cale quand le guidon est à droite.
petit nouveau
Message par petit nouveau »
Je me suis rendu compte dans les bouchons de ces derniers jours et j'ai fais un test à l'arrêt.
Je confirme, elle cale toute seule.
Je précise quand même que j'ai des pontets rehausse guidon.
Mais je trouve que c'est pas normal.
Quelqu’un à une idée sur le pourquoi du comment ?
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
regarde quelle cable sont tendu quand tu braque a droite ...
je pense au cable du starter, a chaud si tu le met ça peut faire caler.
petit nouveau
j'ai effectivement constaté cela à chaud, j'ai regardé le cable coté accelérateur, mais pas starter.
je jeterai un oeil ce midi. thx
pim
Message par pim »
Si ca sa le faisait à chaud ou à froid, je pense que ce serai le coupe-circuit, si le problème se passe qu'à chaud, c'est le starter...
Bye!
petit nouveau
Pour moi c'est pas électrique, elle cale comme s’il manquait de l'essence.
Si c'est le starter, c'est due aux pontets ou c'est pour tout le monde pareil ?
petit nouveau
Retour de la piscine, passage devant mamie.
Test, c'est pas le câble du starter qui est tendu mais un des deux câbles ( celui du bas ), du coté de l'accélérateur qui est tendu.
Donc les rehausses ont une incidence insoupçonnée.
Been thanked : 24 times
petit nouveau a écrit :Retour de la piscine, passage devant mamie.
tu dois pouvoir le détendre! a l'aide des vis de réglage en haut ou en bas...
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
J'ai des réhausses de 35 mm et ça tire "legèrement" aussi mais sans incidence, cependant mon guidon est fort ravancé :wink:
DD
Message par DD »
oui, je connais ce soucis , un passage différents des cables règle le problème
:wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
petit nouveau
OK, je jouerai encore à "joe la bricole" :mrgreen: :supercontent
Methoxyflurane
petit nouveau a écrit :OK, je jouerai encore à "joe la bricole" :mrgreen: :supercontent
:ahhhhh :ahhhhh :ahhhhh :stress
Been thanked : 190 times
ben c'est pas grave, au lieu de caler elle accélérera toute seule quand tu braqueras à droite...
:sors Flan
petit nouveau
ce matin, arrivée matinale à la defense, bien en avance je me dis :idea
et si je faisais mon petit reglage de poignée, .....
j'allume ma tige :fume et j'attaque, .....
je desserre l'ensemble histoire de voir si la poignée est enfoncée à fond, et comme par magie, elle avance dans le guidon de 2 bons centimetres, le probleme est donc résolu.
je verifierai quand meme un peu plus tard l'autre poignée :ouioui
La derniere personne à avoir remonté le guidon n'est pas petit nouveau :mrgreen:
qui devinera qui est l'auteur du remontage ?
patchris
Message par patchris »
facile d'accuser les autres, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreur !!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Cazelles
Message par Cazelles »
petit nouveau a écrit : qui devinera qui est l'auteur du remontage ?
La réponse est : on l'a TOUS remonté ...
... si tu bidouillais moins on n'aurait pas besoin de la faire :mrgreen:
La fois ou je l'ai démonté (pour graissage de la poignée)... y'avait pas encore les réhausses de pontet :hehe
petit nouveau
Exact, ce n'est pas toi.... :lol:
