cale quand le guidon est à droite.
- petit nouveau
Je me suis rendu compte dans les bouchons de ces derniers jours et j'ai fais un test à l'arrêt.
Je confirme, elle cale toute seule.
Je précise quand même que j'ai des pontets rehausse guidon.
Mais je trouve que c'est pas normal.
Quelqu’un à une idée sur le pourquoi du comment ?
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
- Forwam - Mika
- Has thanked : 15 times
- petit nouveau
- petit nouveau
- petit nouveau
Retour de la piscine, passage devant mamie.
Test, c'est pas le câble du starter qui est tendu mais un des deux câbles ( celui du bas ), du coté de l'accélérateur qui est tendu.
Donc les rehausses ont une incidence insoupçonnée.
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 24 times
tu dois pouvoir le détendre! a l'aide des vis de réglage en haut ou en bas...petit nouveau a écrit :Retour de la piscine, passage devant mamie.
- Methoxyflurane
- DD
oui, je connais ce soucis , un passage différents des cables règle le problèmepetit nouveau a écrit :Retour de la piscine, passage devant mamie.
- petit nouveau
- Methoxyflurane
- petit nouveau
ce matin, arrivée matinale à la defense, bien en avance je me dis
et si je faisais mon petit reglage de poignée, .....
j'allume ma tige
et j'attaque, .....
je desserre l'ensemble histoire de voir si la poignée est enfoncée à fond, et comme par magie, elle avance dans le guidon de 2 bons centimetres, le probleme est donc résolu.
je verifierai quand meme un peu plus tard l'autre poignée
La derniere personne à avoir remonté le guidon n'est pas petit nouveau
qui devinera qui est l'auteur du remontage ?
j'allume ma tige
- petit nouveau
