Problème: Pétarade à la décélération [résolu]
ziarn
Message par ziarn »
Salut à  tous,
J'ai cherché mais pas trouvé de sujet sur la pétarade à  la décélération. J'ai déjà  vu ça chez mon cousin qui a une mamie mais je ne me souviens plus de la cause.
Un petit indice de la part des spécialistes ?
Merci d'avance.
grenouille
Message par grenouille »
peut-être une prise d'air au carbu ...
ou carburation mal réglée éventuellement ...
je laisse les méchano t'en dire plus \o/
Mémé
Message par Mémé »
>> ici << y'a tout plein d'infos :wink:
ziarn
Message par ziarn »
ok merci des infos. Je vais commencer par regarder les filtres, bougies et ralentis. Pour le reglage de la richesse, je l'emmenerai à  un vrai mécano.
Ce qui est important c'est de savoir que ça ne détruit pas le moteur donc pas d'urgence à  la minute.
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Salut
Non, pas de panique, rien de grave. C'est généralement un règlage de la richesse (mélange trop pauvre), mais aucun problème pour le moteur, en plus, ça nettoie le pot :lol: :lol: :lol:
braco
Message par braco »
moi j'avais le même problème il y a qq temps résolu en passant le régime moteur de 900 à  1100 T/min, cela dépend aussi du taux d'humidité dans l'air et la montée en température du moteur
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
si tu as des cliquetis en plus de la pétarade en décélération : un bon réglage de souspapes + synchro+richesse ça résoud tout (avec changement bougies+filtre à  air)
C'est ce que ma negresse a droit cette semaine :mrgreen:
Faut voir aussi s'il n'y a pas une prise d'air à  l'échappement (sorties principalement).
Mémé
Message par Mémé »
TiTi a écrit :Faut voir aussi s'il n'y a pas une prise d'air à  l'échappement (sorties principalement).
Ouais tiens, sur mon NTV un collecteur était fendu juste en sortie de soupape (on voyait les flammes), ben je t'explique pas le wabrooo-JBAANNGG-rooo monumental que ça me sortait en décélération... Rien à  voir avec les petit wabrooo-pop-pop-rooo tout softs du Transalp. Enfin j'y connais rien (ou à  peu près rien), mais à  la fréquence et à  l'intensité du bruit on doit pouvoir éliminer pas mal de causes.
C'est par séries, ou un de temps en temps ? C'est à  briser les vitres 200m à  la ronde, ou juste amusant quand on tend l'oreille ?
ziarn
Message par ziarn »
wintersh a écrit : C'est par séries, ou un de temps en temps ? C'est à  briser les vitres 200m à  la ronde, ou juste amusant quand on tend l'oreille ?
Rien de vraiment gênant mais je le sais lors ça m'emmerde. Les gens ne se retourne pas quand je passe sauf pour admirer la belle :mrgreen:
Been thanked : 24 times
comme la majorité....
pas grave !
un reglage carbu et c'est bon :mrgreen:
vaslin
Message par vaslin »
Bonsoir,
J'avais le même problème jusqu'à  ce que je règle le ralenti à  1200 tours au lieu de 1000 tours
Cdt
ziarn
Message par ziarn »
Pour info, mon pb vient d'une fuite (prise d'air) à  la pipe d'admission.
Been thanked : 189 times
ziarn a écrit :Pour info, mon pb vient d'une fuite (prise d'air) à  la pipe d'admission.
Intéressant, j'ai déjà  entendu ça. Et tu as trouvé comment?
J'ai lu (sans doute sur la Transalpie) qu'il fallait laisser le moteur tourner et passer un pinceau imbibé d'essence sur l'admission: Au moment où le pinceau passe sur le trou/fissure, celui ci est momentanément colmaté par l'essence et le régime moteur change de façon perceptible.
Flan a écrit :Intéressant, j'ai déjà  entendu ça. Et tu as trouvé comment?
pas colmaté, mais l'essence du pinceau est aspirée et "suralimente" le moulin :D
Sinon, les pétarades peuvent aussi venir d'une fuite à  l'échappement.
TiTi a écrit : pas colmaté, mais l'essence du pinceau est aspirée et "suralimente" le moulin :D
Ha oui ! thx
Ha oui ! thx
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Moi j'aime bien quand ça pétarade :D
Passeke mamie ne passe pas inaperçue :mrgreen:
ziarn
Message par ziarn »
Flan a écrit : Intéressant, j'ai déjà  entendu ça. Et tu as trouvé comment?
Petite fuite d'essence et du coup des marques jaunà¢tres sur l'extérieur du bloc :( . D'après mon mécano, c'est pas grave, il va régler ça :D .
léonard38
Pétarade
Message par léonard38 »
Je suis d'accord avec les autres témoignages. Revoie le jeu de tes soupapes (à  régler au cas), richesse essence et vérifies ton pot d'échappement. Si il y a un début de perforation, celà  créé une incidence à  la décélération (paf).
J'ai eu le même problème, j'ai tout revu ou changé, maintenant nickel titine...
A t'chao \o/
ziarn
Re: Pétarade
Message par ziarn »
Dupré a écrit :Je suis d'accord avec les autres témoignages. Revoie le jeu de tes soupapes (à  régler au cas), richesse essence et vérifies ton pot d'échappement. Si il y a un début de perforation, celà  créé une incidence à  la décélération (paf).
A t'chao \o/
Pour info, le pot est quasi neuf.
