Problème: Pétarade à la décélération [résolu]
ziarn
Salut à tous,
J'ai cherché mais pas trouvé de sujet sur la pétarade à la décélération. J'ai déjà vu ça chez mon cousin qui a une mamie mais je ne me souviens plus de la cause.
Un petit indice de la part des spécialistes ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- grenouille
- bientôt béatifié
- Mémé
>> ici << y'a tout plein d'infos
ziarn
braco
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 15 times
- Mémé
Ouais tiens, sur mon NTV un collecteur était fendu juste en sortie de soupape (on voyait les flammes), ben je t'explique pas le wabrooo-JBAANNGG-rooo monumental que ça me sortait en décélération... Rien à voir avec les petit wabrooo-pop-pop-rooo tout softs du Transalp. Enfin j'y connais rien (ou à peu près rien), mais à la fréquence et à l'intensité du bruit on doit pouvoir éliminer pas mal de causes.TiTi a écrit :Faut voir aussi s'il n'y a pas une prise d'air à l'échappement (sorties principalement).
C'est par séries, ou un de temps en temps ? C'est à briser les vitres 200m à la ronde, ou juste amusant quand on tend l'oreille ?
ziarn
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 189 times
Intéressant, j'ai déjà entendu ça. Et tu as trouvé comment?ziarn a écrit :Pour info, mon pb vient d'une fuite (prise d'air) à la pipe d'admission.
J'ai lu (sans doute sur la Transalpie) qu'il fallait laisser le moteur tourner et passer un pinceau imbibé d'essence sur l'admission: Au moment où le pinceau passe sur le trou/fissure, celui ci est momentanément colmaté par l'essence et le régime moteur change de façon perceptible.
pas colmaté, mais l'essence du pinceau est aspirée et "suralimente" le moulinFlan a écrit :Intéressant, j'ai déjà entendu ça. Et tu as trouvé comment?
Sinon, les pétarades peuvent aussi venir d'une fuite à l'échappement.
- Methoxyflurane
ziarn
Petite fuite d'essence et du coup des marques jaunà¢tres sur l'extérieur du blocFlan a écrit : Intéressant, j'ai déjà entendu ça. Et tu as trouvé comment?
léonard38
Pétarade
Je suis d'accord avec les autres témoignages. Revoie le jeu de tes soupapes (à régler au cas), richesse essence et vérifies ton pot d'échappement. Si il y a un début de perforation, celà créé une incidence à la décélération (paf).
J'ai eu le même problème, j'ai tout revu ou changé, maintenant nickel titine...
A t'chao
A t'chao
ziarn
Re: Pétarade
Pour info, le pot est quasi neuf.Dupré a écrit :Je suis d'accord avec les autres témoignages. Revoie le jeu de tes soupapes (à régler au cas), richesse essence et vérifies ton pot d'échappement. Si il y a un début de perforation, celà créé une incidence à la décélération (paf).
A t'chao
