :wink:
nicow
Re: AIRBAG
Message par nicow »
Raoul a écrit :J'peux pô ouvrir la vidéo là, mais j'ai ouï dire que le déclenchement se faisait à distance (c'était un brevet Dainese) :idea:
y a un gars sur le bord de la route qui attends que tu te croute pour déclencher avec sa télécommande??? :mrgreen: ça va créer des emplois ça... :lol:
Bon.... :paf je sors... :wink:
Alain22
Re: AIRBAG
Transalpine a écrit :je vais peut être dire une counerie...........mais zavé l'habitude maintenant....... :oops: ..... il y a un système de fixation à la moto.... qui lorsque le pilote se désolidarise du siège..... gonfle immédiatement l'airbag.... :wink:
exact, je viens d'allé aux infos . un cable relie le gilet a la moto .il faut que le cable soit correctement tendu qu'ils disent :roll:
moi quand j'ai envie de me gratter les fesses en roulant ben.................je me léve de la selle et...................PAF :mrgreen:
Been thanked : 70 times
Re: AIRBAG
J'ai trouvé l'info ici: http://www.moto-net.com/actualites-moto ... -moto.html
Apparemment c'est un calculateur électronique qui déclenche l'airbag. Ptet des capteurs de choc, ou d'inclinaison, etc ... ? Technologie sans fil?
Alain22
Re: AIRBAG
torbel
Re: AIRBAG
Pas de déclenchement intempestif avec le système du câble relié à la moto, au début on oublie bien souvent de détacher le déclencheur avant de descendre et ..... il ne se passe rien, le cordon se tend juste ce qu'il faut pour qu'on s'en rende compte. Il faut un coup sec pour faire percuter la bonbonne de CO2
Pas de souci non plus pour rouler debout, il faut juste bien régler le cordon et bien choisir l'endroit où on l'attache.
LE MOIGNE jean Pierre
Re: AIRBAG
:greuh C'est scandaleux :énervé Et la bécanne :!: :!: Personne ne s'en préoccupe :!: Hien :!: Massacrer une Aprillia RS :twisted: juste pour qu'un guignol essaye de vendre un sac gonflable :!: C'est ignoble; C'est trop cruel :?
Je vais alerter la SPA (Société Protectrice des Apillia) ça ne va pas se passer comme ça :chier
wolfwerine
Localisation : CM 125 de 97 // VT 750 S 2010 // CRF 1100 2026
Re: AIRBAG
Message par wolfwerine »
D'un autre côté (et cela se comprend pour les besoins de la démo) le "cascadeur" il a quand même un intégrale cuir avec renforts qui vont bien..........et pour avoir tester ça "aide" quand même pas mal......mais la porter tous les jours en toutes saisons pas trop..... :-[
Transalpine
Re: AIRBAG
RHHHOOO !!! beh si en plus il faut choisir la saison à laquelle on va se gaufrer..... se faire rentrer dans le c*** !!! pffff !!! y'a plus de logique !!!
:mrgreen: :mrgreen:
phs74
Re: AIRBAG
Message par phs74 »
Je te dis pas, si tu as le malheur de te baisser pour régler rapidement ton ralenti :lol: :lol: :lol:
clément
Re: AIRBAG
Message par clément »
ou alors de prendre un peu trop d'angle en virage et une petite perte d'adhérence.
LH0ki
Re: AIRBAG
Message par LH0ki »
J'ai vu un reportage sur un système du même genre:
commande de déclenchement par radio grâce à 3 capteurs sur la moto:
2 accéléromètre (comme pour les BAR) un sur l'avant et un sur l'arrière
1 capteur d'angle...
à noté qu'il faut être proche (ou sur ) de sa monture pour que le l'airbag se déclenche
Alain22
Re: AIRBAG
et aprés .........................suivi par satéllite avec une puce électronique sous la peau pour les excés de vitesse , gestion de l'angle dans le courbes , calculateur de moyenne de vitesse ,avec des PV directement prélever sur le compte en banque, un girophare sur le casque et ...................interdicton totale de la moto parce que trop dangereux . faut arreter les con.......... je sais............ je m'énerve . 2 roues 1 moteur ça........c'est bien dit c'est la base . je vais terminer comme un vieille ermite au fin font des monts d'arrée . m'en fou suis bien comme ça :wink: \o/
Re: AIRBAG
Alain22 a écrit :et aprés .........................suivi par satéllite avec une puce électronique sous la peau pour les excés de vitesse , gestion de l'angle dans le courbes , calculateur de moyenne de vitesse ,avec des PV directement prélever sur le compte en banque, un girophare sur le casque et ...................interdicton totale de la moto parce que trop dangereux . faut arreter les con.......... je sais............ je m'énerve . 2 roues 1 moteur ça........c'est bien dit c'est la base . je vais terminer comme un vieille ermite au fin font des monts d'arrée . m'en fou suis bien comme ça :wink: \o/
+1 :-[
Qalisar
Re: AIRBAG
Message par Qalisar »
Transalpine a écrit :RHHHOOO !!! beh si en plus il faut choisir la saison à laquelle on va se gaufrer..... se faire rentrer dans le c*** !!! pffff !!! y'a plus de logique !!! :mrgreen: :mrgreen:
"Au c.u.l la Belle , c'est le printemps !! " ( Gotainer, 'Les quatres saisons' -face B des 'Chants Zazous' :ouioui )
:cafe
autrement pour l'airbag, "Pour ne pas se faire du mal,il faut éviter de se gauffrer comme une vieille mer.de " (K. Robert, "La piste dans la peau" 1992 ).
Sebman
Re: AIRBAG
Message par Sebman »
Tant qu'ils y étaient ils auraient pu l'étendre sur les jambes et les bras :ouioui
Qui vivra, verra.
Re: AIRBAG
:zen Sécurisation =suppression des risques inutiles=suppression de la moto :ouioui
Re: AIRBAG
LE MOIGNE jean Pierre a écrit ::signe
Sauf si bien entendu on crée de nouveaux marchés, en rendant l'air-bag obligatoire... par exemple...entre autres...
linuxoo
Re: AIRBAG
Message par linuxoo »
tu te rends a ton bistrot préféré avé le blouson a la mode, et en te garant juste devant les filles, tu rates la béquille
tu t'affales et tu te retrouve a plat ventre déguisé en Montgolfière, la moto sur le dos .. :lol: :lol: :lol:
Alain22
Re: AIRBAG
:mrgreen: :mrgreen: . dans ces moment là , ont a un grand sentiment de solitude :mrgreen:
Rémy33fr
Re: AIRBAG
Message par Rémy33fr »
Modifié en dernier par Rémy33fr le 09 avr. 2011, 01:43, modifié 2 fois.
thierry08
Département : 08 Ardennes
Re: AIRBAG
Message par thierry08 »
:wink: Beaucoup de motards sont déjà équipé!
TransArdennes
Rémy33fr
Re: AIRBAG
Modifié en dernier par Rémy33fr le 09 avr. 2011, 01:43, modifié 1 fois.
Qalisar
Re: AIRBAG
thierry08 a écrit ::wink: Beaucoup de motards sont déjà équipé!
N'empêche qu'il a vachement perdu... PHS74 :ouioui :bravo
Un bon tour de poitrine a faire pâlir d'envie certaines forumeuses :roll:
