http://www.youtube.com/watch?v=mo9Vlt5t ... re=related
AIRBAG
- phs74
- Localisation : Villers-Guislain , (59) Deauville 700 2010... Eh oui !!!
Re: AIRBAG
Je suis pas vraiment convaincu par ce truc...
Le gars qui chute est un pro, dans la première chute on le voit bien se redresser légèrement... Je ne sais pas dans quelle mesure un utilisateur lambda aurait un tel réflexe...
De plus l'airbag s'ouvre lorsque le bécane se couche totalement mais n'est pas au sol, qu'est-ce qui déclenche son ouverture ?
- torbel
- Vénérable
Re: AIRBAG
J'ai roulé avec ça la dernière année de ma T@, un peu le même principe http://veste-airbag-moto.helite.com/zoo ... range.html
J'avais été convaincu de l'efficacité par un pote qui a testé ça en "vrai" 2 fois
. Je n'étais pas le seul car ont a fait une commande goupée de 7 ! C'est très discret à l'usage, ça ne gêne pas la conduite, peut-être un peu chaud l'été mais sous zéro ça fait une petite couche en plus
- Alain22
- bientôt béatifié
Re: AIRBAG
Raoul
Re: AIRBAG
J'peux pô ouvrir la vidéo là, mais j'ai ouï dire que le déclenchement se faisait à distance (c'était un brevet Dainese)
- Transalpine
- suce des ours!
- Département : 16 Charente
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 5 times
Re: AIRBAG
je vais peut être dire une counerie...........mais zavé l'habitude maintenant.......
..... il y a un système de fixation à la moto.... qui lorsque le pilote se désolidarise du siège..... gonfle immédiatement l'airbag....
Ce que tu ne sais pas, ne te nuit pas...
La Pro du câblage c'est oim !!! T'as deux fils qui sortent du MOSFET ?....te fais pas chier, mets tout sur la borne +
sur un malentendu
- nicow
- Département : 56 Morbihan
- Been thanked : 8 times
Re: AIRBAG
y a un gars sur le bord de la route qui attends que tu te croute pour déclencher avec sa télécommande???Raoul a écrit :J'peux pô ouvrir la vidéo là, mais j'ai ouï dire que le déclenchement se faisait à distance (c'était un brevet Dainese)
Bon....
riding is good for you!!!
- Alain22
- bientôt béatifié
Re: AIRBAG
exact, je viens d'allé aux infos . un cable relie le gilet a la moto .il faut que le cable soit correctement tendu qu'ils disentTransalpine a écrit :je vais peut être dire une counerie...........mais zavé l'habitude maintenant............ il y a un système de fixation à la moto.... qui lorsque le pilote se désolidarise du siège..... gonfle immédiatement l'airbag....
moi quand j'ai envie de me gratter les fesses en roulant ben.................je me léve de la selle et...................PAF
- Been thanked : 244 times
Re: AIRBAG
J'ai trouvé l'info ici: http://www.moto-net.com/actualites-moto ... -moto.htmlTransalpine a écrit :je vais peut être dire une counerie...........mais zavé l'habitude maintenant............ il y a un système de fixation à la moto.... qui lorsque le pilote se désolidarise du siège..... gonfle immédiatement l'airbag....
Apparemment c'est un calculateur électronique qui déclenche l'airbag. Ptet des capteurs de choc, ou d'inclinaison, etc ... ? Technologie sans fil?
- Alain22
- bientôt béatifié
Re: AIRBAG
un autre système
http://www.vestairbag.com/templates/ves ... nectee.jpg
http://www.vestairbag.com/gilet-blouson ... -moto.html
- torbel
- Vénérable
Re: AIRBAG
Pas de déclenchement intempestif avec le système du câble relié à la moto, au début on oublie bien souvent de détacher le déclencheur avant de descendre et ..... il ne se passe rien, le cordon se tend juste ce qu'il faut pour qu'on s'en rende compte. Il faut un coup sec pour faire percuter la bonbonne de CO2
Pas de souci non plus pour rouler debout, il faut juste bien régler le cordon et bien choisir l'endroit où on l'attache.
- LE MOIGNE jean Pierre
- bientôt béatifié
- Localisation : La Palud sur Verdon (04: là où il n'y a rien sur la carte)
Re: AIRBAG
Je vais alerter la SPA (Société Protectrice des Apillia) ça ne va pas se passer comme ça
Partir: c'est pourrir un pneu!!!............
