Dit m'en plus s'il te plait, j'ai toujour cru que c'était des newton par mètre ou des mètres par kilo...Afric'Harlay a écrit :Michel, pour mesurer un couple, c'est pas des Newton par mètre mais des Newton x mètre.
Les unités de couples et de puissances
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Modifié en dernier par Vieux møtard le 16 août 2007, 22:04, modifié 1 fois.
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Re: Les mesures de couples
et des kilometres....Vieux møtard a écrit :Dit m'en plus s'il te plait, j'ai toujour cru que c'était des newton par mètre ou des mètres par kilo...Afric'Harlay a écrit :Michel, pour mesurer un couple, c'est pas des Newton par mètre mais des Newton x mètre.
ax3l
bon voila , pour ceux que ca interessent
, j'ai retrouver mon cours de T°S:
puissance = couple * nbr de tr/min
Attention aux unités
, P = C*w
P (puissance) en watt, C (couple) en N.m, w (omega= vitesse angulaire) en rad/sec
La puissance du moteur est la capacité du moteur à fournir un travail dans un temps donné. Un travail de 1 joule (egale au choc d'une chute d'une masse de 1kg d'une altitude de 1m
) produit en 1 seconde correspond à une puissance de 1 Watt.
La puissance s’exprime aussi en chevaux. (1 cheval correspond à 736 Watt )
La puissance d’un moteur peut se calculer en fonction du couple moteur et du régime de rotation :
la puissance en watt est obtenue en multipliant la vitesse angulaire du moteur (en radiant) par le couple (en newton).ce qui donne P(W)=w*c. Et la vitesse angulaire est obtenue de cette maniere:w(omega en rad/s) =((PI)*2*n)/60.
(n=vitesse de rotation du moteur en t/min).
Et pour avoir la puissance en chevaux il suffit de diviser le résultat par 736.
resumé:
couple (en N.m)= P(uissance)/w(tour/min)
Pour augmenter la puissance, il faut soit augmenter le couple, soit augmenter le régime de rotation du moteur.
voila a plus tard, vous m'apporté la technique et la mecanique si je peux vous apporter la theorie.......
ciao
resumé:
ciao
LOLO transalp
Question couple, je suis plus puissant quand je mets le turbo.aftwiner a écrit :Pour info : c'est au couple maxi qu'un moteur est le plus économique et à l'inverse le + gourmand à sa puissance maxi à cause du taux de remplissage des cylindres , c'est pour contrer ça qu'a été inventer le turbo
ok ok je suis déjà loin
- Been thanked : 244 times
Je corrige, sans doute une erreur d'inattention car tu as pourtant donné les bonnes unités au début de ton exposé.ax3l a écrit : la puissance en watt est obtenue en multipliant la vitesse angulaire du moteur (en radiant) par le couple (en newton).ce qui donne P(W)=w*c. Et la vitesse angulaire est obtenue de cette maniere:w(omega en rad/s) =((PI)*2*n)/60.
vitesse angulaire en radians par seconde
couple en Newton x mètre
Le reste est au poil, rien à dire!
J'en profite juste pour dire que le couple sert à mesurer la capacité d'un système à mettre en rotation un objet, un couple d'1 Newton x mètre correspond à une force de 1 Newton appliquée sur un bras de levier de 1 mètre. Le couple s'exprime donc en Nxm et pas en N/m.
Un moteur n'ayant pas de géométrie variable c'est donc uniquement une question de force lorsqu'on parle de couple.