- wolfwerine
Re: AIRBAG
D'un autre côté (et cela se comprend pour les besoins de la démo) le "cascadeur" il a quand même un intégrale cuir avec renforts qui vont bien..........et pour avoir tester ça "aide" quand même pas mal......mais la porter tous les jours en toutes saisons pas trop.....
- Transalpine
- suce des ours!
Re: AIRBAG
RHHHOOO !!! beh si en plus il faut choisir la saison à laquelle on va se gaufrer..... se faire rentrer dans le c*** !!! pffff !!! y'a plus de logique !!!
sur un malentendu
- phs74
Re: AIRBAG
Je te dis pas, si tu as le malheur de te baisser pour régler rapidement ton ralentiFlan a écrit :J'ai trouvé l'info ici: http://www.moto-net.com/actualites-moto ... -moto.htmlTransalpine a écrit :je vais peut être dire une counerie...........mais zavé l'habitude maintenant............ il y a un système de fixation à la moto.... qui lorsque le pilote se désolidarise du siège..... gonfle immédiatement l'airbag....
LH0ki
- Habitué...
Re: AIRBAG
J'ai vu un reportage sur un système du même genre:
commande de déclenchement par radio grâce à 3 capteurs sur la moto:
2 accéléromètre (comme pour les BAR) un sur l'avant et un sur l'arrière
1 capteur d'angle...
à noté qu'il faut être proche (ou sur ) de sa monture pour que le l'airbag se déclenche
- Alain22
- bientôt béatifié
Re: AIRBAG
et aprés .........................suivi par satéllite avec une puce électronique sous la peau pour les excés de vitesse , gestion de l'angle dans le courbes , calculateur de moyenne de vitesse ,avec des PV directement prélever sur le compte en banque, un girophare sur le casque et ...................interdicton totale de la moto parce que trop dangereux . faut arreter les con.......... je sais............ je m'énerve . 2 roues 1 moteur ça........c'est bien dit c'est la base . je vais terminer comme un vieille ermite au fin font des monts d'arrée . m'en fou suis bien comme ça
- bientôt béatifié
Re: AIRBAG
Alain22 a écrit :et aprés .........................suivi par satéllite avec une puce électronique sous la peau pour les excés de vitesse , gestion de l'angle dans le courbes , calculateur de moyenne de vitesse ,avec des PV directement prélever sur le compte en banque, un girophare sur le casque et ...................interdicton totale de la moto parce que trop dangereux . faut arreter les con.......... je sais............ je m'énerve . 2 roues 1 moteur ça........c'est bien dit c'est la base . je vais terminer comme un vieille ermite au fin font des monts d'arrée . m'en fou suis bien comme ça![]()
+1
Qalisar
Re: AIRBAG
"Au c.u.l la Belle , c'est le printemps !! " ( Gotainer, 'Les quatres saisons' -face B des 'Chants Zazous'Transalpine a écrit :RHHHOOO !!! beh si en plus il faut choisir la saison à laquelle on va se gaufrer..... se faire rentrer dans le c*** !!! pffff !!! y'a plus de logique !!!![]()
autrement pour l'airbag, "Pour ne pas se faire du mal,il faut éviter de se gauffrer comme une vieille mer.de " (K. Robert, "La piste dans la peau" 1992 ).
- Sebman
- roi de la soupape
Re: AIRBAG
Tant qu'ils y étaient ils auraient pu l'étendre sur les jambes et les bras
Qui vivra, verra.
Qui vivra, verra.
- bientôt béatifié
Re: AIRBAG
- bientôt béatifié
Re: AIRBAG
LE MOIGNE jean Pierre a écrit :![]()
Sécurisation =suppression des risques inutiles=suppression de la moto
Sauf si bien entendu on crée de nouveaux marchés, en rendant l'air-bag obligatoire... par exemple...entre autres...
- linuxoo
- Département : 984 Terres australes et antarctiques françaises
Re: AIRBAG
tu te rends a ton bistrot préféré avé le blouson a la mode, et en te garant juste devant les filles, tu rates la béquille
tu t'affales et tu te retrouve a plat ventre déguisé en Montgolfière, la moto sur le dos ..
- Alain22
- bientôt béatifié
Re: AIRBAG
- Rémy33fr
- suce des ours!
- Rémy33fr
- suce des ours!
Qalisar
Re: AIRBAG
N'empêche qu'il a vachement perdu... PHS74
Un bon tour de poitrine a faire pâlir d'envie certaines forumeuses
